Текущее время: 06 июн 2026, 09:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 460 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 21:28
Я вот внимательно росмотрел вашу схему и готовый усилитель, и насколько яя понал то корпус вы соеденили с левым потенциометром правильно??
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 23:32
anti4iter
Я использовал корпус потенциометра в качестве болта, чтобы прижать лепесток к металлическому корпусу. С таким же успехом можно было использовать небольшой винтик или просто припаять провод к корпусу, если он изготовлен, например, из лужёной жести.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 23:37
я корпус нашел в интернете не дорогой! анодный!
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=%CA%EE%F0%EF%F3%F1%20%E0%EB%FE%EC%E8%ED%E8%E5%E2%FB%E9&page=0
Ну в принципе я понял буду пробовать сделать по вашей схеме! Только вот ещё вопрос а где должно быть 2.2В после диода??
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 00:06
anti4iter писал(а):
...где должно быть 2.2В после диода?
2,2 Вольта, это питание электретного микрофона. Для динамического микрофона это питание не требуется. Падение напряжения происходит на VD2, HL1 и подаётся оттуда через балластный резистор R1 на микрофон. В данном случае, резистор R1 не только ограничивает ток, подводимый к микрофонному гнезду, но и является нагрузкой каскада на униполярном (полевом) транзисторе, который находится внутри корпуса микрофона.
Вы эту статью читали?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 00:21
прочитал, только что! И выяснил что когда я соберу усилитель мне нужно будет мультиметром померять напряжение на входе микрофонного гнезда и если оно будет 2.2В значит собрано всё правильно! Я тут ещё почитал посты на форуме по теме усилителя и как я правильно понял мне нужно использовать 1.5В светодиод и один кремниевый диод? правильно? и тогда в суме с тем что VD гасит 0.8 и HL 1.5 получится после резистора 2.2В, так? Кстати у меня диод 1000В на 1А пойдёт такой?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 00:34
Да, если требуется индикация. Но, 2,2-2,4 Вольта можно набрать любым другим способом. Например, можно подключить несколько обычных выпрямительных диодов.
...у меня диод 1000В на 1А пойдёт такой?
Любой кремниевый диод сгодится.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 00:42
Ну тогда спасибо огромное завтра приступлю к изготовлению платы! Пока не знаю когда куплю сам корпус, но когда соберу полностью обязательно отпишусь о результате!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 02:26
anti4iter
Вы помните, что я Вам говорил про разводку платы?
Если самому сложно развести на основе готовой ПП, то я могу попробовать подправить ту плату, что в статье. Как я понимаю, вы её забраковали из-за того, что она не стерео. Это тоже спорное мнение. Я стереозвук записывал только пару раз, а для практических целей использую усилитель только в моно режиме. В общем-то, я так примерно и предполагал, поэтому и сделал раздельные выключатели питания.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 02:50
Так я буду делать по вашей lay! я в ней розобрался и ничего не браковал мне просто не понравилось что по середине столько пустого места(там у вас батарейки) ! Мне нужен только моно режим будет использоватся 2 микрофона один динамический другой електретный, не одновременно! Просто уже заказал 2 микросхемы по этому хочу сделать 2 усилка! Стерео звук как я понимаю нужен только для записи происходящего! А мне максимум понадобится для записи голоса! И то если буду удовлетворён качеством! Если этот усилитель универсальный то впринципе я смогу просто роспечатать вашу схему и вытравить по ней плату, и всё! Главное чтоб динамический работал(я не много не розобрался с принципом его подключения, но об этом потом когда завершу сам усилитель)! Ну если конечно можно чтото упростить то я был бы вам очень признателен! Но нужно чтоб и к тому и ктому усилителю подключались как електретный так и динамический микрофон, поскольку я выведу на переднюю панель только входы для микрофонов элементы управления будут сверху! И ещё я буду использовать по 2 входа на каждый усилитель поскольку електретные чаще всего на джеке то будет по одному джеку, а динамические чаще всего на 3 пиновом большом(точную формулировку не знаю) их тоже будет по одному на каждый усилитель! Кстати раздельные включатели у меня тоже будут! просто с корпусом не мог розобратся а так впринципе я думаю у меня получится сдвинуть просто схему и всё!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 03:29
anti4iter
Универсальная ПП есть в статье.
И, пожалуйста, не бегите впереди телеги. Сначала нужно понять, что и как работает, а потом начинать что-то делать. Есть такая народная поговорка: " От дурной головы ногам горе". В нашем случае можно перефразировать на "рукам горе". Вы же уже сделали одну плату...
