Витальян
Заголовок сообщения: Виртуальные осциллографы Добавлено: 26 июн 2010, 11:49 |
Raul
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 23 май 2014, 15:17 |
Спасибо за советы, попробую проверить это на практике.
Raul
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 26 май 2014, 10:09 |
Добрый день, прицепил свой датчик к двухканальному делителю и завел на вход микрофона. Вобщем всю информацию что хотел я увидел. Неудобство только в том из-за диф. цепочки на входе она извращает настоящий сигнал. Вот у меня остался один вопрос почему когда на 2м выходе когда сигнал переходит из 0 в +12В (я отметил стрелкой), передний фронт такой пологий?
Скриншот.JPG [ 108.58 Кб | Просмотров: 73666 ]
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 26 май 2014, 10:25 |
Raul писал(а): передний фронт такой пологий? Подайте сигнал на один и тот же вход аудио карты сначала с выхода одного канала усилителя, а затем с другого. Если результаты будут разными, то дело в дополнительном усилителе. Например, он может иметь завал по ВЧ. Если всё будет одинаково, то тогда смените канал уже в аудио карте. Там где будет завал, там и дефект. Завал фронта происходит тогда, когда где-то в схеме образовалась интегрирующая цепь.
СерЖ
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 02 ноя 2014, 02:23 |
Помогите, столкнулся со следующей проблемой!
Мне один человек говорил, что для виртуального осцила подходят не любые аудио-карты. Он мне назвал некую функцию в карте, которая ограничит её применение, т.е. она не будет подходить для этих целей. И что в большинстве современных карт её применяю почти повсеместно, а вот до какого-то года все карты подходили для осцилов-генераторов. Я, к сожалению, забыл название этой функции карты. Так вот моя карта с Пентиума №1, могла работать как осцил, а вот бортовая аудио на материнке 2006 года, уже не даёт этому осцилу действовать.
Тут, старую плату, спалил, а новую подобрать не могу, дефицит либо сама старая плата, либо дрова на неё. Два месяца так страдаю.
Вопрос вытекает следующий: Что это за функция такая, и как с ней можно справиться, что бы моя бортовая аудио-плата заработала осцилом?
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 02 ноя 2014, 02:48 |
СерЖЯ не знаю, что может помешать аудиокарте показывать эпюры на экране виртуального осциллоскопа, когда в любом приличном аудиоредакторе есть встроенный осциллограф, который эти эпюры прекрасно показывает. Если мне нужно записать какой-нибудь непериодический сигнал, например, последовательность импульсов, то я использую аудиоредактор. Вот пример такой записи.  Возможно, вам кто-то пытался рассказать о аудиокартах с "открытым" входом, где между аналого-цифровым преобразователем и входом нет разделительного конденсатора. Я тоже слышал, что в прошлом была одна или две такие карты. Но, сам я их не видел, так что подтвердить или опровергнуть этот слух не могу.
немо
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 02 ноя 2014, 13:19 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2014, 12:48 Сообщения: 27 Откуда: УРФО
Блин,я в трансе.Админ выручай.Все уже собрал адаптор,решил настроить осцилографы и кондеры подобрать но увы,выдают сами ппо себе какую то билеберду.Что это за шумы.И динамики.когда вставляешь в лин/вых штекер,должны замоллчать.или я не прав.Про вх/вых он сам спрашивает каак их использовать.Может не так настроен Realtek.
Снимок.PNG [ 89.15 Кб | Просмотров: 72950 ]
Снимок1.PNG [ 57.4 Кб | Просмотров: 72950 ]
_________________ Не знаешь закон Ома,сиди дома.
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 02 ноя 2014, 13:52 |
немо писал(а): И динамики.когда вставляешь в лин/вых штекер,должны замоллчать.или я не прав. Да, делитель напряжения не может быть источником сигнала. Должно быть тихо в динамиках. По экрану "Osci", частота около 500 Гц. Откуда она могла взяться, я не знаю. По экрану "Осциллограф", можно предположить, что это просто возбуждение из-за огромного уровня шумов или ПОС. Проверьте, не подключен ли собранный вами адаптер к микрофонному входу или, если вход универсальный, не включен ли микронный усилитель по этому входу. Исползайте линейный вход. Если речь идёт о ноутбуке, где в драйвере обрезана возможность выбрать вход Лин./Микр., то нужно настроить микрофонный усилитель. Вложение:
Регулировка усиления микрофонного усилителя в ноутбуке.gif [ 96.62 Кб | Просмотров: 72949 ]
Если для калибровки, вы подаёте сигнал генератора на вход виртуального осциллографа, используя одну и ту же аудиокарту, то она может возбудиться. Тогда нужно использовать второй компьютер или внешний задающий генератор. Возможно, что избавиться от возбуждения можно будет при использовании другого софта, но я такие опыты не производил. Для чистоты эксперимента, я использовал внешний задающий генератор, так как на одном из компьютеров обнаружил возбуждение.
немо
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 02 ноя 2014, 15:35 |
У меня ноутбук,2 выхода мик.. и телефон.При включении он спрашивает как я их буду использоват.у меня сделано как лин/вх и лин/вых.и адаптер делал как для лин/вх.Вопрос;для ноутбука 65к нормальное сопротивление лин/вх.Пока писал вроде нашол причину. Соеденил вх и вых. напрямую.Это он нормально показывает?
Снимок.PNG [ 90.37 Кб | Просмотров: 72946 ]
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 02 ноя 2014, 16:01 |
немо писал(а): Вопрос;для ноутбука 65к нормальное сопротивление лин/вх. Да, это в районе средних значений входного сопротивления линейных входов разных аудио карт. В статье есть таблица, из которой видно, что входные импедансы могут очень сильно отличаться. Цитата: Соеденил вх и вых. напрямую.Это он нормально показывает? Да, нормально. Смотрите сами. Период занимает около 5-ти делений. Определим длительность одного периода: T = 200µS * 5 = 1000µS = 1mS = 0,001S Определим частоту: f(Hz) = 1 / T(sec) 1 / 0,001(сек) = 1000 (Гц) У вас в задающем генератора выставлено 967 Герц, что соответствует нашим измерениям. Что касается величины напряжения, то процесс калибровки подробно описан в статье.
немо
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 02 ноя 2014, 16:33 |
Нифига через адаптер ни идет,только не понятные шумы,но они и без генератора есть.Из-за стабилитронов может такое ббыть?на моих марку не видно,но вместе у них примернно 6.4в. Или 1мом это много.
Снимок.PNG [ 90.37 Кб | Просмотров: 72943 ]
