Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 30 мар 2016, 19:26 |
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 31 мар 2016, 22:20 |
Iurii писал(а): Можно собрать из этого конструктора На ардуино можно собрать всё, или почти всё.
Led_San
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 01 апр 2016, 12:09 |
Провел маленький эксперимент, цель выяснения присутствия процесса электролиза на электродах датчика. Частота 1кГц, амплитуда 2в, подача сигнала от генератора через разделительный конденсатор 2мкф (неполярный). Результат через сутки - электролиз идет Попробую собрать генератор на 157уд2 с двух полярным питанием, может это ситуацию изменит.
IMG_01042016_145033.jpg [ 51.5 Кб | Просмотров: 42780 ]
IMG_01042016_145026.jpg [ 55.89 Кб | Просмотров: 42780 ]
IMG_01042016_145013.jpg [ 44.99 Кб | Просмотров: 42780 ]
IMG_01042016_145005.jpg [ 45.41 Кб | Просмотров: 42780 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 01 апр 2016, 12:25 |
Led_San
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 01 апр 2016, 12:42 |
Iurii писал(а): Led_San А что мешает использовать один короткий симметричный импульс в сутки? В принципе не чего, вот только требования у меня иные, надо мониторить влажность постоянно (связанно с малым объемом субстрата). В планах высадить помидорки в ведра по 10 литров, как показала практика взрослый томат в жаркий день может выпить до 4 литров (на гидропонике).
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 01 апр 2016, 12:46 |
Led_San
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 01 апр 2016, 14:03 |
Iurii писал(а): Led_SanТак измеряйте раз час. Вряд ли большая точность потребуется. Это же не процессы реактивного движения, которые дали толчок развитию аналоговых вычислительных машин, пока цифровые не могли угнаться. Зачем постоянно ток пускать в растения. Они и обидеться могут.  Если раз в час измерять, то потребуется синхронизация с другими датчиками, чего хотелось избежать.
Led_San
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 01 апр 2016, 14:31 |
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 01 апр 2016, 15:57 |
Led_San
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 01 апр 2016, 16:51 |
Iurii писал(а): Led_San Так посылайте импульс опроса сразу через все датчики и фиксируйте показания в реальном времени. Никогда сразу не отказывайтесь даже от самых безумных идей. Иногда они оказываются единственно верными. Есть датчики аналоговые которые должны работать непрерывно, но если все же делать то тут без мк не как не обойтись, а я с ними увы не дружу.
