Текущее время: 20 июн 2026, 05:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 15:19
Откуда схемка? Есть, не понятные вещи.
Можно серьёзно упростить, без потери качества регулирования.
"Радиохобби" N3 за 2010 г. на стр. 25 - 26
Может пока не надо упрощать :)
Но, с учётом трёх стабилизаторов, я бы на 2
Спасибо, буду делать БП с запасом.
Посмотрел я не внимательно. Там два питвния +/-15В и +9В, соответственно надо 3 обмотки. Подошёл только ТПП-246 с 20, 20 сделаю +/-15В и 2х5,04 сделаю +9В. Буду делать на LM317T.
Подскажите, пойдет так?
Еще, вот такая схемка для +/-15В пойдет?
двухполярный 15В.gif [ 54.95 Кб | Просмотров: 42080 ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 16:27
Подойдёт, только подключите питание реле, до стабилизатора напряжения.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 17:02
Т.е. +/-15В подать только на ОУ, а на остальную часть схемы подать напряжение с "+" входа стабилизатора LM317? Там же более 20В.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 17:30
Voloko
Я не знаю, что вы называете остальной частью схемы. ОУ и КМОП микросхемы потребляют немного, а реле, коммутирующее насос, - наоборот. Схему, управляющею реле и индикацией, можно подключить до стабилизатора. Соответственно пересчитать балласт светодиода и выбрать реле на нужное напряжение.
Разделение питания.gif [ 61.92 Кб | Просмотров: 42072 ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 18:40
Iurii Понял, спасибо, учту. Это реле промежуточное потребляет 50 мА, думаю пока питание не буду разделять. А вот по схемке ниже вопрос. Автор поставил R3, R4 470 Ом, а по вашим рекомендациям надо 9 кОм - ставить 9 кОм ?
9кОм.JPG [ 45.7 Кб | Просмотров: 42067 ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 18:50
Voloko
Это эмиттерные повторители и у них высокое входное сопротивление, так что нестрашно.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 19:25
"МИССИЯ НЕ ВЫПОЛНИМА -3"
99% что результат будет тот же - он вас не устроит
Мне на выходе датчика влажности нужен "0" - когда надо поливать (земля сухая) и "1" - когда не надо поливать (земля влажная). И все пока.
viewtopic.php?p=30804#p30804
на этом надо было остановиться и все бы у вас уже давно работало, а все остальное от лукавого, не считая конечно приобретенного опыта
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 19:37
:( Как хотите.
Voloko писал(а):
ставить 9 кОм ?
Делайте пока как есть. 470 Ом, в данном случае нормально. Тут не критично.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 23:21
Это точно :)
Я уже упростил задачу. Не буду делать полив от влажности % до % - пока просто соберу эту (на ОУ) схему и сниму все ее характеристики.
Юрий, Костик спасибо, оставлю 470 кОм.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 23:25
тогда не понятно чем вас не устраивают предыдущие варианты :unknown:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
