Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 04 фев 2017, 00:36 |
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 22:24 Сообщения: 482 Откуда: алтайский аул
NickF писал(а): рядом с радиаторами силовых транзюков и сразу идет силовой транс. Вот это я и имел ввиду, когда говорил о площади силового контура. Дык кто спорит-то? Гляньте еще раз на фотку. Кондеры, мосфеты и за кондерами должен быть транс. Компактный треугольник. И управляющее устройство висит вне его. Мало того, микруха еще и частично экраниурется от мосфетов самой поверхностью макетки. Ближе всего кондеры, но провода от них особо напряженного переменного поля не создают. На тему платы от бп стоит подумать. Хотя там тоже будет ребус с разводкой. Кстати, о разделении первички. На коте мужик, автор темы про этот блок (аж на 250 с гаком страниц) ответственно заявляет, что мотал по всякому, сравнивал в одной и той же схеме и забил на это дело, не выявив никакой ощутимой разницы. А вот насчет скин-эффекта. Можно мотать СКРУЧЕННЫМ в несколько проводов пучком? Скажем 15 жил по 0,3 мм. Имеется в виду скрутка свободная, с шагом около сантиметра, не до одури. Технически это проще, чем мотать в ленту.
Последний раз редактировалось Ясенев 04 фев 2017, 00:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 04 фев 2017, 00:39 |
И ваще я нажрамшись. Седня годовщина свадьбы, сидели с женой и думали, какая это свальба, ну там стеклянная, оловянная. Решили, что стеклотекстолитовая...
slava210151
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 04 фев 2017, 00:53 |
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 04 фев 2017, 07:18 |
Ясенев писал(а): Правильно говорят, что без жертв не обходится запуск импульсников. Ничего не менял, подошел, включил - и бабахнуло. Один из мосфетов разлетелся, наверняка и ирка готова. Отчего такое поведение может быть? Открылись одновременно оба транзистора и случилось кз, т.е. мертвое время было недостаточно.
NickF
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 04 фев 2017, 09:06 |
ЯсеневЦитата: Компактный треугольник. Цитата: На коте мужик, автор темы..забил на это дело..не выявив никакой ощутимой разницы. Не выявил потому, что не мерил Lрасс. Цитата: Можно мотать СКРУЧЕННЫМ в несколько проводов пучком? Имеет смысл при частотах выше 100..150кГц. Спорить и доказывать вам я не буду. Просто я привел общепринятые нормы, принятые при проектировании импульсных силовых блоков. Если вы считаете по-другому, вперед. У ВАС ЕЩЕ МНОГО ИР И МОСФЕТОВ.
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 04 фев 2017, 10:13 |
NickF писал(а): Имеет смысл при частотах выше 100..150кГц. Тогда перефразирую вопрос. ХУЖЕ от этого не станет? Суть, что у меня вообще кончился весь провод, кроме 0,35, которого много. Допустимо скруткой намотать?
NickF
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 04 фев 2017, 10:16 |
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 04 фев 2017, 10:43 |
То есть Вы категорически настаиваете разбить первичку и намотать снизу-сверху?
NickF
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 04 фев 2017, 13:25 |
Я не настаиваю. Так мотают импульсные трансформаторы для того чтобы уменьшить индуктивность рассеяния. Т.к. она влияет на выбросы в конце рабочего такта, для гашения которых и ставится снаббер, на котором в свою очередь рассеивается мощность, что приводит к перегреву самого снаббера и потере общей мощности передаваемой в нагрузку. Больше Lрасс, больше надо RC, больше потери. Вот так как-то. С увеличением мощности увеличивается и ток протекающий в первичке и потери существенно возрастают, кроме того даже тщательно подобранный снаббер не состоянии поглотить выбросы полностью, отсюда помехи кои в первую очередь влияют на работу управляющей м/схемы и во вторую создают помехи в сети и в окружающей атмосфере. Так что как вам мотать, определяйте сами.
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 04 фев 2017, 13:41 |
NickF Вот сейчас Вы объяснили в полной мере. Вы себя вспомните, когда начинали делать что-то новое, и у Вас в голове еще СТРУКТУРЫ не было, в которую знания "упаковывать". Что не задавали тогда вопросов, которые уже через день самому казались глупыми? Так что Вы уж не жалейте на подобные вопросы одно-два "лишних" с Вашей т.з. слова. Можно матом, но информативно. Не на уровне qza.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
