Текущее время: 25 май 2026, 03:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 43  След.
Полезные ссылки.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 20:03
Добрый день.
Хочу вернуться к вопросу не полной регулировки на бормашинке. (50%)
Купил новые детали и методом тыка менял всё подряд, по очереди.
Странно но выявить проблему мне не удалось.
Как и прежде идёт срыв регулировки на низких оборотах.
Пробовал ставить конденсатор разных номиналов с напряжением в 100 и более вольт. (2А104J)
Изменений НОЛЬ.
Для эксперимента поставил конденсатор 104J 63V и о чудо, регулировка появилась.
Вопрос?
Он не бахнет с таким напряжением в 63 вольта.
И почему так ?????????.
Да и уменьшение номиналов резисторов приводит к плачевным результатам, начинает гореть переменный резистор при малых оборотах.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 22:38
Foks13
На низкой частоте, конденсаторы ведут себя в общем-то одинаково. Чудес тоже не бывает. Может быть какой-то из конденсаторов оборван, а какой-то даёт утечку.
Теоретически, низковольтный конденсатор может работать в такой схеме, так как, когда напряжение на нём создаст ток достаточный для отпирания симистора симистора, то симистор зашунтирует цепь заряда конденсатора. Но, если, например, симистор по какой-то причине от отпёрся или оборвался переход управляющего электрода, то конденсатор пробьётся или в нём появится утечка. Поэтому, я рекомендую туда устанавливать конденсатор на 400 Вольт.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 09:30
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, как определить сколько мощности выделится на симисторе и какая необходима площадь поверхности радиатора? В частности для этой схемы
nf245_188.gif [ 7.8 Кб | Просмотров: 74507 ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 10:37
andflanker
andflanker писал(а):
...как определить сколько мощности выделится на симисторе...
Точно так же, как и для любой другой нагрузки. Смотрите в даташите падение напряжения на симисторе и умножаете его на проходящий ток.
Расчёт рассеиваемой мощности симистора
Пример.
Если мощность нагрузки 500 Ватт, а падение напряжения на симисторе 1,5 Вольта, тогда:
I = P / U = 500 / 220 ≈ 2,3 (Ампер)
P = I * U = 2,3 * 1,5 ≈ 3,5 (Ватт)
Приблизительный расчёт площади радиатора:
При расчете обычно исходят из температуры окружающей среды 20°С и допустимом перегреве на 80°С, т.е. нагреве тепловыделяющего элемента до 100°С.
Тепловое сопротивление радиатора
Q = 50/√S (°С/Вт) (1)
где S – площадь поверхности теплоотвода, выраженная в квадратных сантиметрах.
Отсюда площадь поверхности для искомого теплового сопротивления
S = (50/Q)2 (см2) (2)
Радиатор площадью 1000 см2, из расчета по формуле (1), имеет тепловое сопротивление Q = 1,6 °С/Вт. При допустимом перегреве 80°С получаем мощность рассеяния 80/1,6 = 50 Вт.
Если необходимо рассеять мощность 30 Вт, при перегреве 60°С, требуемое тепловое сопротивление Q = 60/30 = 2 °C/Вт. Тогда по формуле (2) определяем площадь
S = (50/2)2 = 625 см2.
Если рассеиваемая мощность составляет 40 Вт, при том же перегреве на 60°С, требуемое тепловое сопротивление Q = 60/40 = 1,5 °C/Вт. Тогда нужна площадь радиатора S = (50/1,5)2 = 1111 см2.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 14:06
Смотрите в даташите падение напряжения на симисторе.
Я правильно понял, что это параметр "on-state voltage"?
1.JPG [ 65.39 Кб | Просмотров: 74501 ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 17:59
andflanker
Да. Там, возможно, есть ещё и номограмма, по которой можно определить падение напряжения при прогнозируемом токе.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 20:48
Большое спасибо за разъяснения :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 14:50
А симисторы серии BT можно поменять на BTA?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 15:15
andflanker
Конечно можно, если по параметрам подходит. Вот здесь схема на BT описана>>>
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 16:41
Можно переделать схему на семисторе для переменной сети напряжением 36 В? Получается неонка не будет зажигаться, а динистор открываться? Чем можно заменить этот компонент? Можно вместо неонки использовать просто резистор?
Заранее спасибо за советы.
