Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 16 окт 2012, 14:03 |
Василий
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 08 апр 2013, 18:55 |
На одном из транзисторов был сгоревший внутренний диод, я по верх транзистора припоял 1N4007 транзисторы перестали греться на ХХ,вот только дроссель стал очень сильно нагреваться 1.в чем может быть причина??? 2. И можно ли вообще убрать дросель??? 3. И еще не ХХ пищит трансформатор??? может его стоит покрыть лаком?? 4. При нагрузке греется трансформатор обратной связи и один из транзисторов(нагрузка 60 ватт) 5. увеличил номинал резисторов ограничивающих ток базы транзисторов с 22 Ом до Ом!ничего не изменилось, все так же греется трансформатор обратной связи и транзисторы!
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 08 апр 2013, 21:53 |
Василий0. Плохая идея ремонтировать транзисторы. 1. Мала индукция. Добавить витков или увеличить зазор в дросселе. 2. Можно, если БП будет устойчиво работать на ХХ и малых нагрузках. 3. Если на частоте резонанса, то можно уменьшить количество витков в первичной обмотке трансформатора. Если на гармонике, то можно чем-нибудь пропитать. Когда пищит на гармонике, звук должен резко меняться при небольшом сдавливании обмоток. То есть, если обмотки намотаны недостаточно плотно, то причина призвуков может быть в вибрации плохо закреплённых витков и других частей, например, отдельных частей магнит провода и т.д. 4. Читай пункт "0". Попробуйте установить два заведомо исправных транзистора. Если один будет греться, попробуйте поменять их местами. О результатах доложите. Под нагрузкой в 60 Ватт, каждый транзистор должен рассеивать по несколько Ватт. Требуется использовать радиаторы. Василий писал(а): ...увеличил номинал резисторов ограничивающих ток базы транзисторов с 22 Ом до Ом! До какой величины? Будьте внимательнее. Электротехника - требует точности и определённости. В ней всё легко рассчитывается и поддаётся объяснению. Но, чтобы делать какие-либо выводы, нужно иметь однозначные результаты опытов.
Ток, протекающий по любому проводнику, вызывает его нагрев. Мощность, выделенную при нагреве тоже можно легко посчитать (P=AV). Вот вы говорите, мол, что-то греется... А какова температура нагрева, при каких условиях охлаждения сделаны измерения (температура окружающей среды, площадь радиатора и т.д.)? Сделать точный электронный термометр можно за полчаса, например, из германиевого транзистора или терморезистора и обычного омметра.
 Как отградуировать шкалу или составить таблицу соответствий, надеюсь, объяснять не нужно…
Василий
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 09 апр 2013, 12:28 |
Извините не внимательно написал! Транзисторы пришлось ремонтировать т.к. до магазина доберусь только к выходным! Радиатор установил один для двух транзисторов и диодной сборки, площадь тяжело посчитать т.к. радиатор ребристый(от какого то магнитафона вроде вега) и порезанный под мой корпус! 5. увеличил номинал резисторов ограничивающих ток базы транзисторов с 22 Ом до 33 Ом!ничего не изменилось, все так же греется трансформатор обратной связи и транзисторы!
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 11 апр 2013, 18:22 |
Вопрос: как проявляется недостаток ёмкости на входе? У меня нет столько терпения как у Василия, поэтому в БП о котом я писал выше я не стал разбираться почему один транзистор греется больше другого, добавил радиаторы на транзисторы и проверил его под нагрузкой. А вопрос возник так как на хх напряжение на выходе 19В, а под нагрузкой просело до 15,5В. КЛЛ - донор была 15Вт, при испытании БП отдавал примерно 27Вт в течении 20 мин, транзисторы так же нагрелись по разному (один 60, другой 80), дроссель почти не нагрелся, трансформатор 60 градусов.
Комментарий к файлу: Лампочки (нагрузка) включены последовательно, т.к. они 12В, а на хх - 19В.
Под нагрузкой.jpg [ 60.24 Кб | Просмотров: 60285 ]
Схема.jpg [ 60.89 Кб | Просмотров: 60285 ]
Славон
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 11 апр 2013, 18:37 |
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:12 Сообщения: 150 Откуда: владимир
по моему напряжение под нагрузкой просядает всегда и компенсируется дополнительными емкостями. попробуй на вход добавить 200-300 мкф и на выход скажем 1000мкф. не забудь про номинальное напряжение.
если что не так написал, прошу поправить.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 11 апр 2013, 19:18 |
Павел Да, напряжение на выходе может просесть и из-за недостаточной ёмкости фильтра. Дело в том, что напряжение на нагрузке должно быть всегда, а в сети оно есть не всегда и всё время меняется. Поэтому на ХХ мы имеем амплитудное значение напряжения сети на входе, а под нагрузкой то, что осталось на конденсаторе фильтра. Но, больше 2мкф на Ватт добавлять нерационально.
marana_tha
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 29 апр 2013, 00:44 |
Здравствуйте! На основе электронных балластов из ламп Космос 9Вт и Филипс 14Вт я собрал БП простым наматыванием вторички на дроссель. Получился отличный результат! Решил поделиться со всеми, собрав всё в одну статью: http://polno.my1.ru/publ/svoimi_rukami/1/bp_iz_ballasta_kll_i_ustrojstva_na_ego_osnove/22-1-0-28Если кратко, то там описывается получение высокого напряжения с помощь балласта КЛЛ и опыты с ним, запуск флюоресцентной лампы с холодным катодом, а также самодельные светодиодные лампы с цоколем Е27.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 01 май 2013, 00:10 |
nikmelni писал(а): При испытаний блоков питания из КЛЛ разной мощности я пришел и таким выводам- 1. из блока например в 20 ватт нельзя выжать более 70% его мощности. Вы спросите почему? я согласен с Вами что нужно менять все резисторы с СМД на более мощные, далее параллельно базовым резисторам нужно ставить конденсаторы. 2.необходимо еще учесть что токопроводящие дорожки при долгой эксплуатации сильно греются и их сечение нужно увеличивать. 3.В схеме отсутствует на входе термистор, в момент включения через ключи бежит огромный ток. 4.Зачем ставить параллельно дросселью второй? Когда достаточно разобрать старый и увеличить магнито провод и мотать на нем 1 и 2 обмотки. Трансформатор можно взять например от АТХ или другие готовые с сопротивлением 1 ой обмотки 4.5-6.5 Ом. 1. Непонятно, что Вас натолкнуло на подобные выводы... Ведь, 70% от 20 Ватт, это всего 14 Ватт. А многие участники форума и я в и числе, построили БП на основе балласта КЛЛ более высокой мощности. 2. Зная толщину фольги, нетрудно посчитать сечение дорожек, через которые текут большие токи. Иногда достаточно просто залудить дорожки, сечение которых оказалось недостаточно. Такую технологию применяют и при разработке промышленных БП. 3. Конденсатор невозможно зарядить мгновенно. Поэтому, ток, протекающий через ключи во время включения, не может быть больше тока, протекающего через те же ключи, во время продолжительной работы. Ну, и на мой взгляд, совершенно иррационально разбирать стабилизированный блок ATX, ради трансформатора. 4. Это будет уже совсем другой БП. Многократно писал, для чего нужен дроссель, при наличии основного трансформатора.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 03 май 2013, 16:53 |
admin писал(а): 1. Непонятно, что Вас натолкнуло на подобные выводы... Ведь, 70% от 20 Ватт, это всего 14 Ватт. Я тоже не понял Буквально чуть выше я выложил фотки работающего БП Павел писал(а): КЛЛ - донор была 15Вт, при испытании БП отдавал примерно 27Вт
nikmelni
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 13 май 2013, 11:13 |
Ну чтож, попробую обьяснить. Во первых для любых блоков питания необходимо оставлять запас ,,прочности" хотя бы 20%. Если у Вас блок работает на приделе и продолжительное время, это плохо. Вот Павел жалуется транзистор греется-замени транзистор, или снизь нагрузку. Хочешь больше получить на выходе-поставь еще один такой же блок-вторичные обмотки после моста соедини пусть блоки работают в половину силы.Далее что бы знать толщину дорожек нужно их замерить. Забываете господа кто эти КЛЛ делал -китайцы! Если они детали жалеют то же и с медью.Реальный замер я себе представляю лишь отделить дорожку от платы ножом и замерить микрометром.Аналогичные трансформаторы (либо с более высокими параметрами),стоят в телевизорах(например Витязь) мониторах. И никаких проблем с заменой нет лишь бы сопротивление первичной обмотки было в пределах нескольких Ом. Какой резон ставить второй трансформатор когда можно обойтись одним. Ну если конечно кому то нравится с двумя это дело личное.Как была эта схема полумостом,так им и останется. Хоть с одним трансформатором хоть с двумя. Вот У Павла, донор 15 ватт , снимал 27 ватт.  Через 20 минут уже ключи 80-60 градусов. А если еще 20 минут ? то сколько будет? А если Нужно было Павлу 50 ватт снять? Тогда или радиатор с кастрюлю или в масло. Без обид, просто везде мера нужна.
