Витальян
Заголовок сообщения: Виртуальные осциллографы Добавлено: 26 июн 2010, 11:49 |
bens
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 16 ноя 2013, 21:33 |
Предлагаю на всеобщее обозрение старую, но очень интересную разработку на LPT-порт. Как раз для тех, кому не хватает полосы пропускания на "звуковых" виртуальных осциллографах: http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=3269 Особо пригодится тем, кто возится с i2c, программаторами под конипрог и другой, не слишком прыткой логикой. Аналоговые сигналы также будут видны очень хорошо, есть частотомер. Между прочим, очень даже достойное применение для очень старого, но ещё вполне вменяемого компа без звуковой платы.
Kapi
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 25 дек 2013, 16:39 |
Добрый день, у меня вопрос по статье, http://oldoctober.com/ru/oscilloscope/А именно по замерам сопротивления линейного входа. Не могу разобраться. купил: 1)звуковую карту C-Media 8738 4канали PCI 2)кабель mini jack-mini jack 3)резистор на 50кОМ вопрос: 1)Можна схему куда это спаять? 2)что такое SA3)куда прислонять щупи для замера U1 b U24)К какому контакту коннектора припаиваться?[img]
001.gif [ 5.71 Кб | Просмотров: 75001 ]
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 25 дек 2013, 17:20 |
KapiДобрый день! 1. Схема электрическая осциллографического адаптера есть в статье.  2. SA, это условное обозначение переключателей. Резисторы - R1-R3, конденсаторы - С1-C3, стабилитроны - VD1-VD2, а переключатель, соответственно, - SA (на данной схеме символами не обозначен). 3. Конечно, припаивать провода нужно к штекерам, а уже штекеры вставлять в соответствующие гнёзда "Вход" и "Выход". Большее практическое значение имеет измерение входного сопротивления линейного входа.  4. В случае использования только одного канала осциллографа обычно задействуют левый канал звуковой карты. Вложение:
Подключение штекера типа Джек.png [ 2.36 Кб | Просмотров: 75216 ]
Kapi
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 25 дек 2013, 17:52 |
эх, мне трудно понять. Образование не позволяет, к сожалению, я финансист. Буду пробовать розбиартися. На данном этапе меня интересует только то "как измерить сопротивление линейного входа" Все остальное я буду осваивать потом, в частности как паять адаптер. Я понял, что схемы для замера сопротивления должны выглядеть так: 1) Вложение:
002.jpg [ 17.29 Кб | Просмотров: 75001 ]
2) Вложение:
003.jpg [ 17.88 Кб | Просмотров: 75001 ]
верно?
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 25 дек 2013, 19:13 |
Kapi Правый канал подключать не требуется, так как входное сопротивление обоих каналов одинаковое и достаточно измерить только одно из двух.
Если соединения выполняются рядом с гнёздами аудио карты, то подключение можно выполнить по схеме А. Если же измерения производятся, скажем, на столе, вдалеке от разъёмов аудио карты, то соединение следует произвести с помощью экранированного кабеля по схеме В.
Подключение балластного резистора при замере входного импеданса.png [ 3.78 Кб | Просмотров: 75210 ]
Kapi
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 25 дек 2013, 19:20 |
SterAK
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 06 фев 2014, 18:57 |
Возник вопрос по поводу корпуса адаптера. В статье он металлический и на него подведена земля. По всей видимости он играет роль экрана для устройства. Есть много пластиковых корпусов, но металлических нет. Если делитель будет расположен в пластиковом корпусе, это повлияет на измерения? Или как вариант экранировать пластмассовый корпус фольгой. Обязательно ли его делать металлическим?
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 06 фев 2014, 19:25 |
SterAKЭкранирование имеет значение, когда уровень измеряемого сигнала невелик. Если не экранировать микрофонный провод, то мы услышим фон переменного тока и другие помехи в записи. Точно так же, если не экранировать схему делителя, полезный сигнал может быть промоделирован сигналом помехи. Да, можно использовать пластмассовый корпус, а внутри сделать экран из фольги. Вот пример небольшого экрана в мелкосерийном изделии. В данном случае, экраном защищена только наиболее чувствительная к внешним наводкам часть схемы. Фольга наклеена на электрокартон, и к ней припаян общий провод.
SterAK
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 22 фев 2014, 21:42 |
Соединил я значит линейный выход и линейный вход по левому каналу (извиняюсь за качество фото) Вложение:
фото.jpg [ 71.97 Кб | Просмотров: 74969 ]
И ничего не произошло, как напрямую, так и через резистор, пробовал на обоих осциллографах. Вложение:
скрин.jpg [ 131.22 Кб | Просмотров: 74969 ]
Сигнал генерируется, проверил колонками. Где мне искать подвох - в драйверах или в в линейном входе?
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 22 фев 2014, 22:11 |
SterAK Попробуйте проверить линейный вход. Возможно он вообще не активирован в драйвере аудио карты или не активирован в микшере записи. Для проверки на него можно подать внешний сигнал и включить любой аудиоредактор или виртуальный магнитофон. Может быть Вы этим входом никогда не пользовались, поэтом и не смогли сразу разобраться.
Линейный вход аудио карты, это тоже самое, что линейный вход магнитофона или усилителя. Если коснуться горячего провода пальцем, то в динамиках должен появиться фон.
