Текущее время: 31 май 2026, 20:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный высоковольтный блок питания на 15-30 киловольт.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 14:17
:shock: Блин все так сложно :o пойду еще подумаю на эту тему! :crazy:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 14:21
Это только КАЖЕТСЯ :) , что СЛОЖНО :) . На самом деле - проще "пареной репы" :D .
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 14:38
iriveer писал(а):
Подскажите пожалуйста как подключить вот такой строчник PET32-02 и раскожите о самом генераторе, о выходном питании, диапазон частот и форме.
Вот ТАК:
L2 - мотается многожильным проводом в ПВХ изоляции, на "свободном" участке феррита ТДКС, Диаметр провода - около 1 мм (не критично), так что бы все 22 витка поместились в один ряд. Поверх этих 22 витков, в удобном месте (лучше по центру, но тоже не критично), проводом от ЮТПи мотается L1(провод "уютно" ложится в канавки коллекторной обмотки). При тех "ингредиентах", что на схеме - запускается с "пол пинка". При изменении напряжения от ИП от 0, до 18 В форма сигнала изменяется от синусоиды, до стандартных обратноходовых импульсов (блокинг). Частота тоже, довольно значительно меняется. Но "нам" то это без разницы :) , на выходе - пульсирующая постоянка. Киловольт до 40, при напряжении ИП = 18 В. Больше 12 В, не советую поднимать. Шо? "крякнет" первым извесно одному Богу. Хорошо если транзистор :) . А если ТДКС??? "жаба" давить начнёт :) . Ибо: отремонтировать - невозможно :( . Разве что феррит куда приспособить? :(
Да, С1 - не менее 1000 В.
ВВ на ТДКС.jpg [ 23.41 Кб | Просмотров: 16068 ]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 16:14
Виталий
Под автогенератор можно попытаться и имеющиеся обмотки приспособить. Там обычно есть пара низковольтных обмоток, одна для питания накала, а другая для питания кадровой развёртки.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 19:07
Виталий
Согласен. Обычно так и делал. Но, нужны повышенные напряжения ИП. А была необходимость "запитать" от АКБ. Такой "способ", оказался - максимально эффективным.
Транзистор, ёмкости и кол-во витков - подобраны экспериментально. По максимуму "фефектов" :) , при минимуме напряжения на АКБ.
Последний раз редактировалось Виталий 13 июн 2014, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 20:23
Виталий
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 20:53
[quote="SterAK"]Виталий
Та да, хорошая схема. Правда, "хомячит" :) много. Вот и не "прижилась" у меня. Не, есть она и подобные (пуш-пулы) на полке валяются, просто редко пользуюсь. А эта, на блокинге - постоянный участник экспов :) .
Вот ТА, в "красках" :) :
Мультивибратор на полевиках-1.gif [ 18.9 Кб | Просмотров: 16060 ]
мультивибратор на полевиках.png [ 22.6 Кб | Просмотров: 16060 ]
источник ВН на полевиках.gif [ 8.89 Кб | Просмотров: 16060 ]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 21:50
Народ, будьте попроще : https://www.youtube.com/watch?v=AbF39NsuTts :)
А можно и ещё проще, просто прямо подсоединив на выход "электронного трансформатора" для галогенок в/в трансик от оргтехники, например, от лазерников или ксероксов. Но в этом случае нужно быть очень осторожным - простота будет орать ультразвуком и пускать очень небезопасные разряды.
Про воздушный змей, запущенный на проволоке под грозовую тучу, даже не стану напоминать.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
