Паяльный фен своими руками https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=904 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Iurii [ 24 июн 2015, 13:38 ] | ||
Заголовок сообщения: | Паяльный фен своими руками | ||
Здесь обсуждаются самодельные паяльные и другие фены Статья: "Миниатюрный паяльный фен на 100 Ватт своими руками">>> Сатья: "300-ваттный фен своими руками">>>
Автор: | Iurii [ 24 июн 2015, 13:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Паяльный фен своими руками |
андрей писал(а): не могу понять что не так делаю,взял проволоку 1мм длиной 50см намотал спираль диаметром 6мм,питание беру от taschibra 12 вольт, 250ватт спираль даже не краснеет,потом взял проволоку 1,2мм той же длины намотал спираль 6мм диаметром тоже самое. Скорее всего ваш БП не может обеспечить достаточный ток для питания нагревателя. Вы можете измерить реальное напряжение на выходе БП и рассчитать мощность, которая должна выделяться на нагревателе.P = U2 / R |
Автор: | andrei518 [ 24 июн 2015, 18:15 ] |
электронный трансформатор 250 ваттный для галогенных ламп слабый? |
Автор: | Iurii [ 24 июн 2015, 21:43 ] |
andrei518 писал(а): электронный трансформатор 250 ваттный для галогенных ламп слабый? Фен был рассчитан всего на 100 Ватт. Но, мощность, выделяемая нагревателем, зависит от напряжения питания и сопротивления нагревателя. Предположим, ваш нагреватель имеет сопротивление 3 Ом. Тогда, мощность будет равна: 122 / 3 = 48 (Ватт) Или, напряжение БП просаживается до 8 Вольт, а сопротивление нагревателя 1,5 Ома. Тогда: 82 / 1,5 ≈ 42,7 (Ватт) Другой причиной снижения температуры потока воздуха, при одной и той же мощности, является слишком большой объём прокачиваемого через нагреватель воздуха. Если вентилятор слишком мощный, то можно снизить напряжение питания вентилятора. |
Автор: | andrei518 [ 24 июн 2015, 22:42 ] |
Iurii писал(а): andrei518 писал(а): электронный трансформатор 250 ваттный для галогенных ламп слабый? Фен был рассчитан всего на 100 Ватт. Но, мощность, выделяемая нагревателем, зависит от напряжения питания и сопротивления нагревателя. Предположим, ваш нагреватель имеет сопротивление 3 Ом. Тогда, мощность будет равна: 122 / 3 = 48 (Ватт) Или, напряжение БП просаживается до 8 Вольт, а сопротивление нагревателя 1,5 Ома. Тогда: 82 / 1,5 ≈ 42,7 (Ватт) Другой причиной снижения температуры потока воздуха, при одной и той же мощности, является слишком большой объём прокачиваемого через нагреватель воздуха. Если вентилятор слишком мощный, то можно снизить напряжение питания вентилятора. сопротивление нагревателя чуть больше 1го ома,напряжение при нагрузке 18 вольт спираль тёмно-коричневая и это без вентилятора. |
Автор: | Kocтик [ 24 июн 2015, 22:53 ] |
andrei518 писал(а): 1го ома,напряжение при нагрузке 18 вольт спираль тёмно-коричневая и это без вентилятора. Приблизительно 450 ватт. Что то тут не так ... |
Автор: | andrei518 [ 24 июн 2015, 23:11 ] |
Kocтик писал(а): andrei518 писал(а): 1го ома,напряжение при нагрузке 18 вольт спираль тёмно-коричневая и это без вентилятора. Приблизительно 450 ватт. Что то тут не так ... вот и я не могу понять. |
Автор: | andrei518 [ 24 июн 2015, 23:18 ] |
по идеи с такими показателями должна и при 3 омах нагреваться хорошо. |
Автор: | Iurii [ 24 июн 2015, 23:20 ] |
andrei518 Чем измеряли эти 18 Вольт? Чудеса в электротехнике кончились сразу после смерти Николы Теслы. Может быть где-то контакт плохой? Больше нигде тепло не выделяется? Возможно, прибор, который вы используете неверно измеряет высокочастотное импульсное напряжение. |
Автор: | Kocтик [ 24 июн 2015, 23:21 ] |
andrei518 Вы можете измерить ток? Потребления спирали. |
Автор: | andrei518 [ 24 июн 2015, 23:45 ] |
Kocтик писал(а): andrei518 Вы можете измерить ток? Потребления спирали. всего 3,5а |
Автор: | andrei518 [ 24 июн 2015, 23:47 ] |
Iurii писал(а): andrei518 Чем измеряли эти 18 Вольт? Чудеса в электротехнике кончились сразу после смерти Николы Теслы. Может быть где-то контакт плохой? Больше нигде тепло не выделяется? Возможно, прибор, который вы используете неверно измеряет высокочастотное импульсное напряжение. мерил обычным мультиметром))) |
Автор: | v1ct0r [ 25 июн 2015, 00:06 ] |
andrei518 писал(а): всего 3,5а andrei518 писал(а): сопротивление нагревателя чуть больше 1го ом следовательно на спирали у вас чуть больше 3.5 вольт |
Автор: | Kocтик [ 25 июн 2015, 00:09 ] |
andrei518 писал(а): напряжение при нагрузке 18 вольт Это на нагревателе? Нужно измерять как можно ближе к спирали. Где то теряется у вас напряжение.
Автор: | andrei518 [ 25 июн 2015, 00:18 ] |
Kocтик писал(а): andrei518 писал(а): напряжение при нагрузке 18 вольт Это на нагревателе? Нужно измерять как можно ближе к спирали. Где то теряется у вас напряжение.да на нагреватели. |
Автор: | Kocтик [ 25 июн 2015, 00:30 ] |
andrei518 Где то вы дали маху, возможные варианты: 1 Неправильно измерили сопротивление спирали; 2 Неправильно измерили напряжение на спирали. Ток? Похоже на правду. |
Автор: | v1ct0r [ 25 июн 2015, 10:27 ] |
к стати о "птичках" andrei518 писал(а): электронный трансформатор 250 ваттный для галогенных ламп слабый? andrei518 писал(а): не могу понять что не так делаю,взял проволоку 1мм длиной 50см намотал спираль диаметром 6мм,питание беру от taschibra 12 вольт, 250ватт спираль даже не краснеет,потом взял проволоку 1,2мм той же длины намотал спираль 6мм диаметром тоже самое. Kocтик писал(а): Где то вы дали маху, возможные варианты: 1 Неправильно измерили сопротивление спирали; если это электронный трансформатор, значит там после преобразователя частота - несколько десятков килогерц и спираль превращается в дроссель, индуктивное сопротивление которого на такой частоте будет большим RL=L*2пf. может быть в этом причина. попробуйте или выпрямить напряжение или возьмите обычный трансформатор 220в/12в/50гц |
Автор: | Iurii [ 25 июн 2015, 11:00 ] |
v1ct0r Да, вроде не должно так сильно сказываться из-за частоты. Индуктивность в районе 1мкГн, на частоте 30-40кГц увеличит сопротивление на несколько процентов. Может быть, экранирующее действие корпуса нагревателя сказывается. Корпус по отношению к нагревателю исполняет роль короткозамкнутого витка. Это можно проверить, включив нагреватель без корпуса. |
Автор: | andrei518 [ 26 июн 2015, 10:10 ] |
Iurii писал(а): v1ct0r Да, вроде не должно так сильно сказываться из-за частоты. Индуктивность в районе 1мкГн, на частоте 30-40кГц увеличит сопротивление на несколько процентов. Может быть, экранирующее действие корпуса нагревателя сказывается. Корпус по отношению к нагревателю исполняет роль короткозамкнутого витка. Это можно проверить, включив нагреватель без корпуса. включал тоже самое. |
Автор: | v1ct0r [ 26 июн 2015, 10:55 ] |
andrei518 писал(а): включал тоже самое. v1ct0r писал(а): попробуйте или выпрямить напряжение или возьмите обычный трансформатор 220в/12в/50гц или подключите к блоку питания 12в, например компьютерному |
Автор: | Iurii [ 26 июн 2015, 11:15 ] |
andrei518 писал(а): включал тоже самое. Попробуйте параллельно этому нагревателю включить лампочку на 12 Вольт. Если она будет ярко гореть, значит провод у вас не нихромовый. Возможно, провод слишком сильно увеличивает своё сопротивление при нагреве. Если лампочка будет гореть тускло, значит БП снижает напряжение под нагрузкой.
Автор: | andrei518 [ 28 июн 2015, 12:31 ] |
Iurii писал(а): andrei518 писал(а): включал тоже самое. Попробуйте параллельно этому нагревателю включить лампочку на 12 Вольт. Если она будет ярко гореть, значит провод у вас не нихромовый. Возможно, провод слишком сильно увеличивает своё сопротивление при нагреве. Если лампочка будет гореть тускло, значит БП снижает напряжение под нагрузкой.спасибо попробую. |
Автор: | andrei518 [ 28 июн 2015, 13:34 ] |
andrei518 писал(а): Iurii писал(а): andrei518 писал(а): включал тоже самое. Попробуйте параллельно этому нагревателю включить лампочку на 12 Вольт. Если она будет ярко гореть, значит провод у вас не нихромовый. Возможно, провод слишком сильно увеличивает своё сопротивление при нагреве. Если лампочка будет гореть тускло, значит БП снижает напряжение под нагрузкой.спасибо попробую. уменьшил длину спирали стало по красней но всё ровно не то,лампочка горит ярко в полный накал. |
Автор: | v1ct0r [ 28 июн 2015, 13:37 ] |
andrei518 писал(а): уменьшил длину спирали стало по красней но всё ровно не то,лампочка горит ярко в полный накал. viewtopic.php?p=27311#p27311 |
Автор: | Iurii [ 28 июн 2015, 14:23 ] |
andrei518 Я вроде писал. Возможно, проволока не нихромовая и увеличивает своё сопротивление по мере нагрева. Чтобы узнать сопротивление раскалённой проволоки, нужно разделить напряжение питания на протекающий ток. Скорее всего, мультиметр покажет завышенное, примерно в полтора раза, значение тока, но даже по этому значению можно примерно прикинуть и мощность и сопротивление. При измерении переменного тока и напряжения, мультиметр пытается рассчитать действующее значение, исходя из посыла, что измеряется ток синусоидальной формы. Двухтактный БП без ШИМ даёт на выходе ток формы меандр. То есть, можно сказать, что напряжение и так уже действующее, но мультиметр этого не знает и увеличивает его значение в √2 ≈ 1,41 раз. |
Автор: | andrei518 [ 28 июн 2015, 14:50 ] |
сильно греется провод(провод от утюга) попробую поставить провод с большем сечением. |
Автор: | v1ct0r [ 28 июн 2015, 14:54 ] |
andrei518 писал(а): сильно греется провод(провод от утюга) замените провод |
Автор: | andrei518 [ 28 июн 2015, 15:36 ] |
Iurii писал(а): andrei518 Я вроде писал. Возможно, проволока не нихромовая и увеличивает своё сопротивление по мере нагрева. Чтобы узнать сопротивление раскалённой проволоки, нужно разделить напряжение питания на протекающий ток. Скорее всего, мультиметр покажет завышенное, примерно в полтора раза, значение тока, но даже по этому значению можно примерно прикинуть и мощность и сопротивление. При измерении переменного тока и напряжения, мультиметр пытается рассчитать действующее значение, исходя из посыла, что измеряется ток синусоидальной формы. Двухтактный БП без ШИМ даёт на выходе ток формы меандр. То есть, можно сказать, что напряжение и так уже действующее, но мультиметр этого не знает и увеличивает его значение в √2 ≈ 1,41 раз. проволока от эл.плитки 0.6мм сложена в двое. |
Автор: | v1ct0r [ 28 июн 2015, 15:45 ] |
не понимаю.. попробовать на постоянке или на 50гц (трансформаторе), вам что вера не позволяет? на чем намотана у вас спираль? |
Автор: | andrei518 [ 28 июн 2015, 15:56 ] |
v1ct0r писал(а): не понимаю.. попробовать на постоянке или на 50гц (трансформаторе), вам что вера не позволяет? на чем намотана у вас спираль? был бы 50гц транс по пробовал бы. спираль не на чём не намотана бескаркасная. |
Автор: | v1ct0r [ 28 июн 2015, 16:02 ] |
andrei518 писал(а): был бы 50гц транс по пробовал бы. а блок питания от компьютера или ноутбука, если ничего другого нет? а мост поставить на электронный трансформатор? |
Автор: | Gallade785 [ 05 ноя 2015, 22:34 ] |
А можно ли уместить всю конструкцию в авторучку? |
Автор: | Iurii [ 05 ноя 2015, 22:58 ] |
Поручик Ржевский: "А можно ли уместить всю конструкцию в авторучку и засунуть... Полковник багровея: "Молчать поручик!" |
Автор: | Павел [ 05 ноя 2015, 23:07 ] |
Iurii |
Автор: | Kocтик [ 06 ноя 2015, 00:24 ] |
Gallade785 писал(а): А можно ли уместить всю конструкцию в авторучку? Можно. Но авторучка писать не будет. |
Автор: | andkiev [ 27 ноя 2015, 22:02 ] |
Юрий Приветствую Вас! не подскажите ли мне в таком вопросе, не так давно купил на "блошином рынке" вот такой фен КАк думаете, можно ли его переделать в паяльный? Я хочу трубчатую ( белую) часть заменить трубой из нержавейки, и в нее поместить "родной нагреватель... как то так... |
Автор: | Iurii [ 27 ноя 2015, 23:25 ] |
andkiev У фена для волос температура маловата. Уменьшение диаметра сопла как раз снизит объём воздуха проходящего через нагреватель и поднимет температуру потока. Возможно придётся ещё и отрегулировать скорость вентилятора, но вижу у вас на ручке весь набор регуляторов уже и так имеется. А металлический корпус для нагревателя делать придётся однозначно. Я бы из этого пациента сделал строительный фен с дополнительной узкой насадкой для пайки. Добавил в шапку ещё одну ссылку на более мощный паяльный фен. Может пригодится. |
Автор: | andkiev [ 27 ноя 2015, 23:38 ] |
Iurii писал(а): andkiev ИМенно так я и хотел сделать, но уж со старта наткнулся на следующие "грабли" которые теперь вот ломаю голову кк обойти...У фена для волос температура маловата. Уменьшение диаметра сопла как раз снизит объём воздуха проходящего через нагреватель и поднимет температуру потока. Возможно придётся ещё и отрегулировать скорость вентилятора, но вижу у вас на ручке весь набор регуляторов уже и так имеется. А металлический корпус для нагревателя делать придётся однозначно. Я бы из этого пациента сделал строительный фен с дополнительной узкой насадкой для пайки. Добавил в шапку ещё одну ссылку на более мощный паяльный фен. Может пригодится. 1-е этот фен по умолчанию не имеет продува холодным воздухои, схема как я понял следующая, двигатель включен последовательно со спиралью нагревателя ( частью спирали) двигатель постоянного тока, диодный мостик из 4-х диодов рапаян прямо на конткты двигателя, это первая "грабля" которую я собираюсь обойтиследующим образом включить двигатель через конденсатор ( два- что бы было две скорости) А вторая "грабля" это то что в термоэлементе есть термореле, которое разрывает цепь и отключает спирали при превышении температуры в 160 градусов, я так понимаю, термоэлемент придется перематывать/переделывать КАкркас у него из слюды - получиться использовать, или нет? |
Автор: | Iurii [ 28 ноя 2015, 00:22 ] |
andkiev Там скорее всего несколько спиралей для разной мощности. Я виду на фото переключатель на три положения. На максимальной мощности вы получите, скорее всего, 1,5 киловатта. Вижу такие цифры на фене. Этой мощности вполне достаточно для большинства строительных работ. Для пайки, включите самый маломощный режим. По логике, проще всего им было сделать две спирали - три положения. Одна спираль, вторая спираль, две спирали параллельно. Тогда первая скорость - 500 Ватт, вторая - 1000 Ватт, две спирали в параллель - 1500 Ватт. Проверьте омметром. Если предположение оправляется, то можно включить для пайки две спирали последовательно, тогда мощность будет 333 Ватта, как раз как в моём мощном паяльном фене. Слюда и керамика, это единственные доступные материалы, что выдерживают 1000С. Даже стекло плавится. |
Автор: | Storm [ 23 янв 2016, 12:29 ] |
чувак а ты в курсе что нихром бывает с разными сплавами, так сказать, и сопротивление у них разное. автор по моему не указывает что использовал "или я пропустил" в общем попробуй, флаг в руки. да ещё кое что - сопротивление должно быть "а хрен его знает сколько (закон ома помнишь)" такую Х.. не собирал, но идея хорошая. сам без фена, попробую это смастерить. |
Автор: | qza [ 27 янв 2016, 15:49 ] |
Вики: Нихром, удельное электрическое сопротивление 1,05 - 1,4 Ом·мм²/м (в зависимости от марки сплава) |
Автор: | user314 [ 27 май 2016, 19:40 ] |
Все конечно хорошо, но отсутствие файла проекта, для чертежа воздуховода, приводит в некоторое уныние. У меня в наличие есть кулер только 45мм, думаю если бы автор приложил файл с проектом, можно бы было доработать под себя. |
Автор: | user314 [ 27 май 2016, 19:47 ] |
(удалил) |
Автор: | Iurii [ 27 май 2016, 21:59 ] |
user314 1. Добавил чертёж в шапку топика. 2. Премодерация только для первого сообщения (для защиты от спамеров). |
Автор: | Павел [ 27 май 2016, 22:05 ] |
user314 Вы самодельщик, или сборщик? Вам чертежи сборочные нужны? Или идея? У меня, например, получилось совсем не так, как у автора. Исходя из того что было у меня в наличии |
Автор: | user314 [ 27 май 2016, 22:36 ] |
Iurii писал(а): user314 1. Добавил чертёж в шапку топика. 2. Премодерация только для первого сообщения (для защиты от спамеров). Спасибо! Павел писал(а): user314 Вы самодельщик, или сборщик? Вам чертежи сборочные нужны? Или идея? У меня, например, получилось совсем не так, как у автора. Исходя из того что было у меня в наличии Бывают не очевидные нюансы. Поэтому, первым делом, руководствуюсь правилом: копируй мастера. А там уже свои идеи пойдут. |
Автор: | Павел [ 27 май 2016, 23:21 ] |
user314 писал(а): первым делом, руководствуюсь правилом: копируй мастера. А там уже свои идеи пойдут. Ну это по возможности. У меня были другие детали и соответственно другие размеры, да и нихром был тот который был (другого не было), но тем не менее фен работает и меня полностью устраивает. P.s. Это не критика в Ваш адрес. Это совет. Не загоняйте себя в рамки проекта. Изменяйте размеры, некоторые параметры и даже материалы. У автора уже две модели фена на этом сайте, возможно будет и третья Так сделайте свою модель, может быть она будет даже лучше. |
Автор: | user314 [ 28 май 2016, 01:23 ] |
Павел писал(а): user314 писал(а): первым делом, руководствуюсь правилом: копируй мастера. А там уже свои идеи пойдут. P.s. Это не критика в Ваш адрес. Это совет. Не загоняйте себя в рамки проекта. Изменяйте размеры, некоторые параметры и даже материалы. Никаких обид. Согласен, но действую исходя из своих возможностей и желаний, а желанием является повторить конструкцию, предложенную автором, максимально близко. При этом, в возможности входит обращение непосредственно к автору идеи. К тому же предполагаю, что из представленной конструкции исключены явно абсурдные варианты исполнения (до такого воздуховода я бы не додумался). В общем, в данный момент уже имею чертеж, соответствующий своему кулеру. Завтра появилась возможность поехать в город для закупки радиодеталей, если будут кулеры 40мм, то конструкция останется почти такой же, за исключением воздуховода. Реализовать воздуховод планирую при помощи корпуса конденсатора МБМ, их навалом любых размеров, по виду алюминиевые. Еще есть много мощных резисторов зеленого цвета, но сдается мне, они керамические. Для изоляторов клемм думаю сгодится вырезать "квадратики" из эбонита, а затем просверлить их. В качестве источника возьму для начала обыкновенный трансформатор на 160Ватт. |
Автор: | Iurii [ 28 май 2016, 09:59 ] |
user314 писал(а): Для изоляторов клемм думаю сгодится вырезать "квадратики" из эбонита... Предпочтительнее стеклотекстолит. К тому же, последний легче найти, например, отрезать от платы, идущей на разборку.
Автор: | user314 [ 11 июн 2016, 13:59 ] |
Ну что-ж, наконец появилось настроение поделиться тем, что из задумки получилось у меня: Вложение: 01.jpg [ 98.47 Кб | Просмотров: 15578 ] В качестве трубки пришлось использовать мощный керамический резистор, так как жаростойких изоляционных материалов у меня не нашлось. Не смотря на это, фен уже хорошо себя проявил, выпаял несколько микросхем серии к561 придерживая ее корпус голыми пальцами. С паяльником эта процедура превращалась в сущий ад. Для питания фена использую фабричный блок питания на 600 ватт (я им все в гараже питаю) и самособранный импульсный регулятор напряжения на основе микросхемы уд1408а и igbt транзистора 30n60a4d (доставшийся от нерабочей сварки). При помощи последнего плавно регулирую напряжение от 0 до 14 вольт. Собственно блок питания и регулятор напряжения без крышки: Вложение: Вложение: 03.jpg [ 110.48 Кб | Просмотров: 15578 ] Собственно схема, спроектированная в программе multisim: Вложение: Извиняюсь, ката в опциях не нашел, потому фото в полном размере. |
Автор: | Iurii [ 11 июн 2016, 16:09 ] |
user314 Не понял, для чего спиральки снаружи? Просьба в следующий раз грузить картинки прямо в форум. Спасибо! |
Автор: | Kocтик [ 11 июн 2016, 23:57 ] |
Iurii писал(а): Не понял, для чего спиральки снаружи? Что тут не понятного? Для нагрева.
Автор: | user314 [ 12 июн 2016, 00:50 ] |
Iurii писал(а): user314 Не понял, для чего спиральки снаружи? Просьба в следующий раз грузить картинки прямо в форум. Спасибо! Это пружины, которые фиксируют тяжелый корпус резистора в прижатом к воздуховоду состоянии. Решение не самое элегантное, зато пришло в голову быстро. С картинками были проблемы, страница повисала после попытки загрузить. |
Автор: | Egene [ 03 мар 2017, 14:05 ] |
Юрий здравствуйте. Дайте пожалуйста ответ. У меня: Ups Powerman Back Pro N 600 Plus. Ном. напряжение 220В Ном. частота 50Гц Выход. мощность 600ВА Предохранитель 5А Произведено на Тайване. Вот все что было на UPS переписал. Скажите на сколько ватт(max) может потянуть трансформатор этого бесперебойника. Выход с трансформатора max ~16.8V. |
Автор: | Iurii [ 03 мар 2017, 16:26 ] |
Egene Почему все вопросы всегда начинаются с наведения тени на плетень... Нет что бы прямо сказать, что нужно. Тогда и писать меньше бы пришлось в ответ. Если есть схема, можно посмотреть, что питается от этого трансформатора, а так ограничусь общими рассуждениями. Если вы уверены, что нашли там низкочастотный трансформатор, а не автотрансформатор, то скорее всего это трансформатор служебного питания. В UPS-ах типа Offline, для питания основной нагрузки, в режиме снижения или повышения напряжения сети, используется не трансформатор, а автотрансформатор. Если В UPS-е всего один низкочастотный трансформатор, то скорее всего это он и есть. То есть, если он и имеет вторичную обмотку с гальванической развязкой от сети, то она рассчитана на минимальную нагрузку. Если UPS без Bupass-а, то есть типа Online, тогда там должен быть трансформатор служебного питания, хотя, он может быть и импульсным. |
Автор: | Iurii [ 03 мар 2017, 23:38 ] |
Egene Судя по сечению выводов вторичной обмотки (если это таки вторичная), через этот трансформатор и заряд аккумулятора осуществляется. Тип вашего USB Line Interactive, а это значит, что скорее трансформатор работает автотрансформатором при коррекции напряжения сети. Вам следует проверить соединена ли вторичная обмотка с первичной, раз лень искать схему UPS-а. Если обмотки связаны гальванически, то такой трансформатор будет представлять опасность поражения электрическим током, хотя на прочих его свойствах это никак не отразится. Что касается мощности по обмотке 16,8 Вольт, то если принять плотность тока 2,5А/мм, получается около 160 Ватт. Хотя, если режим работы кратковременный, то можно и 3А/мм допустить. Тогда будет уже 190 Ватт. Правда, нужно ещё измерить площадь сечения центральной части сердечника. Хотя даже по вешнему виду не скажешь, что этот трансформатор на 200 Ватт. Скорее всё таки не более 160-170. Вы можете это и сами проверить вот по этоим формулам, если сечение магнитопровода измерите>>> |
Автор: | Egene [ 04 мар 2017, 21:33 ] |
Ипытывал ( трансформатор) давая нагрузку. http://www.tehnari.ru/f119/t90293/#post938881 В итоге ток составил гдето 10.5А P=I*U получил как вы и говорили 158.5ватт. Думаю для работы вашего фена хватает? Думаю поставить KBPC5010 . Дайте мне новичку в этом деле схему или ссылку но не сложную (регулируемую) по току и напряжению. Для этого трансформатора. Заказал с китая A96 DC 100 В 10A Вольтметр Амперметр частота обновления: ≥100mS/раз. Может что еще нужно а может в закромах найду. |
Автор: | Iurii [ 04 мар 2017, 22:21 ] |
Egene писал(а): Думаю для работы вашего фена хватает? Это смотря что вы там греть собрались. Я его до 300 Ватт разгонял, когда мягкую кровлю латал. Но потом купил небольшую газовую горелку. Сложно было провод с помощью верёвки на крышу каждый раз вытаскивать, да и трансформатор с ЛАТР-ом таскать. А мой маленький фен всего 100 Ватт потребляет при максимальной нагрузке. Я его делал для просушки мелких клеевых соединений при авиамоделировании, но так и не добил проект самолёта до конца. Может ещё возобновлю. |
Автор: | Egene [ 04 мар 2017, 22:31 ] |
Распайку smd , led ламп, питание шуруповерта без дела 3 шт. лежит а акб нет. Да и так чтоб был свой, иногда надо . Тока схем подробных не найду с регулировкой. |
Автор: | Iurii [ 04 мар 2017, 22:45 ] |
Egene У нас в форуме было такое>>> Читать можно с конца. Там вроде были несложные схемы управления. |
Автор: | Egene [ 04 мар 2017, 22:48 ] |
Спасибо. |
