Текущее время: 13 май 2026, 04:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 01:39
superrusik писал(а):
просто резиком и частоту и мертвое время!
После ваших "усовершенствований" мёртвого времени не будет.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 05:38
привет! подскажите-как я мог посмотреть этот импульс на однокальном ослике!
спасибо!
ген5611.jpg [ 104.36 Кб | Просмотров: 44391 ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 11:27
ну там же ясно написано - напряжение между точками г и д
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 12:06
для этого каждый из элементов DD1.3 и DD1.4 нужно заменить схемой
привет!если их использовать как логику-то да,но но моему в мультивибраторах и в данном случае -это допустиму-вот я и спрашиваю-уточняю!
спасибо!
вот что получится, если применить И-НЕ вместо ИЛИ-НЕ в данном случае. допустимо это или нет решайте сами.
DSC_0003.jpg [ 452.95 Кб | Просмотров: 44384 ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 15:19
Вот, вот, в принципе тоже самое, только это можно воспринимать, как малую амплитуду сигнала, т.е. очень широкую мертвую зону :)...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 20:00
привет!СПАСИБО ВСЕМ,кто угробил свое время,на то что б мне наглядно и доходчиво мне все разъяснили!
удачи! :beer: :friends:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 05:53
привет! судя по тому как вы изобразили импульсы-
D1.1 -D1.2-можно и ла 7 и лн 2 ставить,а вот D1.3-D1.3 -ле5!
вопрос2-
что б смотреть импульсы на 1 или 2 выходе -надо смотреть на ослике в режиме постоянки г-на вход,а землю со схемы на землю ослика?
а,что б смотреть между точками г и д надо -ослика в режиме переменки г -на вход,д- на землю(ослика)?
спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 10:12
да, правильно
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 06:26
привет! подскажите куда завести ногу 1-ее просто оставить висеть в воздухе или кинуть на землю?
почему там базу посадили на "+"-это ошибка?
спасибо!
494.jpg [ 158.72 Кб | Просмотров: 44338 ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 09:54
Да. Вы всё правильно поняли.
Ищем в гугле книгу " Микросхемы для импульсных источников питания и их применение. Справочник. 2-е издание, исправленное и дополненное.
(Москва: Издательский дом «Додэка-XXI», 2001) " Например тут >>>>
В этой книге нужно прочитать 4-5 страниц. И всё будет Ок.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
