Текущее время: 20 июн 2026, 01:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 12:41
mannaz
Если я правильно понял что то в калькуляторе расчёта импульсного трансформатора нужно подставить "Напряжение питание МИН 190 НОМ 220 МАК 250", Магнитная проницаемость 2000 для кольца. так получается?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 13:26
mannaz
Там образцы есть заполнения таблицы. Напряжение там постоянное указывается. Проницаемость и индукцию можно тоже из образца вставить. Хотя, можно и снизить, хуже не будет.
Если очень всё упростить, то зависимость такая. Чем выше частота генерации, тем меньше нужна индукция, но при этом труднее будет работать активным элементам.
Так как частота определяется насыщением трансформатора ОС, то она так же зависит от тока через дроссель и разделительный трансформатор (этот ток ведь течёт и через Тр. ОС). Чтобы снизить частоту, нужно увеличить сечение магнитопровода и увеличить число витков в первичной обмотке, что снизит индукцию.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 18:50
Пытаюсь соорудить БП из балласта, схема похожа на ту что admin привёл пару постов назад. В ней только нет VD6, VD7 и R8, R7. Насчёт С11 и С8 точно не уверен, платы под рукой нет, но они тоже похоже отсутствуют.
R3 и R4 по 0,5 Ом, а R5 и R6 по 5,1 Ом.
Изначально были сгоревшими родные мелкие транзисторы и оборвана одна спираль у лампы, сейчас поставил 13007.
На дроссель намотал 9 витков. Напряжение на выходе присутствует, но есть проблема. Греется VT1.
Сейчас нагрузка символическая - пару Ватт.
Посмотрел осциллографом и увидел такую картину: наблюдается явный перекос плеч. На нижнем импульс широкий, практически половину времени, а на верхнем короче раза в 2, как минимум.
Средняя точка уходит вниз, т.е. амплитуда на нижнем заметно меньше, чем на верхнем, раза в полтора примерно.
И в довершении ко всему, есть завал импульсов. Передний фронт - прямой, потом идёт горизонтальная и начинает валиться вниз с увеличением уклона на треть амплитуды примерно, потом импульс заканчивается.
Диоды VD6 и VD7 добавил, не изменилось в работе ничего.
Вот думаю что ещё предпринять...
Последний раз редактировалось Stalker007 03 июн 2013, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 12:15
Stalker007, h21э транзисторов меряли? Сдается мне, что они сильно разные по этому параметру и отсюда перекос. И R5-R6, ИМХО, нужны, чтобы ограничить базовые токи и не слишком сильно загонять транзисторы в насыщение. Предполагаю, что завал задних фронтов именно из-за их отсутствия. Из-за завала и транзисторы сильно греться будут. Для начала добавьте R5-R6 и посмотрите, что изменится. Может быть и перекос уйдет.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 12:33
Перекос убрал поставив параллельно R5 и R6 по конденсатору на 2,2мкФ. Тепло тоже распределилось равномерно, теперь оба одинаково тёплые стали. А должны при такой нагрузке быть холодные. Буду копать дальше.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 13:22
Stalker007, извиняюсь, невнимательно прочитал Ваш предыдущий пост - показалось, что R5-R6 нет, а не R7-R8. Попробуйте их добавить и увеличить R5-R6.
А как дела с задними фронтами? Так же завалены? Тогда из-за них и греется.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 14:47
R7 и R8 уже пробовал, ничего не изменилось.
После добавления конденсаторов плечи выровнялись, но сигнал вместо прямоугольника похож на обрезанный с боков пик синусоиды, т.е. вертикальный подъём, потом горб как гора и вертикальный спад. Поэтому и греются. Остаётся только пробовать менять число витков в трансформаторе обратной связи или резисторы на другие номиналы.
Увеличил R3 до 1,5 Ом. Изменилась только форма горба (более крутой подъём и более пологий спад), нагрев такой же остался.
Работает на частоте 25кГц, вроде так и должно быть...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 17:07
Заменил R5 и R6 на 27 Ом. Нагрев немного уменьшился, но как то всё равно не так. Ровной площадки добиться не могу, только изменяется форма горбов. Может и правда у транзисторов h21э мал.
Эти что стоят не выпаивал, но достал пару следующих из обоймы (покупал сразу 50 шт) замерил, вышло 17 и 21.
В указанный производителем диапазон 8-40 укладывается. В комповые БП ставил - работают. Там схема конечно посерьёзней будет. :)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 17:22
Stalker007
Пара схему рисовать.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 17:37
и осциллограммку бы посмотреть...
Если задний фронт завален - похоже на глубокое насыщение, а передний - наоборот - не хватает отпирающего импульса. Странно все как-то... Может, все же долгий выход из насыщения и поэтому сквозной ток прет? Сигнал на R4 пичков больших на фронтах не имеет?
h21э 17 и 21 - более чем достаточно. У меня и с 10 и с 8 - приличный меандр получался и слегка грелся только транс и дроссель. Попробуйте R5-R6 ом 50 - 100 влепить. Или R7-R8 уменьшить раза в 2.
