Текущее время: 16 июн 2026, 15:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 23:12
Нет, это композитные материалы из нескольких слоев.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 01:52
Не хочу спорить, но лакоткань и электрокартон, и есть композитные материалы. 8)
У кого проблемы с этими материалами есть прекрасная альтернатива. В серьёзных кабелях между жилами часто используется не промасленная бумага, а какая то синтетическая фигня. Очень похожа на целлофан, прекрасно работает в трансформаторах.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 22:20
Про импульсный трансформатор тоже смотрел в Гугле, но на два киловата ничего не нашел.
Как выглядит кольцо на 2000 вольт и один ампер и обмотки не представляю.
Может есть ссылки ?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 23:33
YL3DJ
Импульсные высоковольтные трансформаторы такой мощности нерационально мотать на кольцах. Во всяком случае, я не встречал такие решения в своей практике. Низкочастотные встречал, но только до 1 киловольта действующего напряжения и то в военной технике а на меньшую мощность, чем вам требуется.
А что мешает намотать на П-образном или Ш-образном сердечнике, или на сердечнике типа горшок.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 20:48
Собрал железо и получил ток ХХ 2.5 ампера
ждал сутки, но всё холодное.
Может домотатьодин слой, но при этом теряю окно, где можно вторичную намотаь.
ea9fc0b6-15ad-417b-b830-77ad53311ef6.jpg [ 267.68 Кб | Просмотров: 52203 ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 22:23
YL3DJ
Ничего страшного. Тот ток с напряжением не совпадает - индуктивность же. Можно увеличить плотность тока первичной, тогда, больше места останется для вторичной.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 21:38
Привет. Как завести картинку (схему) к тексту?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 22:05
Эдуард+1
Здесь мануал и видео на эту тему>>>
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 22:33
Добрый день. Помогите решить проблему с трансом. Тр. от телевизора КВН-49. Данные которые удалось выташить из инета
Обмотка сеть : Точки 1-2-----183 витка,
- - 2-3-----28 витков,
- - 3-4----155 витков.
Повышаюшая обмотка; - 5-7---1200 витков. Вот здесь хотелось бы знать какое напряжение на выходе вторичной обмотки.
И ешё, если возможно, предположительно тип и ёмкость конденсаторов на входе перв. обмотки.
Заранее благодарю.
Всего доброго.
Unbenannt.PNG [ 71.65 Кб | Просмотров: 50320 ]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 01:05
А что вас собственно смущает в расчёте?
