Текущее время: 17 апр 2026, 19:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 13:57
большой гистерезис (>40%)
Верно, другими словами первый канал устанавливает порог срабатывания для старта полива, второй для останова (к примеру поливать при влажности почвы от 10% до 40%). Схема выше не полная (это то что я уже собрал), дальше по схеме логика и реле.
удалите из схемы зачеркнутые резисторы
Ок, сегодня попробую.
Еще вчера забыл описать. Пробовал увеличить частоту генератора примерно до 30 Гц. Получилось так, что при пороге срабатывания 5% влажность 5% схема сработала, повышаю влажность до 10% дальше работает (а не должна, при частоте 1 Гц переставала работать (генерировать)), повышаю еще до 20% - перестает, возвращаю 10% не работает, 5% работает. Такого не было на старом макете когда я смакетировал только 1 канал и частота там была в два раза выше.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 18:44
С утра удалось настроить :) но потом опять нестабильность работы, тронул провод какой то канал перестает работать, поправил детали на макетке - опять работает. Я уже задумался о приобретении макетки с позолоченными контактами 8) :) А если серьезно, то думаю, что какой то компонент работает в не правильном режиме (не в режиме), но до этого я не дорос.
Собрал по схеме Виктора, удалил лишние сопротивления и О ЧУДО, все работает и регулируется/настраивается. Виктор, Вы Гений. Схема ниже. Как теперь работает.
1. На выходе (10(4) нога) короткие импульсы которые появляются по переднему фронту импульсов с генератора. При малой влажности (на штырях) длительность импульсов на выходе 35-40 ms, при влажности 50% - около 1 ms (это 1 КГц, правильно?) Пусть так и будет или что-то надо мудрить? Это же ШИМ :)
2. После того как настроил, на работу схемы начал влиять осциллограф :) Т.е. когда на выход подключаю щуп, то в этом канале прекращается работа. Скажите, есть осциллографы с входным сопротивлением 100 МОм.
Но зато теперь в почву попадают импульсы максимальной и одинаковой амплитуды, не знаю почему, но меня это радкет :) Раньше при измерении малых значений влажности в грунт подавались импульсы очень маленькой амплитуды (думаю, что из-за этого тоже предыдущая схема трудно настраивалась).
один датчик.jpg [ 160.95 Кб | Просмотров: 41808 ]
PS. Наверное надо позалемлять все свои приборы. К батарее можно? Или не париться.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 19:12
не путайте длительность импульса и длительность периода. если бы длительность периода была 1мс, то тогда да частота 1 кгц, а так это только длительность импульса, а для частоты надо период измерить.
Voloko писал(а):
2. После того как настроил, на работу схемы начал влиять осциллограф Т.е. когда на выход подключаю щуп, то в этом канале прекращается работа.
на выходе чего влияет щуп осциллографа? канала? :shock: подробнее пожалуйста
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 19:29
По частоте понял. А по влиянию осциллографа на выходе я тоже увеличил глаза, это же выход. Сейчас отлучусь потом еще раз проверю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 22:51
Поганял настройки, дергал провода :) не смог поймать тот момент когда подключение к выходу осциллографа влияла на работу компаратора. Работает все пока стабильно и настраивается отлично. Благодаря Виктору из схемы выкинули горсть деталей и штырей теперь понадобится только два.
Теперь приступаю к сборке/настройке логики и реле. Может еще у кого то есть замечания.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 01:26
Voloko
А откуда вообще взялась эта схема с нагромождением высокоомных резисторов и конденсаторов? Что то я сомневаюсь в её надёжной работе в условиях огорода... :)
Удельное сопротивление Ом умножить на метр, а не делить... это получается из формулы:
Ом = Ом * м х метр длины / м2 площади, метры в дроби сокращаются, и получаются Омы... :)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 13:13
Перчвоисточник схемы здесь.
За разъяснения Ом*м спасибо
Есть вопросик. Правильно ли будет отключать опторежим разрывом цепи фоторезистора (как на схеме):
Опторежим.PNG [ 11.94 Кб | Просмотров: 41789 ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 16:38
Voloko писал(а):
Правильно ли будет
Правильно. (Если элемент - 2ИЛИ-НЕ, т.е. тот, который у вас на схеме.) :)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 17:42
Voloko
Что то общее конечно есть, но где там мегаомные резисторы... автор модернизации кто, как он объясняет свои "усовершенствования" :)?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 18:33
Voloko
Если взять базовую модель (остальные разбирать неохота, там, кстати, явно не указаны мега единицы, о них надо только догадываться :)), то, как я понял, там два основных компонента:
1. триггер Шмитта для фотодатчика, который обеспечивает надёжное (одноразовое) срабатывание для получения одиночного импульса при достижения темноты, который в свою очередь должен запустить...
2. генератор (мультивибратор с долгим периодом колебаний, причем запуск которого основан на точном пороге срабатывания по амплитуде одиночного импульса, обеспеченном делителем напряжения и с участием сопротивления датчика влажности), который отработает этот период и больше не запустится в этот день.
У вас же наоборот, фотодатчик работает на генератор, а для включения использовано подобие триггера Шмитта. Вот я и спрашиваю, чем вызваны такие усовершенствования?
Важное выделил :):
На элементах микросхемы построен усилитель сигнала фотодатчика. Фотодиод и резистор представляют собой делитель напряжения. Конденсатор помехоподавляющий. Когда освёщённость уменьшается, сопротивление фотодиода увеличивается и на выходе появляется высокий уровень. Резистор создаёт необходимый гистерезис усилителю для обеспечения надёжного переключения.
В конце очередного светового дня на выходе появится положительный фронт импульса. Импульс проследует по цепи. Если влажность почвы снизилась до заранее установленного предела, то амплитуды вышеупомянутого импульса хватит для запуска одновибратора, который в свою очередь запустит насос.
Для того чтобы снова запустить насос, необходимо, чтобы были выполнены два условия. Первое – фотодатчик должен переключить выход с низкого уровня на высокий. Второе – сопротивление почвы должно быть достаточно высоко, чтобы обеспечить необходимую амплитуду импульса на входе. Амплитуда этого импульса также зависит от положительной составляющей напряжения на входе, которая определяется делителем напряжения на резисторах.
Время работы насоса определяется постоянной времени...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
