Текущее время: 17 апр 2026, 15:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 21:37
Voloko писал(а):
Продолжил собирать выходную часть схемы и меня передернуло Регулировка влажности Д1 будет влиять регулировку влажности Д2, т.к. они соединены через грунт (на схеме красный R). И я никак не смогу отрегулировать, получается такое решение не рабочее. Помогите развязать/убрать влияние Д1 на Д2 (и наоборот).
на мой взгляд вот так можно решить проблему "малой кровью" :oops:
один датчик.jpg [ 39.05 Кб | Просмотров: 42435 ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 22:19
Интересное решение. Получается R1 общая регулировка а два новых переменника регулируют отдельно по каналах. И того у нас три переменных и откалибровать будет сложновато (для меня). Да и я думаю, что новые переменники все равно будут влиять друг на друга. Это пока не для моих глубоких знаний но попробую разобраться.
А если вот так, поставить два диода:
Паразит_2.JPG [ 114.3 Кб | Просмотров: 42431 ]
Схема автополива.rar [36.59 Кб]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 22:32
на диодах развязка помогла бы если бы была постоянка, а у вас сигнал - переменка и после выпрямления, скорее всего дальше сигнал не пройдет, но можно поэкспериментировать
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 22:38
регулировка не сложнее чем раньше. друг на друга влиять они не будут
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 22:44
Voloko писал(а):
это для второго режима
Вы можете описать без воды и картинок всё что требуется от поливалки?
Например: 1 Раз в неделю проверяем влажность
2 если влажность низкая то....
3 ..............
4 ..........
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 23:13
К стати, этот вопрос я хотел давно задать но так и забыл. Я под переменкой понимаю когда сигнал с плюса переходит в мину и обратно. А у нас же только положительные прямоугольные импульсы. Поправьте меня.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 23:20
вот именно что импульсы, а тем более после конденсатора, через конденсатор постоянка не пройдет, только переменная составляющая сигнала
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 23:31
Например: 1 Раз в неделю проверяем влажность 2 если влажность низкая то.... 3 ...........
Костик, не понимаю где у меня вода. Попробую описать. Но в начале - я хочу, чтоб поливалка была универсальная, т.е.
1.Надо поливать Женьшень: поливаем по таймеру раз в неделю, но измеряя влажность перед поливом и если она высокая (к примеру после дождя) то запрещаем таймеру поливать и пусть он ждеж следующей недели. Это "3" режим (по моей блок-схеме).
2.Надо поливать капусту: Ставим таймер на вечер на каждый день и пусть поливает каждый день не взирая ни на что. Капуста любит много воды. Это режим "1".
3.Некоторые растения хотят частого полива по чуть-чуть. Включаем режим "2" и выставляем границы влажности (от и до). И если надо включаем еще фото датчик, чтоб только в темное время поливал. Это "2" режим.
И еще я понимаю, что эту всю кухню лучше на МК сделать и тем более на МК она будет многоканальной и более гибкой по каждому каналу (поливальному каналу). Но пока не дорос до МК. У меня на эту простую поливалку уже море времени ушло. До весны успеть бы :D
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 23:35
Ок. Виктор, попробую сначала поставить импульсные диоды (для меня так проще). Уж больно много будет 3-ри регулятора. Подскажите, если с диодами пробовать, то я правильно их включил? А может еще есть какое то третье решение.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 23:52
"правильно" можно еще полярность диодов перевернуть для пробы, но я сильно сомневаюсь, что получится что то путное.
или вообще срабатывать не будет, или оба почти одновременно будут срабатывать
