Заголовок сообщения: Паяльный фен своими руками Добавлено: 24 июн 2015, 13:38 |
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 26 июн 2015, 11:15 |
andrei518 писал(а): включал тоже самое. Попробуйте параллельно этому нагревателю включить лампочку на 12 Вольт. Если она будет ярко гореть, значит провод у вас не нихромовый. Возможно, провод слишком сильно увеличивает своё сопротивление при нагреве. Если лампочка будет гореть тускло, значит БП снижает напряжение под нагрузкой.
andrei518
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 28 июн 2015, 12:31 |
Iurii писал(а): andrei518 писал(а): включал тоже самое. Попробуйте параллельно этому нагревателю включить лампочку на 12 Вольт. Если она будет ярко гореть, значит провод у вас не нихромовый. Возможно, провод слишком сильно увеличивает своё сопротивление при нагреве. Если лампочка будет гореть тускло, значит БП снижает напряжение под нагрузкой. спасибо попробую.
andrei518
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 28 июн 2015, 13:34 |
andrei518 писал(а): Iurii писал(а): andrei518 писал(а): включал тоже самое. Попробуйте параллельно этому нагревателю включить лампочку на 12 Вольт. Если она будет ярко гореть, значит провод у вас не нихромовый. Возможно, провод слишком сильно увеличивает своё сопротивление при нагреве. Если лампочка будет гореть тускло, значит БП снижает напряжение под нагрузкой. спасибо попробую. уменьшил длину спирали стало по красней но всё ровно не то,лампочка горит ярко в полный накал.
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 28 июн 2015, 13:37 |
andrei518 писал(а): уменьшил длину спирали стало по красней но всё ровно не то,лампочка горит ярко в полный накал. viewtopic.php?p=27311#p27311
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 28 июн 2015, 14:23 |
andrei518 Я вроде писал. Возможно, проволока не нихромовая и увеличивает своё сопротивление по мере нагрева. Чтобы узнать сопротивление раскалённой проволоки, нужно разделить напряжение питания на протекающий ток. Скорее всего, мультиметр покажет завышенное, примерно в полтора раза, значение тока, но даже по этому значению можно примерно прикинуть и мощность и сопротивление.
При измерении переменного тока и напряжения, мультиметр пытается рассчитать действующее значение, исходя из посыла, что измеряется ток синусоидальной формы. Двухтактный БП без ШИМ даёт на выходе ток формы меандр. То есть, можно сказать, что напряжение и так уже действующее, но мультиметр этого не знает и увеличивает его значение в √2 ≈ 1,41 раз.
andrei518
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 28 июн 2015, 14:50 |
сильно греется провод(провод от утюга) попробую поставить провод с большем сечением.
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 28 июн 2015, 14:54 |
andrei518 писал(а): сильно греется провод(провод от утюга) замените провод
andrei518
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 28 июн 2015, 15:36 |
Iurii писал(а): andrei518 Я вроде писал. Возможно, проволока не нихромовая и увеличивает своё сопротивление по мере нагрева. Чтобы узнать сопротивление раскалённой проволоки, нужно разделить напряжение питания на протекающий ток. Скорее всего, мультиметр покажет завышенное, примерно в полтора раза, значение тока, но даже по этому значению можно примерно прикинуть и мощность и сопротивление.
При измерении переменного тока и напряжения, мультиметр пытается рассчитать действующее значение, исходя из посыла, что измеряется ток синусоидальной формы. Двухтактный БП без ШИМ даёт на выходе ток формы меандр. То есть, можно сказать, что напряжение и так уже действующее, но мультиметр этого не знает и увеличивает его значение в √2 ≈ 1,41 раз. проволока от эл.плитки 0.6мм сложена в двое.
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 28 июн 2015, 15:45 |
не понимаю.. попробовать на постоянке или на 50гц (трансформаторе), вам что вера не позволяет? на чем намотана у вас спираль?
andrei518
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 28 июн 2015, 15:56 |
v1ct0r писал(а): не понимаю.. попробовать на постоянке или на 50гц (трансформаторе), вам что вера не позволяет? на чем намотана у вас спираль? был бы 50гц транс по пробовал бы. спираль не на чём не намотана бескаркасная.
