Текущее время: 16 июн 2026, 09:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 41  След.
Voloko
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 20:02
Voloko писал(а):
по описанию получится, что мой сигнал не ясно в какое время запустит этот таймер: т.е. можно попасть в паузу или в работа ...
тогда отрвите не 1, а 12 ногу и на ключ реле подайте сигнал с коллектора транзистора
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 11:33
Два дня выпало :( другие дела были.
0.С порционным таймером еще не разобрался.
1.По последнему эксперименту - пока все сохнет. Уже есть две точки графика при высыхании. Досохнет выложу таблицу и графики.
2.За эти два дня все, что я сделал, та привел делители в порядок. Т.е. ограничил по краям постоянными резисторами. Нижний по схеме делитель компаратора теперь не плавает (диапазон 5-3.5В). А верхний плавает 20мВ, но это из-за переменного резистора и подстроечников, т.к. немного ошибся при расчетах делителя и подстроечники вывернуты в крайнее положение до отказа, а они в этом месте не стабильны (диапазон 6-4В). Видимо придется покупать прецизионные переменники. Или может кто знает другой тип делителей?
3.По питанию я как вседа :) тоже ошибся. На входе стабилизатора 18В, так что этого более чем достаточно для стабилизации 12В.
4.Поставил фильтра по питанию ОУ рядом с корпусом (забыл их поставить). Два кондера 10мкФ и 0.1мкФ - может у кого другие рекомендации по номиналам?
5.Потенциометры подключил экранированным кабелем.
6.А вот это самое интересное :shock: Провода питания я сплел в косичку и сделал два витка на ферритовом кольце (ниже рисунок в каком месте стоит кольцо). Всю кухню включил и начал наблюдать. Через некоторое время смотрю а компаратор сработал, меряю напряжения - далеко до порогового. Думаю ну приплыли. И так я промудохался пол дня :) Оказывается, моя система включена в ту же розетку что и холодильник и при вкл/выкл холодильника происходит срабатывание. После долгих мучений/выяснений, когда я снял ферритовое кольцо все стало на свои места - ложные срабатывания прекратились :Yahoo!:
Так вот здесь возникает два вопроса а).Разве ферритовое кольцо не должно наоборот гасить импульсные помехи? И второй вопрос б).Теперь мне что не ставить ферритовые кольца в схеме таймера/микроконтроллера? Там я задумал два феррита поставить и взял это с рекомендаций по переделке ТМ-22, т.к. если нагрузка насос то сбиваются программы в памяти. Схема ниже.
Феррит.PNG [ 29.89 Кб | Просмотров: 34735 ]
MK.PNG [ 64.16 Кб | Просмотров: 34735 ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 12:04
Ферритовые кольца-фильтры надо ставить на входах устройства, а не внутри. Такая конструкция, в своё время, исключила срабатывание на запись (!) неплохого видеомагнитофона "Philips" при включении холодильника, стоящего в противоположном конце квартиры.
filtr.png [ 6.21 Кб | Просмотров: 34733 ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 12:17
dostuk Спасибо. Делать 7 витков, как на рисунке? И уточните плиз, ферритовое кольцо между МК и блоком убрать?
И я забыл прицепить схему с настроенными делителями.
sxem_020.PNG [ 87.08 Кб | Просмотров: 34733 ]
sxema_020.zip [379.8 Кб]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 13:20
"красный светодиод - полив запрещен"
:cry: я стал дальтоником :cry:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 13:57
"красный светодиод - полив запрещен" :cry: я стал дальтоником :cry:
:D Он собака не хочет менять цвет в схеме, а при симуляции светится красным. Он внизу справа.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 16:17
Вроди бы все обдумал. Попробую описать алгоритм работы таймера.
1.Порционный таймер (буду его так называть) должен включаться (входить в дежурный режим) только в режиме 2. Это полив только по датчику влажности. Думаю для этого задействовать свободные контакты кнопки включения режима 2. Я выделил эти контакты на силовой схеме ниже красным. На этой же схеме точки a, b, подключены к Н.З. контактам реле К1 которые в блоке управления (ОУ и логика) и через них происходит управление силовым блоком.
2.Порционный таймер при срабатывании К1 (только в режиме 2), (т.е. контакты К1 размыкаются, и т.a и b разъединяются) должен начать выдавать порции полива (К2 должно теперь слушаться порционного таймера) и так до тех пор пока контакты К1 не замкнутся (т.a и b замкнутся).
Вот как то так, как мог описал :)
MK1 копия.jpg [ 279.4 Кб | Просмотров: 34725 ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 17:31
На рисунке сетевой шнур , (чтобы не лезть внутрь), там больше не влазит, работает от 5 и выше витков. Фильтры ставят, обычно, непосредственно на входе и выходе БП, а у вас логика не защищенная, если смотреть по блок-схеме.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 19:35
dostuk Так будет правильно? Или лучше на вторичку сетевого транса поставить? А почему больше не влазит, можно же ферритовое кольцо взять побольше, или незя? Спасибо.
Феррит.PNG [ 29.96 Кб | Просмотров: 34718 ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 21:05
Voloko писал(а):
Так будет правильно? ... А почему больше не влазит,
Так правильно.
То сетевой шнурок в кольцо мотали, чтобы в аппарат не лазить, а так - стандартные фильтры применяются.
