Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 19 июл 2015, 13:53 |
Iuriiреактивным сопротивлением конденсатора (ESR)Почему вы его всегда реактивным называете, когда оно активное и на нём выделяется активная мощность? Модель конденсатора Вики, Rs оно самое и есть, активное сопротивление выводов, контактов, обкладок и всё такое, что греется  : Эквивалентная схема реального конденсатора и некоторые формулы. C0 — собственная ёмкость конденсатора; Rd — сопротивление изоляции конденсатора; Rs — эквивалентное последовательное сопротивление; Li — эквивалентная последовательная индуктивность.
Эквивалентное последовательное сопротивление (ЭПС (англ. ESR), внутреннее сопротивление) обусловлено, главным образом, электрическим сопротивлением материала обкладок и выводов конденсатора и контакта(-ов) между ними, а также учитывает потери в диэлектрике. Обычно ЭПС возрастает с увеличением частоты тока, протекающего через конденсатор, вследствие поверхностного эффекта.
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 19 июл 2015, 14:06 |
Кстати, на картинке мы видим последовательный колебательный контур у которого на резонансной частоте сопротивление равно нулю (в отличие от параллельного, где на резонансе сопротивление бесконечность), а значит полное сопротивление будет ограничено только ESR. Отсюда следует, что для любого конденсатора существует такая частота, обусловленная его ёмкостью и паразитным параметром индуктивности, на которой он может даже разрушится, поскольку ток будет ограничен лишь ESR.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 30 июл 2015, 16:48 |
Привет!Есть импульсный блок питания с такими параметрами(указаны на крышке блока)12в 3а,я подключаю лампочку на 12в 40вт,но она даже не чуточку не светится! Хотя на моем старом блоке питания-трансформаторном на стабилизаторе с транзистором который выдает при 12в максимум 1.5а лампочка светится,хотя и не ярко! Неужели это очередной китайский фейк? Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 30 июл 2015, 17:07 |
superrusik писал(а): Привет!Есть импульсный блок питания с такими параметрами(указаны на крышке блока)12в 3а,я подключаю лампочку на 12в 40вт,но она даже не чуточку не светится! Если этот блок всё же работает при низкой нагрузке, то, возможно, лампа на 40 Ватт для него слишком большая нагрузка. В частности, если речь идёт о галогенной лампе, то ток запуска 40 Ваттной лампы может быть в пару раз выше 3-х Ампер.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 06 авг 2015, 00:36 |
Привет! Если в параметрах указано намотать тороид(дроссель)до заполнения,то это означает намотать сколько влезет в него? Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 07 авг 2015, 18:29 |
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 12 авг 2015, 22:14 |
Привет! Админ а как залить видео с телефона на сайт,если вы запретили грузить файлы формата 3gp? Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 13 авг 2015, 02:20 |
superrusik
Способ первый - залить на Youtube, а сюда выложить ссылку. Если использовать кнопки youtube или youtube2 то можно вставить плеер Youtube прямо в своё сообщение. Но, я не уверен, что туда можно заливать любые форматы. Я пробовал заливать только рекомендуемые. Если не получится, используйте способ номер три.
Способ второй - запаковать видео в архив, но у нас ограничение на размер файла - 1МБ. Да и не факт, что кто-то будет скачивать ваш файл, чтобы посмотреть.
Способ третий: если на Youtube залить не выйдет, а файл большой, скиньте его на Яндекс диск, а сюда ссылку. Я тогда сам залью его на Youtube.
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 13 авг 2015, 23:02 |
Здравствуйте ! Не хочу в вмешиваться , у меня вопрос : Значит так , имеем источник 6 вольт (относительно) это динамка велосипеда . Мне нужна схема , которая переключала бы реле при малом обращении динамки(медленно крутим педали) и больших оборотах динамки (быстро крутим педали , едим с горы) . Или хотябы как это забить в поисковик Одним словом ? Так ч , чтобы я имел стабильных 3 и 5 вольта . Понимаете меня ? Именно реле , НЕ стабилизатор - Реле ! Спасибо за понимание!
