Текущее время: 20 июн 2026, 15:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC стабилизатор напряжения
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 15:47
ZlostnyTip
Похоже на какой-то очень хитрый двухтактный преобразователь с ШИМ, то ли с накопительным дросселем, то ли с трансформатором. Тороид говорит о том, что двухтактный, а диапазон напряжений, что ШИМ. Но, управлять длиной импульса В двухтактной безтрансформаторной схеме должно быть достаточно сложно, нужно ведь всё время отслеживать, чтобы количество энергии, запасённой в тороиде, попадало в нагрузку. В принципе, и для трансформаторной схемы с высоким КПД нужно обеспечить точную рекуперацию энергии. Судя по размерам сердечника, рабочая частота очень высока, наверное ближе к 100 кГц. Видимо, поэтому, и схема так сложна. Не удивлюсь, если параметры ШИМ и ОС программируются для каждой ПП и зависят от экземпляров тороида и ключей. Хотя, это только предположение, обусловленное панелькой на DIP8.
Судя по отсутствию каких-либо радиаторов можно заключить, что КПД, действительно, очень высок. Но, цена 80$, имхо, не оправдана. Это же передатчик. Производитель мог бы хоть о каком-то экранировании позаботится за такие деньги. При дальних путешествиях, в отсутствие УКВ передатчиков, могут быть помехи на СВ.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 01:12
А вы уверены, что инвертор подойдет для заявленной задачи ДС-ДС конвертера с широким диапазоном входных напряжений и с выходным напряжением, лежащим в этом же диапазоне?
Задача инвертора, если я правильно вас понял - ДС-АС, создать переменное напряжение, которое требует, согласно поставленной задачи, выпрямления и стабилизации при минимальных потерях, а это, как я понимаю, по сути ещё одно импульсное преобразование.
Вот я и насчитал два :).
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 02:36
Да уж, ваш преобразователь, судя припаянным проводам на картинке единственный, в своём роде :)...
Слова номинальное входное... 24В мне намекает, что только при этом напряжении он будет давать заявленную мощность и осуществлять заявленный КПД... :)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 02:47
Здесь http://www.masterkit.ru/zip/pw24-12-120.pdf КПД уже на 1% меньше, 94 %... :)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 00:17
94 или 95 - это не столь большая разница, на которую стоит обращать внимание. А то, что торгашня чуток завысила характеристики относительно производителя, это у нас везде так делается...
Характеристики на сайте производителя я видел. Меня они устраивают, если соответствуют действительности. Когда придумаю крепление потребителей, решу покупать или нет. А может и сам сделаю...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 01:20
ZlostnyTip
Стоит обращать внимание на неаккуратность информации и делать вывод о самом продукте... :)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 23:31
А при чём здесь продукт и торгашня? Она работает независимо от товара. Её задача по максимуму набить карман. А сколько людей от этого пострадает, её мало волнует. Но это тема не этого форума!
Лучше предложите что-нибудь умное относительно моей задачи.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 00:58
ZlostnyTip
Я предложил решение, вас не устроило :)...
