Текущее время: 13 май 2026, 04:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 00:11
Ясенев
то этот бросок тока взял бы на себя электролит
Так наоборот же, бросок тока (ещё дополнительный) пока электролит заряжается, это как раз как КЗ воспринимается, ток заряда ограничен только ESR конденсатора (скажем 0.1 Ом)... а вот дроссель не дает току быстро нарастать, одно другое (реактивные компоненты друг друга), как бы компенсирует...
А по поводу лампочек, можете рассчитать сопротивление и температуру по мощности? Там наверняка нелинейно от напряжения будет...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 00:29
Могу, но не буду. А то так и до Джоуля-Ленца можно дойти. :) Тем более, что температура нагретой лампочки нам не интересна. А у холодной нагрузки в моем случае было сопротивление где-то 6,7 ома, что при 140 вольтах дало 20 с гаком ампер, при расчете на 4 А. Думаю, что пару таких включений мосфеты еще как-то превозмогли, а на третий уже сдулись.
Про кондер я имел в виду, что ЗА СЧЕТ ДРОССЕЛЯ гасится бросок при заряде кондера, а уже он работает на нагрузку, то есть, по сути, нагрузку питает именно он, а вся остальная схема - по сути лишь довесок к нему, который обеспечивает его достаточным количеством заряда...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 00:41
Ясенев
Думаю, от температуры сопротивление зависит, а через мощность вряд ли сразу сопротивление рассчитаете :)...
Ну, что ж, ставьте дроссель (и прочее) и повторите опыты... раз так уверены :)
Если опять сгорит, вернемся к разговору о мертвом времени... :)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 01:01
Не думаю, что там сложная зависимость, кажется, дело решается простым интегралом, но ей Богу, в 4 утра забивать башку не охота. :)
Мне во всех этих схемах вот что не нравится.
Поставлю я завтра выпрямитель, и вдруг один диод пробитым окажется. Не всякий пробой мультиметром звонится. И буду опять ВСЮ схему перепаивать. Потому как из-за одной говнодетали вылетит все, что может вылететь.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 03:43
Ясенев
Да, не, надо просто ток замерить при вашем напряжении, и будет вам сопротивление... :) а так, сопротивление пропорционально температуре с температурным коэффициентом пропорциональности, положительным для металлов...
Вольфрам
температурный коэффициент сопротивления вольфрама 4.10 · 10 − 3 (1 / Кельвин)
С чего это вдруг вы диод таким ненадежным считаете... и проверить его просто, в одну сторону звонится, в другую нет... да и при пробое что, только электролит у вас может взорваться... :)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 03:55
Я так понял, Ясенев разобрал БП от ПК для того чтобы соорудить Мощный импульсник для кучи LED-матриц. :(
Тогда анекдот в тему.
Украл ящик водки. Водку продал. Деньги пропил.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 04:04
Была как-то такая фигня: Включаю устройство - транс гудит диким ревом и через секунду предохранитель сгорает. Нагрузку откинул - та же песня. Звоню детали бп - все нормально. Как потом выяснилось - бывает у диодов такой хитрый пробой, который на прозвонке не отражается, а подашь нормальное напряжение - начинает изображать кусок провода...
Вынужден не согласиться: при пробое выпрямителя закорачивается цепь ДО кондера, и в него просто прекратится подача тока. А вот ДО него будет все печально.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 04:05
Ясенев
Поскольку, я вспомнил, что вы переменный ток не можете замерить, во как интересно
http://internat.msu.ru/wp-content/uploa ... %D1%8F.pdf
lampa.png [ 39 Кб | Просмотров: 37700 ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 04:09
Не, я разобрал СЕМЬ бп-пк. И еще 2 телевизора :) И не знал, что можно просто переделать их под 70в/4А без потери надежности... :D
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 04:13
Ясенев
Скорее уж тогда кондер закоротит вам цепь переменного тока, поскольку он для переменки обладает низким сопротивлением, но у вас есть ещё дроссель, как я понимаю, который ограничит переменный ток, ибо обладает высоким для него сопротивлением... ну, да ладно...
А ну ка, сколько там по формуле при 150 В у вас получается ток при этой 3/5 степени... ? Даже интересно стало... :)
Рабочее у вас 230 и ток около 1 А вроде (250 Вт)? Или там ещё последовательно-параллельные соединения есть?
