Текущее время: 13 май 2026, 04:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 21:52
привет! что я сделал не так?
у меня при отключение одного из проводов акб реле отключается только когда разрядится кондер и светодиод продолжает светится так же когда разряжается кондер!
спасибо!
реле.jpg [ 35.95 Кб | Просмотров: 43432 ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 00:31
superrusik
Каково назначение схемы? Что нужно защищать, аккумулятор или нагрузку?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 01:58
Всё правильно. Схема так и должна работать.
Если хотите контролировать отключение придётся добавить кнопку с фиксацией.
реле.jpg [ 35.1 Кб | Просмотров: 43421 ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 04:48
привет! как я рад,что в к нам вернулись-без ваших толковых советов трудновато!
вот решил опробовать защиту для уды на реле,до етого я делал только на диодах!
назначение схемы -защита нагрузки(это,для админа,что б не плодить лишних вопросов!)
кнопку я поставил вот так,но проблема реле отключается не сразу после размыкания цепи и светодиод продолжает светится еще некоторое короткое время после того как я даже снимаю клемы с акб!
по реле-может так и должно быть-отключение с опозданием в несколько секунд?
я не могу понять почему тогда светится диод-ведь я снимаю 2 клемы с акб после отключения кнопки!
спасибо!
р.с.
я уже обзавелся макетной панелю и прикупил 494-так,что уважаемый Костик-уделите Вы хотя бы чуточку времени вашей схеме уды -я готов принять участие в экперименте под Вашим руководством!
я даже посмотрел 2 ролика по обвязке 494-но мне трудно разобраться в этом!
реле.jpg [ 36.35 Кб | Просмотров: 43418 ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 10:34
Конденсатор можно рассматривать как маленький аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 10:37
уберите электролит из схемы (зачем он там нужен?) и проблема исчезнет.
если не хотите убирать, то поставьте дополнительный диод.
кстати светодиод так как показан на схеме светиться не будет, в оригинале это индикация не правильного подключения аккумулятора
Безымянный1.jpg [ 90.37 Кб | Просмотров: 43412 ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 13:22
Не, диод - лишние потери. Костик правильно показал. Нужно выключатель питания совместить с защитой от переполюсовки. Туда же можно было и токовую защиту добавить. А конденсатор очень часто является частью нагрузки.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 00:04
привет!подскажите,можно ли с помощью тестера подобрать два и более составные транзисторы по одинаковому к-ту передачи тока?
спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 10:10
superrusik
Можно. Подаёте в базу, скажем, 1мА и замеряем ток коллектора. Делим ток коллектора на ток базы, получаем коэффициент усиления. Правда, есть одна оговорка, данное измерение валидно только для определённой точки передаточной характеристики.
Кстати, в большинстве мультиметров есть разъёмчик, возле которого написано PNP-NPN. Это и есть прибор для измерения коэффициента усиления транзисторов.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 21:23
привет!админ правильно ли будет,когда кондер с1 закоротить утроитель превратится в удвоитель?
спасибо!
р.с.
не угробит ли ето кондера-если его коротить тумблером?
утроитель.jpg [ 29.29 Кб | Просмотров: 43245 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
