Текущее время: 16 июн 2026, 16:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 230 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 12:36
DenisAva писал(а):
Добрый день. Господа, я не схемотехник далеко , прошу помочь. Сварочный полуавтомат с симисторным регулятором. Не хочет работать , при регулировке тока(переменным резистором R2 выше 30 кОм) происходит дерганье привода подачи проволоки и клапана подачи. Думаю , что это из-за низкого напряжение во вторичной обмотке транса. При 0 кОм напряжение на первичной обмотке всего 220В( дерганья нет ), где подвох? В чем может быть причина? напряжение на приводе скачет от 8 до 12 В , на клапане так же, хотя номинальное напряжение 24В на обоих.
Здравствуйте.
В продолжение истории со сварочным аппаратом.
При переключении пакетником на повышенный ток сгорел симистор. Заменили - снова сгорел , но уже на пониженном токе во время сварки. До меня 2 года с ним мучились , и мне с ним воевать. В чем может быть причина? Куда смотреть , что проверять? Причем разные симисторы сгорели.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 14:33
Разные в каком плане? Они были установлены в разных местах схемы, или были разными по названию? И установлены ли там вообще оригинальные симисторы? Спрашиваю потому что некоторые симисторы не любят, когда управляющий электрод остаётся "в воздухе". В этой схеме они не совсем в воздухе, но и не притянуты к катоду.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 15:16
В разных местах , симисторы отличаются от родных - родные ВТА41-600В , а установленные ВТА41-800В.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 17:07
DenisAva
Разница между номиналами только в напряжении похоже. Но, ВТА41-600В, если сеть 380 Вольт - маловато. В условиях импульсных помех, а раз речь о сварке, то они будут, предельное напряжение должно превышать номинальное в двое. В надёжных схемах, для управления тиристорами используют импульсные трансформаторы. Таким образом, по постоянном току, управляющий электрод замыкают на катод. А тут ещё и реле в цепи управления...
А где номиналы схемы?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 17:24
Этой информации изготовитель не предоставляет.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 21:49
DenisAva
Номиналы затёрты на деталях? Слишком мало информации для предположений...
Может дребезг контактов Р1 из-за потери ёмкости С2... Вы его проверяли? Этот конденсатор должен предотвращать неуверенное многократное срабатывание реле.
С2-1, С2-2, С2-3 работают в режиме КЗ. Если ёмкость большая, то могут, либо сами дать дуба, либо контакты реле поджарить. Обгоревшие контакты - источник дребезга. Дребезг опасен для тиристоров.
Мне схема эта не очень нравится. Вычерчено некрасиво. Если разработчик плохо чертит схемы, то почему он должен их хорошо разрабатывать... :)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 18:49
На странице 21 импортная схема .Что за элемент db3 что идет на управление тиристора?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 21:19
Динистор. Что то типа разрядника. Когда напряжение на небольшой ёмкости достигает пробойного, динистор "пробивается" и конденсатор разряжается через УЭ тиристора (симистора), открывая его.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 11:19
Здравствуйте! Начну с того что схемы практически не читаю , только учусь, сделал этот девайс, но проблема в том что у меня не симистор а два встречно параллельных тиристора марки Т-123-320, но вот ума не хватает их подключить . Думал что соединив управляющие электроды и подключив их к выходу платы всё получится, но не тут то было. Потом подключить с помощью транса, тоже никакого результата на выходе вторички 0 вольт. Сразу скажу что на выходе платы напряжение меняется от 0 до 12.35 вольт .Пожалуйста если не трудно помогите мне с этой проблемой.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 00:27
blanowsky
Начну с того, что на тиристоры не гарантируется обратное напряжение. Поэтому их и включают, либо последовательно с диодом такой же мощности, как и сам тиристор, либо в диагональ моста из мощных диодов. А встречно - параллельное включение можно применять только тогда, когда противоположный тиристор открыт, т.е. для регулировки такая схема не годится. И работа ее будет зависеть от того повезло или нет с тиристорами.
