Витальян
Заголовок сообщения: Виртуальные осциллографы Добавлено: 26 июн 2010, 11:49 |
SterAK
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 22 фев 2014, 22:33 |
Подавал на линейный вход внешний сигнал, звук есть. А вот с драйверами дело обстоит сложнее. Обновлял их, и в итоге тоже ничего не изменилось. Вот все настройки (по поему это вообще стандартная программа для настроек звука в виндовс) Вложение:
скрин.jpg [ 47.2 Кб | Просмотров: 74650 ]
d_b
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 22 фев 2014, 23:37 |
Пробовали во вкладке "запись звука" (а не в той, которая на скрине) галку на "линейный вход" ставить? А вообще, этот софт можно проверять установив галку на "стерео микшер" в той же вкладке.
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 23 фев 2014, 00:02 |
SterAK Не нужно обновлять драйверы. Смотрите сами. Вы сказали, что сигнал генератора на выходе аудио карты есть. Линейный вход тоже работает. Но, пока сигнал с линейного входа идёт в динамики. То есть, Вы бы могли услышать сигнал генератора, если бы у Вас было два линейных выхода.
Но, сейчас нам нужно не услышать сигнал генератора, а подать его на вход осциллографа. Проще говоря, подавая сигнал на линейный вход, мы попадаем в микросхему аудиокодека, но нам ещё нужно скоммутировать сигнал внутри этого чипа. Для этого требуется активировать этот вход в микшере записи. Для примера, чтобы разговаривать по Skype, Вам требуется активировать в микшере записи микрофон.
Вот я нашёл что-то подобное вашему драйверу в нашем форуме. Видите, линейный вход не активирован, да ещё и уровень записи с него стоит на ноле, а должен быть на максимуме. При такой настройке осциллограф ничего не увидит, как и любой софтверный магнитофон или аудио редактор.
SoundMAX драйвер.png [ 38.19 Кб | Просмотров: 74643 ]
SterAK
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 23 фев 2014, 10:50 |
Драйверы всётаки пришлось искать другие (как на картинке) потому что в моих не было микшера. Замеры проводил при помощи осциллографа авангард, с резистором он показал 880мВ, напрямую 2.44В. Вот что получилось: Кх=50*880/(2440-880)=28,2К
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 23 фев 2014, 11:45 |
SterAK А Вы знаете, я никогда не пробовал запускать Windows без аудио драйверов. На последнем десктопе звука вообще никакого не было, пока драйвер не инсталлирован. Но, мне всегда попадались кодеки Realtek, может быть у Sound Max всё немного по-другому. Но, в Windows всегда был свой микшер записи. То, что Вы показали на скриншоте, это микшер воспроизведения.
Правда в Windows 7 микшер каким-то странным стал, но функциональность от этого не пострадала.
Микшер записи в Windows 7.png [ 54.37 Кб | Просмотров: 74633 ]
d_b
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 23 фев 2014, 11:59 |
А я всегда пользуюсь системным микшером. Драйверный микшер, в основном, нужен для использования дополнительных возможностей: эквалайзера, звуковых эффектов, подавления эхо и т. д. Если этими возможностями не пользоваться, то и держать лишний процесс в диспетчере задач, имхо, ни к чему. Да и на работу осциллографа он не влияет. Включать-выключать каналы и двигать ползунки вполне можно и системным.
SterAK
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 23 фев 2014, 19:41 |
Вот результат стараний: Вложение:
Самолеьный виртуальный осциллограф.jpg [ 35.48 Кб | Просмотров: 74623 ]
При проведении замеров слышно потрескивание в колонках. Как сделать так, чтобы сигнал с линейного входа не шел на линейный выход?
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 23 фев 2014, 19:55 |
Raul
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 21 май 2014, 16:09 |
Добрый день уважаемый admin. Я просмотрел тему на форуме и вижу что вы не рекомендуете использовать вход микрофона для подачи измеряемого сигнала. А какие у этого причины или ограничения, дело в том что у меня на компе на лицевую панель ввыведены 2 гнезда mic и phone, к разъему на MB они подключены качественным экранированным кабелем, так вот удобнее было бы использовать этот вход (если он не сильно низкоомный, еще не измерял). Когда я соединяю вход и выход на передней панели и настраиваю в ОС вход с микрофона, то авангардом я вижу сигналы котрые выдает генератор, тут все ок. Вчера померял выходное сопротивление выхода Phone, получилось около 1,8 кОм, теперь как понимаю его надо прибавить к значению добавочного резистора для вычисления входного сопротивления на входе Miс, так? И еще скажите почему нужно включать встречно два стабилитрона для ограничения синганала на входе?
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 21 май 2014, 16:32 |
Raul 1. Да, если выходное сопротивление велико, а входное сравнительно низко, то конечно, это снизит точность расчётов. Но, если выходное несколько десятков ом, а выходное под сотню колом, то ошибка будет равна долям процента и ею можно пренебречь.
2. Снизить усиление микрофонного усилителя до минимума можно в драйвере аудио карты.
3. Сигнал может иметь любую полярность, поэтому и стабилитронов нужно два. Но, существуют симметричные стабилитроны, в одном корпусе которых уже расположено два стабилитрона.
