Текущее время: 16 июн 2026, 17:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 18:12
Какое ещё исследование? :lol:
Мне нужна модель для исследования переходных процессов в ТН.
Вы даже не можете понять что вам нужно. Не говоря уже о том чтобы сформулировать вопрос.
Для этого нужно максимально точно задать геометрию трансформатора. С магнитопроводом проблем нет. А вот с обмоткой непонятно. Ориентировочно это будет выглядеть вот так:
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 18:28
Анюта
Почему вы решили, что у вас трехфазный трансформатор, который вы, видимо, попытались изобразить :)?
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 18:54
Анюта
Картинки однофазного в разрезе нет :)
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 19:02
Анюта
Этот чертеж, как я понимаю, именно конструкции трансформатора для производителя. Придется изучить, чтобы его понять... хотя, там вроде бы все наглядно показано...
Св1 и СВ2 я не увидел, где они?
А сколько вы можете намотать на магнит в полметра проводом 0.25?
А это похоже высоковольтный измерительный трансформатор:
Трансформаторы состоят из одного, двух, трех или четырех блоков. Каждый блок состоит из стержневого магнитопровода с двумя стержнями. Первичная обмотка (ВН) равномерно распределена по всем стержням магнитопроводов. Обе вторичные обмотки (НН), основная и дополнительная, расположены на нижнем стержне нижнего магнитопровода, имеющего наименьший потенциал по отношению к земле (один конец первичной обмотки заземляется). На остальных стержнях размещены также промежуточные – выравнивающая и связующая обмотки, необходимые для равномерного распределения нагрузки вторичных обмоток по всем стержням. Шихтованные магнитопроводы собраны из пластин электротехнической стали. Обмотки трансформаторов – слоевые, намотанные круглым или прямоугольным обмоточным проводом на бакелитовых цилиндрах. Сначала намотана выравнивающая обмотка, затем первичная обмотка и на нее электростатический экран. Связующие обмотки и вторичные обмотки намотаны поверх электростатического экрана. Каждый блок состоит из активной части (магнитопровода с обмотками), установленной на основании. На активную часть надета фарфоровая покрышка, наполненная трансформаторным маслом и закрытая маслорасширителем.
Линейный конец А обмотки ВН находится на крышке маслорасширителя, а заземляемый конец Х и концы вторичных обмоток выведены на основание трансформатора.
Электрическое соединение блоков между собой осуществляется перемычками, соединяющими вводы на крышке маслорасширителя нижнего блока и на дне верхнего блока. Основания верхних блоков закрыты щитками, предохраняющими от попадания пыли, снега и т. п.
Трансформаторы напряжения типов НКФ-330-73 У1, НКФ-400-65 У1 и НКФ-500-78 У1 имеют емкостные кольца, укрепленные на верхнем маслорасширителе и служащие для уменьшения напряжения, приходящегося на верхний блок при импульсных перенапряжениях.Трансформаторы серии НКФ выполнены по каскадной схеме.
Особенности конструкции НКФ-110-94 У1
Активная часть трансформатора представляет собой магнитопровод с насаженными на его стержень обмотками. Магнитопровод трансформатора собран из пластин холоднокатаной электротехнической стали. Обмотки трансформатора слоевые. По назначению обмотки трансформатора подразделяются на обмотку ВН (первичную), обмотки НН (вторичная основная и дополнительная). Первичная обмотка (ВН) равномерно распределена по стержню магнитопровода. Обе вторичные обмотки (НН), основная и дополнительная, расположены в стержне. Также на стержне размещены выравнивающие обмотки, обеспечивающие равномерное распределение нагрузки вторичных обмоток. Сначала намотана выравнивающая обмотка, затем первичная обмотка и на нее уложен электростатический экран. Вторичные обмотки намотаны поверх электростатического экрана. Активная часть установлена на основании, на нее надета фафоровая покрышка, наполненная трансформаторным маслом и закрытая маслорасширителем.
Линейный вывод А обмотки ВН находится на крышке масло расширителя, а заземляемые выводы Х, х и выводы вторичных обмоток а, ад, хд выведены на основание трансформатора.
Тогда это к электрикам, там своя специфика...
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 19:19
Анюта
На сайтах производителей эти данные никогда не указываются. Поэтому сложно сделать модель.
Это НКФ-110-57. Прошу прощения, связующие не для этого трансформатора, там чуток другая конструкция. Стержни на 2 блока поделены. Здесь роль связующей играет выравнивающая.
Не наматывала никогда. Порядка 2000 витков. И получится 5-6 слоев, если в обозначении 10000 витков? Только там указывается 3 обмотки по две (наверное, подразумевается на каждый стержень). первые две даны соотношением... Они не поместятся в каркас...
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 23:59
Анюта
Ну, вы даете, трансформатор на 110 кВ это серьезная вещь каскадного типа, а вы у самодельщиков спрашиваете :), хорошо если найдутся электрики квалификации А, и то, устройства ВВ трансформаторов мало кто знает...
Вот здесь есть некое описание:
http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/gl6.htm
В установках 110 кВ и выше применяются трансформаторы напряжения каскадного типа НКФ. Они состоят из нескольких ступеней (каскадов), изолированных друг от друга (рис. 6.28). Число ступеней определяется номинальным напряжением из расчета приблизительно 50 кВ на каждую ступень. Трансформаторы каскадного типа имеют меньшую массу и стоимость из-за облегчения изоляции за счет равномерного распределения обмотки высокого напряжения по нескольким магнитопроводам.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 00:09
Этот материал я видела :)
Я просто хотела узнать, как маркировка в числе витков расшифровывается. А картинки для наглядности. Просто тут обсуждение было про выбор сечения, намотку и т.д., причем с такой уверенностью))) Вот и решила спросить.
Больше пока форумов не нашла или плохо искала :) Не знаю, у кого спрашивать...
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 00:19
Вот ещё про это http://leg.co.ua/info/podstancii/primen ... eniya.html
Тут ещё и первичка с магнитопроводом соединена, коих два...
Для напряжений 110 кВ и выше выпускают каскадные трансформаторы с фарфоровым корпусом типа НКФ. На рис. 3 представлены общий вид и схема трансформатора напряжения на 100 кВ типа НКФ-110. Трансформатор состоит из фарфорового цилиндрического корпуса 4, смонтированного на транспортной тележке с катками 5. В верхней части расположен расширитель 2 d маслоуказателем 3 и вводом, к которому присоединяется начало обмотки ВН, а ее конец — к транспортной тележке. Вводы вторичной обмотки 1 располагаются в коробке 6. По углам тележки располагаются четыре подъемных рым-болта 7. Обмотка ВН трансформатора (рис. 3, 6) состоит из двух секций 1 и 2, каждая из которых располагается на своем сердечнике 3 и 4. Средние точки секций первичной обмотки соединены с сердечниками.
Так что ВН это высокое напряжение, НН - низкое... а я в начале подумал верхняя намотка и нижняя... :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 00:21
Анюта
Странно ставить себе такие задачи не разбираясь в сути вопроса :)...
Я думаю, для этого надо иметь, как минимум, высшее образование электрика, ну или по силовой электронике...
Высоковольтные каскадные трансформаторы, да ещё и масляные, тут вряд ли кто то обсуждал...
Разумеется, производители таких трансформаторов по форумам не тусуются, слишком узкоспециализированная вещь, спросите лучше у того, кто вам это задание дал... :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 00:38
Что ещё добавить?
