Текущее время: 17 апр 2026, 18:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 20:29
Правильно. (Если элемент - 2ИЛИ-НЕ, т.е. тот, который у вас на схеме.) :)
Спасибо.
но где там мегаомные резисторы...
R1, R2, R3, R9
Дальше много текста, цитировать не буду просто опишу. Автор модернизации я :)
1. Первая часть схемы это фотодатчик с генератором. При включенном фотодатчике генерация появляется только в темное время суток. Если выключить фотодатчик то генерация постоянная.
2. Дальше двухканальная цепь формирования сигнала на входе двух компараторов в зависимости от влажности почвы. Два канала измерения для того, чтоб можно было выставить на первом канале порог при котором начинается полив, а на втором канале выставляем порог при котором прекращается полив, т.к. я не использую одновибратор.
3. С двух компараторов сигнал поступает на блок логики (громко сказано :)) которая анализирует сигналы с двух каналов.
4. Триггер Шмитта, который управляет реле, которое переключает режимы поливалки силового блока, в роли которого используется стандартный таймер ТМ-22.
Эще раз прицепю блок-схему:
Блок-схема автополива.JPG [ 139.54 Кб | Просмотров: 41141 ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 21:13
Voloko
1. т.е. вы пытаетесь в темное время суток короткими импульсами (поскольку они проходят через дифференцирующий конденсатор, даже два :)), вывести из равновесия триггеры шмитта, в зависимости от влажности почвы?
2. как по вашему будет работать триггер шмитта при кратковременном изменении уровня сигнала на входе в области его переключения, в случае, если этого изменения для переключения будет достаточно?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 22:01
Вот тут поподробнее пожалуйста. Я не знаю, пока собрал до точек А, Б (красные). При влажности почвы 5% длительность импульсов в этих точках 35-40 ms, при влажности 50% около 1 ms, амплитуда около 12 В. Перед триггером стоит еще логика. Подскажите как переключить триггер короткими импульсами.
Триггер_1.PNG [ 51.07 Кб | Просмотров: 41136 ]
Триггер RS диаграмма.JPG [ 19.65 Кб | Просмотров: 41136 ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 23:30
Voloko
Так я думал вы знаете как работает схема, которую придумали... :) ранее рекомендовал симулятор...
Если импульсы идут вне зависимости от влажности, значит вы неправильно реализовали саму изначальную идею. Я поначалу подумал, что у вас такой глубокий гистерезис у шмитта, что он будет работать одноразово... а вообще этот триггер просто формирователь импульса, если на входе сигнал "неустойчивый", он позволяет повторить его более стабильно, благодаря гистерезису. Простой пример, вы измеряете температуру, но из за ошибки измерения показания скачут в районе требуемой величины, при этом исполнительное устройство, скажем реле, включается/выключается (щелкает :)) постоянно, пока показания не перейдут в зону, значительно выше порога. Вот в этом случае и помогает шмитт :), на любом входе контроллера он имеется для защиты от вч помех... РС-триггер для другого... у него есть сет и ресет, и два взаимозависимых выхода, прямой и инверсный, один вход переключает выход в одно положение, другой в противоположное. Короткого импульса вполне достаточно, чтобы его переключить в любое из состояний, в зависимости на какой вход эти импульсы поступают.
А вообще лучше просто почитайте об элементарных логических схемах, прежде чем на них что-то конструировать :)...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 23:42
У вас там логика перед рс-триггером будет работать в зависимости от взаимного следования импульсов по времени по каждому из каналов... что она хочет получить в результате из входных импульсов я не знаю, это должен знать автор, который эту схему придумал :)... проще нарисовать в симуляторе и посмотреть, что получится, чем голову ломать... :)
Нарисуйте хотя бы таблицу истинности для связки логика + рс-триггер: А, Б, Ку+, Ку-... :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 12:07
Я знаю, какой алгоритм задумал, а будет это работать/нет не знаю. Про симулятор помню - нет времени.
tabl_trigger.PNG [ 15.31 Кб | Просмотров: 41113 ]
Спасибо за подробные разъяснения. Читать надо много и долго, чтоб понять одну элементарную вещь, а короткий и четкий ответ профессионала более полезен и запоминаем чем десятки страниц текста (утрирую).
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 15:05
Voloko
Тут dostuk предлагал упростить схему, убрав инверторы и подключив эти точки на "средние точки" шмитта. Не знаю, почему убрал свой совет, но я в принципе с ним согласен, это облегчило бы понимание схемы. По сути это схема совпадения, где на один вход триггера подаётся логическая сумма прямых сигналов, а на другой такая же сумма инверсных. Инверсные сигналы безо всяких условий будут в середине шмитта.
Средняя часть в таблице излишняя, достаточно перебора всех комбинаций на входе, но вы не указали выход триггера (не знаете как он будет работать?), и комбинация 1, 0 на входе по вашему не возникнет никогда? Триггер у вас на простой логике и тоже будет работать в соответствии с ней, единственное надо учитывать, что при "удержании" или совпадении сигнала переключения на обеих входах, выходы триггера могут быть зависимы от входного сигнала, а не инверсны друг к другу...
У вас на А и Б сейчас импульсы идут, как я понял из ранее описанного, или нет? Как вы планируете их совпадение во времени в зависимости от влажности, один заканчивается раньше, другой позже?
Думали на входе:
1, 1 - триггер в одно состояние,
0, 0 - триггер в противоположное?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 16:53
Вот на всякий случай первая попавшаяся таблица истинности для триггера на "или-не" элементах
Лично я всегда предпочитал на "и-не"... :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 17:19
Я не успел увидеть. И поясните "средние точки" Шмитта это где.
Это пока не понимаю.
Я просто снимал сигнал на выходах (т. А,Б) в зависимости от влажности.
Я думаю/хочу, что при поступлении на вход S триггер переключится в одно состояние, а при поступлении на вход R - триггер переключится в другое состояние.
Теоретически может, но это означает, что поливать надо от влажности 40% до влажности 10% - такого не наступит никогда. И триггер (я так задумал) не будет реагировать на комбинации "0;1" и "1;0" в точках А,Б
Вот это я не могу определить, вернее не знаю как этого избежать.
Да до этих точек все работает.
Моделируем ситуацию: первый канал (верхний) выставляем порог срабатывания 10%, на втором канале (нижний) выставляем порог срабатывания 40%. В этом случае система включит полив при влажности 10% (чуть меньше 10%) и выключит при влажности 40% и опять включит когда влажность упадет до 10%. Если в точках А,Б то это будет так: когда влажность упадет до 10% в т.А,Б будет "1;1", пройдя через логику на входе СЕТ триггера появится "1" и включится полив. Когда влажность увеличиться будет "0;1" и если станет 40% - "0:0" что отключит полив. Дальше при понижении влажности "0;1" триггер будет выключен и так до тех пор пока не появится "1;1" что опять включит полив (наступит это при 10%).
Думали на входе: 1, 1 - триггер в одно состояние, 0, 0 - триггер в противоположное?
Совершенно верно.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 17:21
А есть разница?
PS. Во, понял. Мне все таки подходит на "или-не", т.к. у меня на входе триггера будет 0,0 и как раз будет хранить последнее состояние. Или я не прав?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
