Заголовок сообщения: Можно ли глушить рыбу БАХ-ом проводника в воде... Добавлено: 05 июл 2015, 11:54 |
В порядке бреда. Просто в голову мысля стукнула. А что если, вместо импульса тока в воде, использовать взрывную волну от взрыва проводника? Кто-нибудь такое пробовал? Схема проще не будет, но зато, не нужно будет сразу обеспечивать ток в несколько десятков ампер. Дополнительные материалыВложение: Вложение:
Заголовок сообщения: Re: Можно ли глушить рыбу БАХ-ом проводника в воде... Добавлено: 09 июл 2015, 01:10 |
IuriiКруто.  Есть вопросы: Напряжение на конденсаторах? Емкость батареи конденсаторов?
Заголовок сообщения: Re: Можно ли глушить рыбу БАХ-ом проводника в воде... Добавлено: 09 июл 2015, 01:40 |
Заголовок сообщения: Re: Можно ли глушить рыбу БАХ-ом проводника в воде... Добавлено: 09 июл 2015, 13:59 |
Попытался сегодня измерить длительность импульса, но ничего путного из этого не вышло. Причина - использования нестабильного выключателя. Видимо во время включения, происходит дуговой разряд, что слишком сильно влияет на длительность импульса. Пару раз удалось получить очень короткий импульс, но развёртка осциллятора была слишком медленной и не позволила внятно оценить длительность. Но, косвенно можно судить о длительности и по потраченной энергии. Чем меньше затрачено, тем короче импульс.
Наверное завяжу с этими опытами, сделав один большой прощальный бах, так как нечем мне коммутировать такой здоровенный ток. Зритель из Youtube советует тиристор. Но, для этого нужно иметь прибор размером с кулак, а он, наверное, кучу денег стоит.
StormSL
Заголовок сообщения: Re: Можно ли глушить рыбу БАХ-ом проводника в воде... Добавлено: 09 июл 2015, 14:30 |
А какой то по прикидкам нужно коммутировать? Если задаться напряжением в 500-600в, то нельзя ли для коммутации использовать несколько IGBT транзисторов или силовой модуль на много ампер? Для примера IRG7PH46U может пропустить 130А, а время включения всего 40 нС. Притом, что IGBT могут выдерживать ток "короткого замыкания", а это порядка 10 номинальных токов в течение 10 мкС. Или не вариант?
Заголовок сообщения: Re: Можно ли глушить рыбу БАХ-ом проводника в воде... Добавлено: 09 июл 2015, 14:59 |
StormSL Предположим, что напряжение 300 Вольт, а сопротивление 0,001 Ома, тогда ток уже будет 300 000 Ампер. Чем ниже сопротивление цепи, тем сильнее эффект. Если постепенно увеличивать сопротивление, то в какой-то момент провод уже будет не взрываться, а расплавляться, причём, бесшумно.
StormSL
Заголовок сообщения: Re: Можно ли глушить рыбу БАХ-ом проводника в воде... Добавлено: 09 июл 2015, 15:04 |
Тогда нужно что то электромеханическое, по типу магнитного пускателя, чтоб максимально быстро замыкать контакты.
Заголовок сообщения: Re: Можно ли глушить рыбу БАХ-ом проводника в воде... Добавлено: 09 июл 2015, 23:25 |
iskra226
Заголовок сообщения: Re: Можно ли глушить рыбу БАХ-ом проводника в воде... Добавлено: 11 июл 2015, 11:40 |
Наверное эффект будет если этот БАХ в замкнутом объеме сделать
Заголовок сообщения: Re: Можно ли глушить рыбу БАХ-ом проводника в воде... Добавлено: 11 июл 2015, 14:15 |
IuriiЗамечательно! Беру свой скепсис взад!
Заголовок сообщения: Re: Можно ли глушить рыбу БАХ-ом проводника в воде... Добавлено: 11 июл 2015, 15:16 |
dostukЯ думаю, что аквариумную рыбку уже можно было бы оглушить. Но, вот для крупной, нужен проводник в несколько раз толще. Во Флориде некоторые хозяева яхт подсвечивают их из под воды светодиодными фанарями, то ли для красоты, то ли ещё для чего. Так вот, ночью там очень часто плавают довольно крупные рыбы, которые видны даже с 50-ти метров. Я подумал, что можно было бы построить электроудочку на основе нескольких светодиодов, взрывного проводника и сачка. Ждём, когда подплывёт рыба, оглушаем её и вытаскиваем сачком. Суть идеи в том, что не требуется ловкость рук, как при использовании гарпуна и не нужно таскать с собой большой аккумулятор, как в случае с многоразрядной удочкой. Для заряда конденсаторов вполне хватит пару литий-ионных банок. Но, остаётся одна проблема, которая стоит всех остальных - коммутация сверхбольших токов. Я в последних опытах использовал прищепку, которая ударяла по контактам. Но, провод диаметром 0,5мм, в отличие от 0,4 уже не прокатил - выгорели контакты выключателя. Нужен какой-то сверхскоростной пускатель. Но, при токах сотни тысяч ампер, наверное, любые контакты выгорят. Видел дорогущие и громоздкие вакуумные выключатели Siemens, так и те выдерживают только 25 циклов КЗ. Но, зато, стоят столько, что можно полтонны рыбы купить. Так что, любые идеи принимаются!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6 |
