Намоточный станок для трансформаторов на ARDUINO MEGA 2560 https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=878 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Tom471 [ 18 май 2015, 01:05 ] |
Заголовок сообщения: | Намоточный станок для трансформаторов на ARDUINO MEGA 2560 |
Всем доброво дня. Сейчас когда электоника продвинулась так далеко в перёд не стит заморачивать себе голову для создания схем на дискретных элементах.Есть всё давно придумоно только надо собрать для станка нужные елементы и написать программу.На ARDUINO MEGA 2560 программа пишетса очень прсто,мого примеров в интернете.Ето ипобудило меня создать такой станок. Сейчас уже ночь допишу завтра. Томас. |
Автор: | Tom471 [ 18 май 2015, 11:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Намоточный станок для трансформаторов на ARDUINO MEGA 2560 |
Сейчас поговорим о комплекте готовых частей чо закупил на ебей,но можно купить и в россии. Всё упираетса в цену.В Литве одни платы дешевле на месте другие заганицей. Основная плата:ARDUINO MEGA 2560,можно и в варианте Р3. Плата разширения чтобы пе вставлять соединительные провода а припаять. Два драйвера для шаговыков BL-TB6560-V2.0(брал эти потому что самые распостраненые и много инфы о них) Два шаговика,на укладчик витков ДШИ-200-3.Можно и типоразмера NEMA17 исходя из конструкции каретки укладчика.(Достл от каково то станка вместе с механикой) На основной вал NEMA23,силой 2кг на 4см диаметр катушки.Мотать до 1,8мм провада. ЛЦД зкран 4Х20 заков. Энкодер для управления процессом. Всё чем по дешевле,о каждом узле разкажу отдельно,в прцесе сборки. Томас. |
Автор: | Tom471 [ 18 май 2015, 14:49 ] |
Вложение: 20150413_071641.jpg [ 97.45 Кб | Просмотров: 24527 ] Вот такой движож стоит на основном валу. |
Автор: | Tom471 [ 18 май 2015, 15:54 ] |
Основная плата указаны все подключение,ЛЦД,драйверов,концевиков на каретке укладчика витков.Счечиика витков на ТСОП-ах и ИК диода на 38кНц.О конструкции счечика витков опишу в другом вложении.Когда перейдем к механике. Вложение:
Автор: | Kocтик [ 18 май 2015, 22:39 ] |
Tom471 Почему MEGA? Есть шилды на много дешевле, например та же NANO или MINI. |
Автор: | Tom471 [ 18 май 2015, 22:59 ] |
Ув.КОСТИК,пожалуйста дерзайте.Есле нравитса другие девайсы-пожалуйста.НОпосмотри сколько надо подключать проводов......И я не стремлюсь к минятюризации.С начала у меня тоже заедала эта мысль,попробовал на макете.Не понравилось. И плата разширения у МЕГИ внушает доверие. Томас. |
Автор: | Kocтик [ 18 май 2015, 23:05 ] |
Tom471 писал(а): пожалуйста дерзайте Мне не нужно. Я давно перешёл на импульсные блоки питания. Tom471 писал(а): плата разширения у МЕГИ внушает доверие Эта плата должна подойти к любому шилду. |
Автор: | Tom471 [ 18 май 2015, 23:39 ] |
Было заказано несколько десятков МЕГИ для другово проекта и осталось несколько шт.Зачем лежат без дела,вот и применил. Это не сушественно.Делаю из деталей что имею под рукой.И механику тоже.Подшипники от нардов 3,5,от головок ленточных видео проигрователей.Всё что можно достать даром или что волялось в гараже. Вложение: Это о драйвере шаговиков. |
Автор: | Kocтик [ 19 май 2015, 00:56 ] |
Tom471 А шаговый двигатель откуда выдрали? |
Автор: | Tom471 [ 19 май 2015, 10:39 ] |
Софисново цветново принтера,с цветомузыкальново агрегата что стоит на сцене как пушка.Там много шаговиков NEMA17;NEMA23.Отдали после обновления на местном ТВ. |
Автор: | Kocтик [ 19 май 2015, 11:09 ] |
Tom471 писал(а): Отдали после Повезло.
Автор: | Tom471 [ 19 май 2015, 16:27 ] |
Перд Новым Годом все учереждения спешат усвоить бюджетные деньги и покупает новую технику а струю прдаю за копейки.Вот и всё везение. |
Автор: | Tom471 [ 22 май 2015, 22:40 ] |
Теперь механика. Вложение: Вложение: Есле что не понятно спрашивайте. |
Автор: | Vaka [ 26 фев 2016, 09:21 ] |
Добрый день.Каков шаг винта на укладке? |
Автор: | ZX_Spectrum [ 29 фев 2016, 01:10 ] |
Доброго времени суток ! У меня вопрос такой : а почему за основу взят Ардуино ? ведь столько ненужных стареньких компов по всей стране , не ужели все упирается в размеры восьми битного мерзавца ? неужели нельзя переделать материнку для таких целей ? |
Автор: | Iurii [ 29 фев 2016, 01:51 ] |
ZX_Spectrum Потому что всем, кто немного шарит программировании, известно как его программировать. К тому же, его можно приобрести уже в виде законченного модуля с USB интерфейсом для подключения к компьютеру. Кроме этого, к нему можно найти готовые силовые ключи, датчики и т.д. То есть, можно построить что угодно, даже не используя паяльник. |
Автор: | Kocтик [ 29 фев 2016, 02:24 ] |
Arduino, это как конструктор. Купил, или спаял несколько шилдиков и собирай себе разные штуки. К стати, программировать можно учиться по ходу экспериментов. Особых навыков вовсе не нужно. А вот со старой материнкой не каждый профи, справится. Хотя есть специальные программы для ЧПУ любительских станков. Но там нужен ком порт, они платные и выигрыш перед ардуино не велик. Используя ардуино, или несколько ардуино можно собрать любой станок, робот или ещё чего. Но есть одно ограничение. Не очень большая скорость работы. Ну ,например . Пылесос который сам пылесосит пока хозяева на работе - без проблем. Всё что нужно, это время, финансы на комплектующие и желание. А вот собрать частотный преобразователь для асинхронного двигателя, не получится. Скорости не хватает. Но не всё так плохо. Последнее время появляются шилды на МК СТL там скорость работы около 75мГц и стот 2,5$ |
Автор: | qza [ 01 мар 2016, 03:36 ] |
ZX_Spectrum Конечно можно, если использовать принтерный порт как порты МК, когда то его использовали даже как ЦАП для вывода звука... но использовать РС для таких мелочей считается нерациональным, хотя, учитывая помойку, это может быть очень бюджетное решение... однако молодежь и не только уже привыкли закупать новую технику и просто не желают заморачиваться старой, плохо для таких целей приспособленной... это же невозможно коммерциализировать... |
Автор: | Tom471 [ 02 апр 2017, 18:14 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Намоточный станок для трансформаторов на ARDUINO MEGA 2560 | |||
Добрый день,вот прошол почьти год.Многое изменилось с первово проекта. Пришол к выводу что движок на основном валу это не каму не нужна.Всё летит в копейку! Швговик нужен не менее 23 габарита это 50 баксов,драйвер мин.5А.Редуктор и т.д. В суме 150 бакинских.Была даже испробона версия с пр.MACH3.Намотал около 20-ти трафов-не понравилось.На столе лишний комп. Сейчас о годовом труде,чтобы другие не наступали на те же грабли. 1.Основной движок только ДС с ШИМ-ом через педаль(руки свободные) 2.Укладчик на ШД,хватает даже НЕМА17.Сшагом 200имп.за оборот.Легче писать и считать прграмму. 3.Вал укладчика с резьбой в 1мм.Тоже самое. 4.Две оптопары на основном валу,чтобы микроконтролер знал в какую сторну крутитса каркас наматываема трафа и считал витки и двигал каретку при заданойтолщине провода. 5.Натяжение провода с торможением на движке от принтера с индикацией напряжения и тока. Есть такие китайские и шимы тоже.Стоит от2-5 дол. 6.На каретке укладчика витков стоит копенсатор есле не ровные стороны катушки очень помогает провод не дёргаетса. За все детали не больше 100еу.заплатил не ебей. В следующем посту опишу каждый узел отдельно с фотками. Вложение: Такие вот оптопар
Автор: | Kocтик [ 03 апр 2017, 00:21 ] |
Правильное решение перейти на Nano. |
Автор: | Tom471 [ 03 апр 2017, 11:33 ] |
Kocтик писал(а): Правильное решение перейти на Nano. "Костик" самое не дрогое решение, всё к тому чтобы каждый желающий любитель мог собрать себе станок с менчими затратами.Самое дорогое и точьное деталь это укладчик витков.От её точьности зависит качество намотки.Там много потайных камней.Кажетса пару роликов и всё-но когда начьнёш мотать вылезает всякая мелочь,вот тогда и думаеш как дойти до совершенства.В прмышленом секторе,станков много каждый настроен под свой провод,диаметр катушки,натяжение провода.А нам всё это надо обдумать и применить в одном изделии.Продолжение следует! Как только найду хоть пол часика времени. Да простит меня Модератор за языковые ошибки с русским не очьень. С уважением, Томас. |
Автор: | Kocтик [ 03 апр 2017, 22:39 ] |
Tom471 писал(а): каждый желающий любитель мог собрать себе станок с меньшими затратами Шаговый двигатель размера NEMA17 и более, это уже не дёшево. LCD 20*4 -деньги на ветер, в таких устройствах хватит и 8*1. Но учитывая стоимость 16*2 в самый раз.Tom471 писал(а): Самое дорогое и точное деталь это укладчик витков Ничего сложного. Китайская шпилька М8 из строительного магазина + разрезанная по оси гайка М8 и никаких проблем.Tom471 писал(а): В промышленном секторе,станков много каждый настроен под свой провод,диаметр катушки,натяжение провода Разные бывают. Я лично баловался на универсальном. Никакой электроники кроме реостата в педали регулятора скорости.
Автор: | Tom471 [ 04 апр 2017, 01:31 ] |
Kocтик писал(а): Tom471 писал(а): каждый желающий любитель мог собрать себе станок с меньшими затратами Шаговый двигатель размера NEMA17 и более, это уже не дёшево. LCD 20*4 -деньги на ветер, в таких устройствах хватит и 8*1. Но учитывая стоимость 16*2 в самый раз.Tom471 писал(а): Самое дорогое и точное деталь это укладчик витков Ничего сложного. Китайская шпилька М8 из строительного магазина + разрезанная по оси гайка М8 и никаких проблем.Tom471 писал(а): В промышленном секторе,станков много каждый настроен под свой провод,диаметр катушки,натяжение провода Разные бывают. Я лично баловался на универсальном. Никакой электроники кроме реостата в педали регулятора скорости.Да согласен.Я первый силовик для усилка намотал руками без всяково станка ещё в 1968 году.И всё в норме,не в этом дело.Дело в том что есле делать станок надо делать добротно.А шпилька на 8мм не выдержит намотку 10-ти трафов на ОСМ-0,4.Мой укладчик кладёт от 0,1 до 1,8мм без проблем на любом диаметре катушки.Так что делать из хлама не стоит.А есле думаеш намотать только пару трафов для себя так зачем станок на микрокнтролере,крути ручьками. Томас. |
Автор: | Kocтик [ 04 апр 2017, 11:39 ] |
Tom471 Вы, как то определитесь, что вы хотите. Надёжный и дешёвый взаимно исключающие понятия. Да согласен шпилька, не очень надёжный вариант. Но дешёвый и меняется за несколько минут. Не нравится М8, есть М10-М16. Их можно менять после каждого транса. В прочем, как хотите. Если не жалко денег тут >>>> знают как помочь. |
Автор: | Iurii [ 04 апр 2017, 21:21 ] |
Я как-то уже писал тут про намоточные станки, так как имел счастье работать за профессиональными. Их основное отличие от любительских в точной механике. Это всё равно что сравнивать швейные машинки Veritas и Чайку. У профессионального станка шпиндель легко вращается и его можно остановить рукой в любой момент, а потом довернуть на нужный угол. Для этого имеется специальный диск. Шаговые двигатели или редукторы этого не позволят. Подача провода осуществляется с помощью специальных фрикционных муфт, которые могут остановить вращение подающей катушки за десятые доли секунды. Это позволяет быстро наматывать тысячи витков тонкого провода. Когда тема про намоточные станки зародилась, я специально смотрел предложения. Б/у станок можно было купить всего за 200-250$, если мне не изменяет память. Ну а сверху можно повесить какую угодно электронику, если имеющийся счётчик по каким то причинам не понравится. Но это конечно справедливо, только если речь идёт о серийной намотке силовых или звуковых трансформаторов. Мотать раз в месяц какой-нибудь импульсный трансформатор можно на чём угодно. |
Автор: | Tom471 [ 07 апр 2017, 11:53 ] |
" Подача провода осуществляется с помощью специальных фрикционных муфт, которые могут остановить вращение подающей катушки за десятые доли секунды. Это позволяет быстро наматывать тысячи витков тонкого провода."Тормжение с ДЦ движком тоже решает эту задачю.А повернуть наматываему катушку можно медленым поворотом в любую сторону.Отключая педаль и управляя потенциометром с панели управления. |
Автор: | Iurii [ 07 апр 2017, 16:38 ] |
Tom471 Потенциометр - говорите... |
Автор: | Tom471 [ 25 апр 2017, 16:40 ] |
Iurii писал(а): Tom471 Уважаю китайцев Потенциометр - говорите... но КАЧЕСТВО! |
