Текущее время: 19 июн 2026, 19:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 09:03
Здавствуйте!Купил вот такой блок питания для галогенных ламп
Комментарий к файлу: БП для галогенных ламп
untitled.png [ 22.16 Кб | Просмотров: 58312 ]
Характеристики 12 вольт, 20-50 Ватт. Подскажите пожалуйста как увеличить мощность до 150 Ватт. Конденсаторы С1 и С2 я уже изменил на 100 мкф*400в, думаю нужно заменить ш-образный транс на тор, но как быть с обмотками транзисторов???
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 09:27
Василий
Я подобных БП никогда не строил и опыта не имею. Нужно бы где-то почитать, как их настраивают. Может быт в трансах подобных БП вообще зазор используют.
Когда есть отдельный трансформатор обратной связи, тогда всё понятно, частота определяется его насыщением, а как быть здесь... Боюсь, что трансформатор не раз придётся перематывать, пока эта "сковрада не заговорит".
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 09:30
А если подключить тор параллельно обмотки №1???
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 09:36
Василий
Проблема вот в чём. Там стоят транзисторы со сравнительно небольшим коэффициентом усиления по току. Если увеличить коллекторный ток, то нужно будет соответственно увеличивать и ток базовый. Если его не увеличить, то могут быть проблемы, как с запуском, так и с работой под нагрузкой. Вот поэтому, меня и смущает эта схема. Мне кажется, что она будет устойчиво работать только в определённом диапазоне нагрузок. Но, это только предположение. Нет такого опыта.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 16:36
Печально что мое сообщение осталось без комментариев. Видимо я наслал на себя весь гнев сайта.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 16:45
nikmelni
А в чём там был вопрос?
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 19:32
admin,Вопроса, небыло. Было просто размышление основаное на моих личных выводах. Насколько я понимаю это форум, я никого не оскорблял. Рассказал свою точку зрения- и форумчане имеют право игнорировать ее (на странице 22). Вас admin-хотел бы поблагодарить за интересную статью про КЛЛ. ИЗ ЭТИХ КЛЛ можно очень много сделать начиная от паяльника и заканчивая источниками освещения. И это не придел.Я хотел поделится со своими наблюдениями и возможностями этих сборок. Но нужен диалог, обсуждение, спор. Да я думаю тут много светлых голов ну а я лишь возможно и ошибался.
Спасибо за статью.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 20:25
nikmelni
Через 20 минут уже ключи 80-60 градусов. А если еще 20 минут ? то сколько будет?
Столько же и будет, если это уже устоявшийся режим, а 20 минут по моему для этого достаточно.
Перегружать конечно нежелательно, но если очень хочется... :)?
А постом ранее, по моему, админ уже ответил на все ваши вопросы.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 07:18
1. Если не получается на трансформатор L5 намотать витки, то свой ставить параллельно L5, или можно трансформатор L5 заменить намотанным своим?
2. Обязательно использовать ферит кольцом? или можно "Ш"? Если использовать "Ш" то зазор между "Ш" влияет на магнитную проницаемость?
3. При расчёте количество витков есть такой параметр как Магнитная проницаемость как её узнать? или есть какие то примерные цифры?
4. Если количество первичной катушке витков будет мало то трансформатор будет сильно греться а если много то не будет не какова ифекта?
5. Расчёт первичной намотке нужно знать "Напряжении питания МИН, НОМ, МАКС" это нужно мерить на контактах L5?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 11:23
mannaz
1. Заменить можно, но могут быть проблемы с запуском. Именно поэтому предлагается сохранить L5.
2. В двухтактных БП используют сердечники без зазора. Зазор имеется в L5, но L5, это дроссель. Зазор защищает магнитопровод от насыщения, но снижает индукцию.
3. Даже наличие надписи на магнитопроводе не гарантирует точного знания магнитной проницаемости. В принципе, её можно измерить, но для этого удобнее использовать БП с принудительным запуском. На магнитопровод наматывается тестовое количество витков, а затем частота повышается до момента резкого повышения тока. Потом данные подставляются в формулу и вычисляется магнитная проницаемость. В нашем случае это делать не нужно. Достаточно подставить среднее значение, а сечение магнитопровода выбрать с запасом. Предложенный метод намотки кольцевых магнитопроводов, кстати, предполагает запас по индукции.
5. Нет, его можно рассчитать, исходя из напряжения сети.
