Текущее время: 17 июн 2026, 08:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по теплому полу...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 02:26
Если сравнивать мощность излучения нити накала и теплового провода, у которого светового излучения нет, то надо применять 4 степень температуры:
Мощность излучения абсолютно чёрного тела (интегральная мощность по всему спектру), приходящаяся на единицу площади поверхности, прямо пропорциональна четвёртой степени температуры тела
Я думаю, на этом, кстати, россо сыграл. Он мерил температуру своего генератора и из этого делал расчёт излучаемой мощности, но мощность, кроме температуры, ещё и от черноты тела зависит, т.е. от материала излучателя, а он про материал мог и соврать :)...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 09:40
Причем здесь провода? Мы сравниваем лампочку и конвектор - алюминиевый радиатор относительно большой площади, нагреваемый ТЭНом.
internetpharmacydir.com
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 09:45
Он мерил температуру ...
Один тож вот мерил
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%BC%D1%81
теперя вместо ручки с грузиком используют электромотор и хитровыделанную крыльчатку.
Мультипликация по теплу ~3 раза :evil:
Для отопления такие котлы давным давно выпускаются заводами мелкими сериями как в раше так и на окраине :D
Остекленевшая эвропа со своими ценностями отстала навсегда :ROFL:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 09:49
Выдадут примерно одинаковое количество тепла.
Приборно различия обнаружить практически не представляется возможным.
Тактильные ощущения отдельных особей в учет не беруться.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 09:52
andkiev
Не отдаст он больше мощности, чем сам потребил :)
Здесь что, принято так, перекрутить то что человек сказал ( или додумать что то ) а потом это все комментировать... Я не говорил, нигде что конвектор отдаст больше мощности чем он потребляет, я говорю что из той мощности что он потребляет, бОльшую часть энергии, благодаря своей конструкции, он отдаст помещению.
В теплых полах меня всегда смущало то, что у окон будет достаточно холодно, ведь таже мощность, но распределиться равномерно по комнате, в центре тепло, а у окон должно быть холодно, хотя конечно большую часть времени мы находимся ближе к центру и если окна глухие, а вентиляция идёт из других мест, то может быть вполне комфортно.
Более чем комфортно.
А что такое 0.366?
Цена киловатта электроэнергии в Украине, Юрий почему то, сделал вывод что речь идет о электрическом теплом полу.
При продаже дома, а судя по описанию это оно самое и есть, принято приуменьшать расходы и преувеличивать достоинства, того что сделано, иногда даже для самого себя, чтобы оправдать свои вложения :)...
Опять какие то домыслы и выводы с потолка...
Дом никто не продавал, и не собирается продавать. Дом заложили в банк, под кредит, поэтому и приходил оценщик.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 10:08
Для тех кто почитает эвропейские ценности т.е. остекленение :D
Котлы что газовые что электрические что какие либо иные оцениваются в киловатах :evil:
В зоне окраины для отопления вынь и полож 1 квт на 10 м квадратных жилой площади
и это без хождения в трусах.
Платим же за киловат в час
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 10:19
andkiev
Да, вы правы, я повёлся на "нагорело". У нас так говорят про электроэнергию.
Тогда вернёмся к трансформаторам. Низкочастотный силовой трансформатор на киловатт будет великоват и, наверное, недешёв. Можно использовать немного переделанный б/у-шный 12-Вольтовый импульсный источник питания от игрового компьютера на 800-850 Ватт. В них обычно установлены большие малошумящие вентиляторы. Другой вариант - применение десятка 100 Ваттных импульсных источников для галогенных ламп. Нагреватель придётся секционировать.
Правда, при импульсном питании, пол превратится в антенну, но AlexSVC утверждает, что это безопасно. Если он прав, то мы имеем аж два бюджетных решения.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 10:27
С габаритами никаких проблем, подвал огромный, есть где поставить. Так же, у меня есть несколько сварочных трансформаторов, один на киловатт, а второй на полтора, так что проблем с трансформаторами не будет.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 10:38
Как лучше сделать нагреватель? Можно было бы фольгу алюминиевую попробовать, но имхо, ненадёжно, может лопнуть...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 10:47
Ну, тогда, купите моток нихрома и вперёд. Управлять мощностью можно, либо отводами от вторичной, либо коммутацией секций нагревателя. Нихром, при температуре ниже 300С становится вечным. Для подвала я бы выбрал напряжение 12 вольт, хотя, если пол будет переделываться и будет обеспечена влагозащита, то можно и 36 Вольт.
Вы собираетесь топить электричеством, а хотите сэкономить на нихроме... Или нашил "лишний" провод в подвале... Если последнее, то как только киловатт станет стоить 10-15 центов, все эти провода отключат.
