Текущее время: 16 июн 2026, 12:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 21:59
lotos
Нет не получится. У этого трансформатора габаритная мощность 27 Ватт, а вы хотите получить 36 Ватт. Будет снижение напряжения под нагрузкой.
Pисходного=IU=18,3*0,7*2=25,62(Ватт)
Pнового=12*1,5*2=36(Ватт)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 22:03
Очень жаль..... Хотел применить в бп для унч на tda2050
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 22:06
Есть корпус для усилителя (от спутникового ресивера), высота корпуса небольшая, и поэтому трансформатор ТП-30-2 хорошо подходил......
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 22:22
lotos
1. Разница в мощности не так уж велика.
2. Можно установить два одинаковых трансформатора.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 22:24
lotos писал(а):
Очень жаль
если вы чуть умерите аппетит и ограничитесь 1 ампером, то .....
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 23:21
lotos
То, что можно два транс-тора, мысли есть. Там на выходе две обмотки по 18в.Обмотки в параллель? Один транс., на одну микросхему?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 09:09
Если место позволяет, то наилучший вариант - всё раздельно.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 12:43
Спасибо всем за помощь. Так и сделаю. Место под два транс-тора есть. Будет "псевдо-стерео".
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 23:06
Что значит псевдо стерео? Псевдо стерео это, не это. :)
Если сумарная мощность колонок 10-20 Вт. То хватит и одного трансформатора. Если больше, тоже будет работать, просто нужно побольше электролитов добавить.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 01:05
Да, Номинальная мощность: 10 Вт ; Долговременная мощность: 15 Вт
АС система 10 АС-318 «Маяк» динамическая головка: 10 ГДШ-1-4
