Заголовок сообщения: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 22 ноя 2010, 20:46 |
GandY
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 10 май 2012, 22:44 |
На схеме для динамического микрофона, я так понимаю R3 это переменный резистор (в этом деле очень слаб, сижу разбираюсь), а на печатной плате R3 уже нет, но я так понимаю там ошибка и его роль исполняет R4. И если это так, то куда паять 3ю ножку резистора?
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 10 май 2012, 23:35 |
GandYСпасибо за замеченную неточность! Исправил картинку печатной платы и указал первую ножку микросхемы. Резистор R3 на электрической схеме теперь соответствует резистору R3 на ПП. Резистор этот постоянный, так как при использовании динамического микрофона, скорее всего, понадобится максимальное усиление.   Я на всякий случай объясню, как считать ножки микросхемы, если Вас это ввело в заблуждение. Ножки микросхемы считаются от ключа по часовой стрелке, если смотреть на микросхему снизу, со стороны, откуда она паяется. Если же смотреть на микросхему сверху, как в нашем случае, то ножки нужно считать против часовой стрелки. Эта мода пошла ещё с той поры, когда в ходу были электронные лампы.
GandY
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 11 май 2012, 08:10 |
admin хочу еще к плюсу батарейки подключить выключатель и еще светодиод поставить. я правильно нарисовал? и еще, охота все таки таки поставить переменный резистор, для красоты) как его подключить?
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 11 май 2012, 11:13 |
GandY1. Эти чертежи ПП даны для примера. Вы можете нарисовать новую ПП, исходя из размеров, имеющихся в вашем распоряжении радиодеталей и, в том числе, потенциометра. В "Дополнительных материалах" есть простенькая портативная программа для разводки ПП. На её освоение уйдёт, от силы, пару часов. Там же есть и разведённые ПП, в которые можно внести поправки, чтобы не рисовать всё сначала. Вам, в любом случае, придётся воспользоваться подобной программой, чтобы вывести ПП на печать. 2. Так светодиоды не включают, хотя, например, красный светодиод будет нормально светиться, так как ток микросхемы около 5мА. Но, есть много разных НО. Во-первых, на светодиоде упадёт некоторое напряжение 1,4… 2,2 Вольта (зависит от цвета и конструкции светодиода). Это снизит напряжение питания и если, например, Вы выберете питание от двух трехвольтовых элементов, то параметры усилителя ухудшатся. Во-вторых, для нормального свечения некоторых светодиодов требуется ток в несколько раз больше, чем 5мА. Обычно, при батарейном питании, светодиод включают так, как показано на рисунке. Из напряжения батареи вычитают величину падения напряжения на светодиоде и считают сопротивление резистора R1. Пример. Напряжение питания 6В. Падение напряжения на светодиоде 1,6В. Ток светодиода 5мА. 6 – 1,6 = 4,4 (В) 4,4 / 0,005 = 880 (Ом) Выбираем резистор из ряда, например, 820 или 910 Ом. Вложение:
Подключение индикаторного светодиода.png [ 1.52 Кб | Просмотров: 65815 ]
GandY
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 11 май 2012, 14:03 |
А если подключить Крону 9В, поставить два диода по 1,6В, т.е. после падения напряжения будет 5,8В. И один резистор 5,8/0,005=1160 Ом. А то я не видел никогда батареек по 3В, а вставлять 4 по 1,5В как то много.
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 11 май 2012, 15:37 |
GandYЛучше четыре элемента по 1,5 Вольт, чем "Крона". Намучаетесь Вы с ней. 3-х Вольтовые элементы продаются, но они дороговаты. Используются в фототехнике. Если всё же от "Кроны" будете питать, то схема будет такая. Резистор не нужен. Подберите напряжение так, чтобы на выходе было 7 Вольт, при свежей "Кроне". Подобрать напряжение грубо можно светодиодами, а более точно обычными диодами. Падение напряжения на обычном выпрямительном диоде находится в диапазоне 0,6... 0,8 Вольт, в зависимости от типа диода. Но, лучше подобрать напряжение питания экспериментально, так как оно зависит от тока нагрузки. Да и маркировка на светодиодах обычно отсутствует. Вложение:
Снижение напряжения питания с помощью диодов.png [ 3.41 Кб | Просмотров: 65814 ]
GandY
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 12 май 2012, 11:32 |
Как все сложно) спаяю как есть лучше) сегодня купил КР538УН3А, удивился ее размерам) вопрос возник, на ее поверхности есть маленькая точка, в углу, от этой точки и начинается отсчет ножек?
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 12 май 2012, 11:55 |
GandYДля корпусов типа DIP используется два вида ключей. Началом для отсчёта ножек микросхемы может служить, как выемка в корпусе, расположенная симметрично, так и точка, расположенная ближе к первому выводу. Вложение:
Ключи используемые для корпусов типа DIP.png [ 4.88 Кб | Просмотров: 65542 ]
GandY
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 13 май 2012, 10:45 |
admin Я взял 2х жильный кабель с экраном, чтоб к аудиокарте подключить. Я один провод подключаю к выходу 4, а к выходу 5 мне паять вторую жилу или экран?
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 13 май 2012, 11:19 |
