Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 16 окт 2012, 14:03 |
Stalker007
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 06 июн 2013, 14:55 |
Да бог с ней с полкой. Пусть повторяет. Греется то почему? И ещё непонятно. По осциллограмме получается что ток перед и немного после импульса идёт в обратном направлении. Почему после понятно, закрыться не успел ещё, носители заряда рассасываются. А до открытия откуда берётся? Да ещё и приличной длительности.
serkun
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 06 июн 2013, 17:04 |
А откуда пики обратного тока? И, соответственно, нагрев. Может, достаточно VD6-VD7 поставить и все устаканится? Но мне все равно непонятна форма тока в транзисторах.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 06 июн 2013, 17:18 |
Stalker007 писал(а): Да бог с ней с полкой. Пусть повторяет. Греется то почему? Это потому, что любой ремонт или настройка р/а начинается с питания. Это закон. Если Вы его нарушите, то рано или поздно, это вам вылезет боком, как в анекдоте про Вовочку.  Про эпюру тока я не понял, так как не знаю, к каких конкретным точкам был подключён осциллограф. Про нагрев я Вам ответил выше. И могу только повторить. Это связано с коэффициентом усиления транзисторов. Если он слишком мал, то может не хватать базового тока. Если значение коэффициента усиления h 21 у транзисторов отличается, то это тоже плохо, так как загонит сердечник в насыщение. Это же не принудительный запуск, а автогенерация. Разные параметры ключей делают автогенерацию несимметричной. То есть скважность не равна двум, хотя на скважность вы лучше не смотрите. Это может Вас ввести в заблуждение. Ассиметрия приведёт не только к нагреву сердечника, но и к нагреву транзисторов, так как насыщенный сердечник сам является нагрузкой. Вы отключили нагрузку и думаете, что у вас ХХ, а на самом деле, БП работает под нагрузкой этого самого дросселя, который насыщен под завязку.
Yurba07
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 06 июн 2013, 19:54 |
Из личного опыта.... Я собрал не один десяток подобных БП.... Из чего могу сделать следующие выводы... Первый самый печальный - БП боится КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ!!! ВСЕ НАСТРОИЧНЫЕ РАБОТЫ ПРОВОДИТЬ ЧЕРЕЗ ЛАМПУ В ПЕРВИЧНОЙ ЦЕПИ 100 Вт.... Если использовать данный БП для работы с средних токов(питание переносной лампы 12В, шуруповёрта и т. д. ...). То родной дроссель я выпаивал и на его место впаивал транс на торроиде наружним диаметром 40 -45 мм. Первичка получалась опытным путём 250 - 320 витков таким же проводом и таким же количестовом жил, каким был намотан родной дроссель. Почему то данные кол-ва витков первички из расчётов для импульных БП у меня не давали желаемого результата.... Если нужен БП для работы с малых токов(например для питания магнитолы в гараже) то дроссель нужно оставить. Иначе БП не запуститься под малой нагрузкой. Колечко я брал наружним диаметром 20 мм. Первичка тоже получалась всреднем 250 плюс - минус 50 витков . Витки приходилось подбирать конкретно в зависимости от магнитопроницаемости кольца и параметров баласта... При меньшем кол-ве(меньше 150) витков в первичке ГРЕЮТСЯ ТРАНС, ТРАНЗИСТОРЫ вплодь до БАБАХа!!!!!! Вторичка оптимальна на напряжение 12 -15 В.... Может кому пригодиться данная инфа. В первой части я выкладывал фото моего блока питания для шуруповёрта 18 В. Кому интересно - глянте....
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 06 июн 2013, 20:22 |
Решил проверить на произвольном балласте транзисторы с низким h21. Под рукой были только КТ872А. Я писал, что уже неоднократно их использовал в БП с автогенерацией, когда не было других.
Под небольшой нагрузкой, транзисторы h21 = 5 почти не грелись. А 5-ть, то по мультиметру. То есть, на самом деле, у них коэффициент усиления ещё меньше, так как мультиметр измеряет на малых токах, и для таких мощных ключей, это не актуально. А по справочнику, считается, что у них h21 ≥ 12 (!). Это говорит о том, что балласт можно запустить на любых «импульсных» транзисторах. В частности, КТ872А, это 1,5 киловольтные транзисторы, разработанные для строчной развёртки CRT телевизоров. Вставляю вместо одного из них транзистор с h21 = 17. Очень быстро (10-15 секунд) нагреваются и транзисторы, и дроссель. Ещё немного и всё бы сгорело от термопробоя.
Это я всё к тому, что не будут одни и те же транзисторы одинаково работать в разных схемах, если схемы рассчитаны на разный базовый ток ключей. А в случае с автогенерацией, нужно ещё убедиться, что коэффициент усиления ключей не сильно отличается.
serkun
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 06 июн 2013, 21:39 |
У меня тоже работают с h21э около 5 или 8. Правда, я их подбирал парой по h21э. С другими не пробовал - нету высоковольтных с приличным h21э. Базового тока-то им всегда за глаза хватит благодаря понижающему трансу управления. Можно хоть с h21э=1 ставить  Похоже, что все таки происходит сильное насыщение и долгое рассасывание из-за него. Сталкер, попробуйте поставить R7-R8, поиграться с ними и с R5-R6 и посмотреть, как это влиять будет.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 06 июн 2013, 22:09 |
mannaz
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 07 июн 2013, 04:28 |
admin Хотел спросить от этого блока питание можно подключать к ADSL модему или к другой цифровой технике?
Владимир Е.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 07 июн 2013, 06:12 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 14:36 Сообщения: 299 Откуда: США
dim писал(а): благо всё подробно описано... подскажите хоть в какую сторону копать. что за природа этой гадости? информация скудная но может сталкивались??
Если я спрошу, слышали ли вы, что такое переходные процессы и какое у вас образование, то наверное опять нарвусь на злобную лекцию всей стаи об "элитизме" (и "пузомерянии")? Что ж вы такие закомплексованные все...
_________________ "Много в поле тропинок, только правда одна"(старая песня о главном).
Владимир Е.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 07 июн 2013, 06:14 |
admin писал(а): Подключите осциллограф к точкам А и В. P. S. Надо добавлять: если у вас, конечно, лишний диод в мосту, или пробка в сети, или банка с глазом, или осциллограф...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
