Текущее время: 19 апр 2026, 13:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 23:56
"правильно" можно еще полярность диодов перевернуть для пробы, но я сильно сомневаюсь, что получится что то путное. Или вообще срабатывать не будет, или оба почти одновременно будут срабатывать
Спасибо. У меня есть "нулевой" вариант :) это два отдельных датчика Д1 и Д2 (штыри) воткнутые в землю на расстоянии к примеру 1 метр.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 01:04
Voloko писал(а):
Но пока не дорос до МК
Тут главное не рост, а желание.
Voloko писал(а):
У меня на эту простую поливалку уже море времени ушло. До весны успеть бы
Ну да. На ARDUINO уже давно было бы сделано.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 23:20
Да нет. Я сегодня пару часов почитал про АРДУИНО (по вашей ссылке), даже прогу для визуального программирования скачал. Не все так быстро у меня получается, все надо изучить и море вопросов возникло. Конечно потом наверное попробую использовать МК. К стати, по деньгам поливалка на МК в 3 раза дороже получится (если только самому паять АРДУИНО). А пока буду заканчивать начатое, уже приобрел фоторезисторы, завтра поэкспериментирую.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 19:17
Вымучил фото режим. Теперь фоторезистор моя любимая деталь :) Работает шикарно, даже не надо усилителя и R гистерезиса. При свете на входе (первая нога) 0,1В а при темноте больше 7В. Регулируется в широких пределах, температура не влияет. Костик спасибо за совет. Остался последний вопрос: последовательно с фоторезистором нужен резистор? Иначе при свете вход садится на массу через 220 Ом.
Gen0.JPG [ 55.54 Кб | Просмотров: 42459 ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 19:59
Нет, не нужен, вход - это не выход. :roll:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 20:48
Понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 00:59
Voloko
Поздравляю, жаль, что диод недомучили, было интересно :)...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 14:28
Спасибо :) А с фотодиодом еще все впереди, у меня счетверенный появился - буду под него искать схему (слежения, прицела, ... )
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 23:45
Не знаю, хватит ли меня дойти до конца :) Что мы уже имеем: Оптический датчик работает, генератор работает (пока настроено 1 Гц), два канала измерения влажности по отдельности работают. Сегодня продолжил работу над поливалкой. Включил и Опссс, настройки изменились (я же в части измерения влажности ничего не трогал). Настроено раньше было, что при 5% влажности срабатывало и при >5% останавливалось а теперь останавливается аж за 10%. Подстроил все на место (огорчился :) подозреваю, что китайские подстроечники плохо работают). Сделал развязку двух каналов через диоды и НЕ работает, все время включено (поливает) даже если настроена влажность 5% а реальная уже за 50% :( Как развязать каналы не знаю поэтому буду делать два датчика (два комплекта штырей). Следующий шаг - сборка выходной части (логика, реле).
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 00:16
я об этом вас предупреждал
или вообще срабатывать не будет, или оба почти одновременно будут срабатывать
написал так или так, потому что мне опять было лень в логику работы микросхем вникать
будет иметь смысл только в том случае, если питание у каждого датчика будет независимое.
рекомендую сначала попробовать viewtopic.php?p=31941#p31941 всего то 2 переменника добавить. если не получится тогда уже делайте независимые датчики
