Текущее время: 16 июн 2026, 13:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 08:52
Я ишю подобныйс транс, и для этого мне необходимо знать U повышаюшей обмотки.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 11:37
Эдуард+1, напряжение на этой обмотке будет 720 В, после выпрямления можно получить 1020В.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 16:47
slava210151
Вы полагаете что Эдуард+1 не смог сам посчитать это?
Действующее напряжение:
220/(183+28+155)*1200≈721(Вольт)
Амплитудное напряжение:
721*2^0,5≈1020(Вольт)
Ну тогда мы ему оказываем медвежью услугу. :(
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 18:44
Я предполагал что зависимость пропорциональная. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 18:57
Эдуард+1
Вы здесь были: http://oldoctober.com/ru/transformer/
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 03:57
Здравствуйте!
нужна помощь в расчете трансформатора.
купил на барахолке за копейки (200 рупий :ROFL: ) сгоревший автотрансформатор АПБ-630 (630Вт) как написано на корпусе
Изображение фото с интернета.
размотал горелые обмотки,понятно что там не считал витки из за огрызков горелого провода.померил размеры голого тороида он в отличном состояний,они таковы:
внешний диаметр-115,0мм
внутренний диаметр-75,30мм
высота-40,0мм
толщина намотанной ленты-19,7мм
мерил хорошим цифровым штангельциркулем написал средние значения размеров.
---нужно определить толщину и количество первичной обмотки провода по штангенциркулю(не кв.мм.) для реальной мощности первички а то напишут всякое.
со вторичкой я сам разберусь но хотел спросить по простым прикидам диаметр (по штангенциркулю без лака,не в кв.мм.) провода 1мм равен номинальным 10 амперам? соотвествено 12 и 15 ампер = 1,2-1,5 мм,я не ошибаюсь?
и еще,железку можно ли лакотканью намотать для изоляций и от трения а то там картонные колпаки великоваты или так сделано для внутренней вентиляций тороида? хотел бы намазать слои эпоксидкой чтоб не жужало но вот мощность пугает эпоксидка отвалится,или как вариант цапонлаком обмазать?
себе делаю для мощного лаболаторника http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija ... /11-1-0-95 помощнее наверное выйдет.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 09:24
Всякое пишут, так как для точного расчёта трансформатора нужно иметь очень много входных данных, которых обычно нет. Поэтому есть два пути. Либо использовать приблизительный расчёт, либо протестировать железо на предмет насыщения. Обычно выбирают первый вариант.
Я бы не пытался получить от этого бублика более 300 Ватт, исходя из того, что в автотрансформаторном режиме он давал 600 Ватт и имел хорошее охлаждение.
Добавил в шапку программку для расчёта трансформаторов. Выберите в ней кольцевой сердечник и подставьте свои параметры. Пример расчёта прилагается.
Пример расчёта трансформатора на кольцевом сердечнике.gif [ 36.49 Кб | Просмотров: 50303 ]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 02:28
я сделал расчеты по калькулятору,мощность трансформатора получается в моем случае 442Вт,вы говорите что не соответсвует этому,ладно,пойдем по первому пути.Есть осцилограф старенький однолучевой и тестер,как измерить предел насыщения не подскажете?
и диаметр провода (не сечение) в программе указан голого провода или с лаком?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 09:37
Рюмкин
1. Вот например: http://www.irls.narod.ru/rlbt/sv/trans5.htm
2. В расчётах обмоток используется диаметр провода без изоляции. Диаметр провода с изоляцией используется при расчёте заполнения окна. Толщину изоляции можно определить по таблице: http://oldoctober.com/ru/transformer_3/#12
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 21:24
Добрый вечер. Есть трансформатор ТП-30-2 ( две обмотки по 18в; ток 0,7А).
Хочу перемотать, чтобы стало две обмотки по 12В/1,5А каждая.Возможно получить такой результат? Пойдут ли смотанные провода для новой намотки (сделать сдвоенным)?
