Текущее время: 16 июн 2026, 15:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 10:57
C сечением провода 0,2 пропадает смысл большого сечения.
Будем пробовать.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 11:03
pashkovv
Это очень просто считается.
Не верите?
Загляните сюда, чтобы понять, откуда взялась формула>>>
Потом загляните сюда, чтобы скачать портативный "Калькулятор-блокнот" (46.92Кб)>>>
Просто скопируйте этот текст в портативный калькулятор, чтобы убедиться, что я посчитал правильно:
T=1,2
S=29
V=220*1,05
w = 44/(T*S)*V
V - это напряжение сети с учётом предельного отклонения по ГОСТу.
У меня получилось 270 витков.
Количество витков первичных обмоток вашего трансформатора:
134+61+73=268(вит.)
Некоторое расхождение связано с выбором того или иного значения индукции.
Значит, можно соединить три первичные обмотки последовательно и включить в сеть. Я не вижу всего трансформатора, но если описание обмоток на этикетке выполнено верно, то эти три обмотки уже соединены последовательно. То есть, подключать сеть нужно к выводам 1 и 4. Если судьба трансформатора неизвестна, то лучше первый раз его включать через предохранитель (плавкую вставку) на 4-5 Ампер.
на 220 подходит обмотка 5-6 365 витков
Нет, эта обмотка не годится даже если на глазок прикинуть. Там провод всего Ф0,2мм, а это 600-ваттный трансформатор.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 11:24
я не знаю какой там тип сердечника
прикинул по приближенной формуле для Ш-образного сердечника w=(45...50)/S*U
если сердечник ШЛ то w=(35...40)/S*U
тогда
134+61+73=268(вит.)
подходит
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 11:27
Может быть
V=220/1.05
И да, уже разобрался. Спасибо за то что ткнули носом.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 11:48
pashkovv писал(а):
Может быть V=220/1.05
Нет. Смотрите. По ГОСТу, диапазон напряжений сети от -10% до +5%. Нас интересует большее значение напряжения:
220*1,05 = 231(Вольт)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 01:31
YL3DJ писал(а):
Уже получилась коробочка.
По углам добавил немного горячего силикона и она стала прочнее, теперь надо придумать как намотать туда провод диаметром 2мм.
Здравствуйте.
Слишком долго затянул время с намоткой первичной обмотки.
Перелом руки очень долго срастался и станок для намотки тоже пришлось изобретать, вот теперь могу показать первичный результат.
Осталось собрать железо и проверить ток ХХ.
100_2799 (2304 x 1728).jpg [ 691.65 Кб | Просмотров: 50177 ]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 12:17
YL3DJ
Я уже забыл для чего вы этот трансформатор мотали.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 18:04
Здравствуйте, имея железо разного размера требовалось расчитать и намотать
анодный транс с параметрами на вторичной 2000 Вольт и током 1А
Первая публикация была 19.04.2016
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 19:10
YL3DJ
Это часом не ламповый УНЧ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 15:46
YL3DJ
Попали в точку.
Будет анодный трансформатор для радиолюбительского передатчика.
Будет УВЧ.
