джон вэй
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 29 авг 2014, 11:54 |
admin писал(а): джон вэйУстановите R2 номиналом 30кОм. Если симистор не будет отпираться, установите симистор с меньшим током отпирания. На картинке потенциометр, который подгорает на участке поз.1, далее, слева следует металлизация, к которой приклёпан лепесток. Так вот в реальных резисторах размер площадки металлизации может быть много длиннее.  попробую ,менял на 30 ком r3 ,регулировки не происходило ,попробую r2 , спасибо - отпишусь
джон вэй
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 29 авг 2014, 12:29 |
admin писал(а): джон вэйУстановите R2 номиналом 30кОм. Если симистор не будет отпираться, установите симистор с меньшим током отпирания. На картинке потенциометр, который подгорает на участке поз.1, далее, слева следует металлизация, к которой приклёпан лепесток. Так вот в реальных резисторах размер площадки металлизации может быть много длиннее.  заменил r2 на 30ком на максимуме греется ощутимо ,потенцометр искрит но меньше , лампочка на 60 ватт на максимуме загорается не по полной видно глазом, а что если поставить потенцометр на 3вт (вроде валялся советский) и r2 не 30 ком а например 10 ком
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 29 авг 2014, 12:39 |
джон вэйЕсть больше подозрение, подкреплённое вашим последним постом, что вы неверно произвели монтаж схемы. К сожалению, по фотографии понять что куда припаяно я не смог. Подозрение основано на том, что резистор номиналом 30кОм, включённый последовательно с потенциометром, не изменил картины происходящего. Попробуйте предоставить снимок вроде этого>>> Как видите, благодаря этой фотографии, удалось сразу найти ошибку в монтаже.
джон вэй
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 29 авг 2014, 14:49 |
admin писал(а): джон вэйЕсть больше подозрение, подкреплённое вашим последним постом, что вы неверно произвели монтаж схемы. К сожалению, по фотографии понять что куда припаяно я не смог. Подозрение основано на том, что резистор номиналом 30кОм, включённый последовательно с потенциометром, не изменил картины происходящего. Попробуйте предоставить снимок вроде этого>>> Как видите, благодаря этой фотографии, удалось сразу найти ошибку в монтаже. в черной термоусадке - динистор
IMG_0173.JPG [ 339.42 Кб | Просмотров: 80131 ]
IMG_0172.JPG [ 342.25 Кб | Просмотров: 80131 ]
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 29 авг 2014, 18:02 |
джон вэй Криминала я не обнаружил. Убедитесь, что резистор R2 имеет номинал 30 кОм (обычно в следующей за 30 строчке написано к5%, а не 30 Ом. Убедитесь, что потенциометр не имеет обрыва, а конденсатор утечек. Если всё верно, то возможно придётся заменить симистор.
После того, как ток через управляющий электрод достигнет порогового, симистор должен отпереться и зашунтировать цепь своего управления. Ток отпирания обеспечивает конденсатор, а потенциометр лишь заряжает конденсатор до напряжения, равного напряжению пробоя динистора. Для отпирания же симистора требуется только короткий импульс, после чего он уже не закроется до следующего полупериода переменного тока.
Самое низкое сопротивление в цепи заряда конденсатора 30 кОм (R2). Значит мощность, рассеиваемая при минимальном сопротивлении потенциометра, будет равна:
302 / 30000 = 0,03 (Ватт)
На самом деле, это, конечно, приблизительный расчёт, так как ток у нас не постоянный, а постоянная времени R2C1 на равна нолю. Да и конденсатор должен ещё зарядится до порогового напряжения отпирания симистора. Но, так как эти параметры имеют противоположный знак, можно смириться с погрешностью.
В другом крайнем положении движка потенциометра рассеваемая мощность не может быть более:
P = U2 / (R1 + R2 + Rc)
2202 / (220000 + 30000 + 32000) ≈ 0,17 (Ватт)
А вот если симистор не отпирается правильно, например, при небольшой нагрузке на нём вместо 1,5-2 вольта, падает 20-30 Вольт, тогда ток может потечь через управляющий электрод симистора и потенциометр. Если этот так ничем не граничить (нет или очень мал R2), тогда при небольших значениях сопротивления потенциометра, на нём может выделится слишком много энергии. Для примера предположим, что R2 очень мал, а сопротивление потенциометра в текущий момент равно 1 кОм, тогда:
302 / 1000 = 0,9 Ватт
Но, эта мощность выделится не на всём резистивном элементе потенциометра, а только на небольшом его участке, что и может привести к выгоранию резистивной дорожки. Дело в том, что это будет эквивалентно рассеиванию десятков Ватт мощности на всей площади резистивного элемента.
джон вэй
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 29 авг 2014, 19:55 |
попробую заменить семистор ,спасибо большое ,позже отпишусь
джон вэй
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 01 сен 2014, 23:04 |
adminзаменил семистор схема ведет себя не стабильно ( лампа 60 ватт пульсирует ,регулируется рывками,и не от 0) ,мультиметром проверил семисторы,новый сопротивление 1.5 мом старый 100мом как то так,в общем продают у нас семисторы левак,собрал схему на теристоре и диоде ,все норм регулирует от50 % мне хватает ,всем спасибо
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 01 сен 2014, 23:12 |
Foks13
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 23 сен 2014, 01:21 |
РЕгулятор.jpg [ 88.13 Кб | Просмотров: 80017 ]
Вопрос ! Дремель (бормашинка)с регулятором скорости Схема на семисторе Z0409 MF Нужна помощь с данным устройством. Отдавал в ремонт по гарантии но поработал не долго и опять то же самое Плату заменяли целиком. ОПЯТЬ После работы под нагрузкой пропали малые обороты а на средних стал дёргаться мотор. (136 Ват) Менял Семистор на аналог ВТ136 600Е . Ничего не изменилось. Проверил Денистор, не выпаивал, но пробоя нет. То есть регулятор работает на половину! В гарантию нести не хочу так как будут ремонтировать месяц, а все детали от регулятора стоят максимум 200 р. Надеюсь справится сам. Для экспериментов взял ещё ВТ137 800Е , ВТ139 600Е по даташитам больше подходит аналог ВТ134 600E
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 23 сен 2014, 12:16 |
Foks13 Добро пожаловать в наш форум!
Я прорисовал схему регулятора мощности вашей гравировальной машины, чтобы убедиться, что в ней не спрятано никаких сюрпризов.
Пока мне непонятно, по какой именно причине вы не можете получить полную мощность после замены симистора. Ведь для этого нужно всего-навсего обеспечить необходимый ток отпирания симистора в двух направлениях.
Судя по даташиту, Z0409 - очень чувствительный симистор да ещё и ультрасимметричный. Такой вывод можно сделать из того, что в даташите не указаны параметры для разной полярности его включения. У симистора ВТ136 типовой (но не гарантированный) параметр чувствительности близок к Z0409. Правда, чувствительность, при изменении полярности включения, отличается вдвое (!). Предполагаю, что именно по этой причине вы получаете только половину мощности. Чтобы наверняка понять причину, хорошо бы узнать параметры потенциометра. Возможно, потенциометр R2 имеет достаточно высокое сопротивление в положении, соответствующем максимальной мощности, и конденсатор С1 просто не успевает зарядиться до уровня пробоя динистора D1. Ведь, если бы в этом положении он имел бы сопротивление в несколько Ом, то в цепи заряда конденсатора оставался бы только резистор R1, сопротивление которого вроде бы равно 5,1кОм.
Проверьте номинал R1 и замерьте сопротивление R2, когда движок будет в нижнем положении по приведённой мною схеме.
Даташиты добавил в шапку темы.
Схема регулятора мощности от бормашины или гравировалльной машины.gif [ 15.94 Кб | Просмотров: 80008 ]
