Заголовок сообщения: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 22 ноя 2010, 20:46 |
anti4iter
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 10 фев 2013, 23:10 |
а чтобы вотету Universal Fill чтоб таких было 2 мне нужно соеденить корпус???
фывфыв.jpg [ 252.84 Кб | Просмотров: 65011 ]
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 11 фев 2013, 00:11 |
anti4iter
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 11 фев 2013, 00:25 |
ну питание я изобразил сверху! будет отдельный выключатель на каждый усилитель! и регуляторы на каждый по одному! значит я правильно соеденил? если да тогда буду травить схему завтра по ней! Усилитель моно но я же писал заказал 2 микросхемы и деталей уже купил на 2! Поэтому пусть будет 2 в корпус они всё равно влезут! схема сравнительно маленькая! Кстати я заказал круглые микросхемы у нас довольно трудно найти в пластике! я посмотрел на цоколёвку там впринципе и на такую схему станет правильно? И ещё как я понял тут на 8 подается -6В оттуда идёт провод на корпус и на выход на компьютер?
anti4iter
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 11 фев 2013, 19:46 |
Я не нашел у нас светодиодов 1.5В говорят что таких нет вообще! Значит гасить 3-мя кремниевыми диодами?
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 11 фев 2013, 20:04 |
anti4iter Если бы продавец, у которого Вы спрашивали, в этом разбирался, неужели он бы стоял на базаре...
Возьмите любой светодиод и замерьте на нём падение напряжения. Для чего, подключите светодиод через балластный резистор к блоку питания 5-10 Вольт. Сопротивление балластного резистора рассчитайте исходя из тока светодиода, скажем, 5мА.
Падение напряжения в прямом направлении можно узнать и из справочника, но светодиоды не маркируются, а поверить продавцу на рынке – себя обмануть.
anti4iter
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 11 фев 2013, 20:10 |
самое интересное что спрашивал в магазине! на рынке может и есть я ещё туда не дошёл!
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 11 фев 2013, 20:25 |
anti4iter
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 11 фев 2013, 21:47 |
а 1.5 вольта это падение напряжения?? тоесть диод может быть 3 вольтовый а падение на нём 1.5В ?
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 11 фев 2013, 21:54 |
anti4iter
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 13 фев 2013, 14:43 |
можно ли заменить ун3а на ун3б,цоколёвка у них одинаковая да и параметры теже!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
