Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 03 сен 2017, 22:00 |
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2 Часть 3VolokoЗачем вам для исследования симуляторов сложные схемы, где могут быть ошибки, возьмите 2 одинаковых ОУ, тестовые генераторы, если требуются, и проверьте работу маленького куска схемы в разных симуляторах, и в случае расхождения результатов можно будет делать выводы, почему так.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 11 окт 2017, 14:27 |
Я наверное на схеме чуть ошибся. На трансе 12.48-1.5=10.98х1.41=15.48-3=12.48 Не правильно? Я конечно через два дня буду дома - померяю. У меня было на входе стабилизатора 18В и они грелись, я тогда поставил поменьше транс.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 11 окт 2017, 15:09 |
Voloko писал(а): 12.48-1.5=10.98х1.41=15.48-3=12.48 1. не факт, что 1.5 - может быть и 2 2. 1.41 будет только на х.х. без нагрузки 3. напряжение сети 220 вольт может гулять +/-10%, соответственно и 12.48 тоже
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 11 окт 2017, 15:50 |
v1ct0r писал(а): 1. не факт, что 1.5 - может быть и 2 2. 1.41 будет только на х.х. без нагрузки 3. напряжение сети 220 вольт может гулять +/-10%, соответственно и 12.48 тоже ОК, буду дома еще раз все промеряю.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 11 окт 2017, 21:50 |
Нарисовал панель в Фронт Десигнер 3.0 Как то мне не очень программа, даже синего светодиода нет  Кто чем пользуется еще для рисования панелей? Вложение:
ППанель.PNG [ 57.49 Кб | Просмотров: 34182 ]
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 12 окт 2017, 11:10 |
Людииии, давайте форум поднимать  и нашу поливалку Я затормозил на поиске таймера, может у кого есть подходящая схемка? Нужен таймер с выдержкой "работа", "пауза" от 1 минуты до 30 мин с раздельной регулировкой, который должен запускаться "1" с выхода Q КМОП (12В) триггера. Перерыл инет и нет может не там искал. Я тут подумал а нету электронных делителей? Тогда можно было бы сделать еще автоматическую калибровку системы - это самый важный и ответственный этап. К примеру, втыкаем штыри в любое место  я имею ввиду в сухой грунт в любую точку в саду/огороде, наливаем 10% воды, ждем 15 мин и жмем кнопку "калибровка мин" - при этом делитель запоминает значение. Заливаем полностью водой, ждем и так же жмем кнопку "калибровка макс". И делитель запоминает этот диапазон пороговых напряжений (которые потом в этом диапазоне выставляются потенциометром как пороговое значение от 10% до 30%) и так до следующей калибровки. Можно/как так сделать?
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 12 окт 2017, 13:14 |
Voloko писал(а): Я затормозил на поиске таймера, может у кого есть подходящая схемка? Нужен таймер с выдержкой "работа", "пауза" от 1 минуты до 30 мин с раздельной регулировкой, который должен запускаться "1" с выхода Q КМОП (12В) триггера. Перерыл инет и нет может не там искал.
я честно говоря не понимаю зачем он вам нужен, у вас же есть есть в вашем силовом блоке таймер с десятью программами, почему вы его не хотите задействовать, зачем усложнять конструкцию? но если уж вам так хочется, то вот возьмите за основу например это http://electrik.info/main/praktika/288- ... ruzki.html  1 ногу микросхемы отключите от схемы и подайте на нее свой разрешающий сигнал с блока логики. вместо светодиодов будет ваше реле
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 12 окт 2017, 15:26 |
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 12 окт 2017, 15:53 |
Iurii писал(а): Voloko писал(а): Кто чем пользуется еще для рисования панелей? Я в Splan рисовал. Блин класная идея, а я и не подумал, хотел было уже автокад ставить. Юрий спасибо.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 12 окт 2017, 16:01 |
v1ct0r писал(а): я честно говоря не понимаю зачем он вам нужен, у вас же есть есть в вашем силовом блоке таймер с десятью программами, почему вы его не хотите задействовать Этот таймер для других целей. Виктор почитайте плиз, я попытался более понятно описать: Я добиваюсь универсальности системы на все случаи жизни  Есть три режима работы. 1.Это режим по таймеру - программируем любое время и любые длительности полива - ну это понятно. 2.Режим измерения влажности. В этом режиме мы выставляем влажность в % от которой надо полить и выставляем влажность до которой надо полить. И поскольку увлажнение грунта сильно инерциально, то здесь и нужен полив порциями. Пример: хочу поливать когда земля высохла до 15% и как она намокнет до 25% хочу остановить полив. Вот и при срабатывании полива мы льем порцию воды и делаем паузу, а система следит за влажностью и если еще не достигли 25% то после паузы льется еще порция, опять контороль влажности и так далее пока не достигнем 25%. И 3.Режим когда поливаем по таймеру но система еще и следит за влажностью. Этот режим для того, что если включится таймер на полив но перед этим прошел затяжной дождь то система определив что земля влажная (% выставляется) даст запрет таймеру на полив. Ну и так сказать 4.Суб-режим Если включить фотодатчик то он запретит всем режимам поливать в светлое время суток, это для тех растений которые можно сжечь при поливе под солнцем. Вот как то так. За ваш таймер спасибо, буду разбираться, спасибо еще за то, что вы все время со мной. Я вас приглашу на полевые испытания
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 12 окт 2017, 18:34 |
v1ct0r писал(а): 1 ногу микросхемы отключите от схемы и подайте на нее свой разрешающий сигнал с блока логики. вместо светодиодов будет ваше реле Не могу смоделировать эту схему. Но по описанию получится, что мой сигнал не ясно в какое время запустит этот таймер: т.е. можно попасть в паузу или в работа ...
