Текущее время: 31 май 2026, 19:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как удобнее макетировать схемы? Разновидности макетных плат.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 02:16
andkiev писал(а):
Ни один симулятор не покажет Вам, как нужно например расположить трансформаторы
Это уже проблемы трассировки. Следует разделять одну большую проблему на много маленьких, тогда с ними на много проще справится. Симулятор нужен для того чтобы подобрать наилучшие режимы для вашей лампы.
Понятие "наилучший режим" в звукотехнике, вещь довольно условная. Далеко не факт, что "наилучший режим" будет хорошо звучать/звучать так как нужно.
Например, в ламповых микрофонах, подогреватель питается пониженным напряжением накала, а лампа работает в електрометрическом режиме... с точки зрения симулятора, это отнюдь не "наилучший режим" ... А для ЗВУКА, самое оно ( в данном конкретном случае)
А в гитарной електронике, лампы намеренно заганяют в такие "дикие" режимы, что и уму непостижимо.... Но именно ТАК, и только так, можно добиться нужного звучания ...
В звукотехнике, практически нет другого выхода, кроме как ОТСЛУШИВАТЬ схему/режим/елементы
Без макета ну никак короче...
internetpharmacydir.com
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 17:30
Пятна канифоли это ерунда. Макетной плате не обязательно быть красивой, главное функционал. Я не смываю канифоль с печатных плат, ну а речи о макетке идти не может...
Deucalion
В качестве контактов на макетной плате можно использовать канцелярские кнопки (желательно омеднёные)
Макетная плата на основе кнопок.jpg [ 82.2 Кб | Просмотров: 21435 ]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 20:10
У меня всё гораздо быстрее, дешевле, проще и универсальнее. Да и посовременней.
Берём любой кусок силикатного стекла, припой и клей, например бф2. Капаем клеем где надо прямо на стекло и тупо раскладываем по тем каплям паяльником припой. Капля тут же становится контактным пятачком, который выдержит неограниченное количество паек и может быть удалён за ненадобностью любым острым предметом.
Вдобавок, в случае надобности, такая макетка может быть очень больших размеров и содержать абсолютно любые комплектующие, вплоть до igbt-ключей на радиаторах, магнитных пускателей и серьёзных по габаритам дросселей и трансформаторов.
Думаю, это единственно возможный способ адекватно и очень прочно макетировать почти любые высокочастотные устройства, а также попробовать в деле конструкции на smd 1206.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 20:21
bens
Отличная идея! Наверное, классно было бы на видео снимать такую макетку.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 20:26
Админ
Я слышал, что на данный способ макетирования существует патент Министерства обороны РФ, так что снимайте поосторожнее и где-попало не выкладывайте. А то как следует попадёт.
В общем, потихоньку пользуйтесь на здоровье :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 20:39
ОООчень голословное заявление... если речь идет о СВЧ или высокомегаомных ( ГИГАОМНЫХ) цепях, то не то что пятна - тончайшие размазки канифоли неприемлимы - по ним "течет" так, что "мама не горюй".
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 20:56
Andkiev
Не по канифоли идёт в случае гигаомных цепей, а по микротрещинам в ней, которые из-за капиллярного эффекта весьма сильно тянут влагу из воздуха.
Что же касается СВЧ, то наверняка прямо по стеклу поползёт. Тут стопудово особые стёкла от микроволновок или РЛС нужны.
Последний раз редактировалось bens 10 июн 2014, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 21:44
Дополню по стеклянным макеткам - клей ПВА тоже подходит очень хорошо, держит мощно и воняет гораздо меньше. Предлагаю заинтересованным попробовать и тот и другой, остановив свой выбор на наиболее понравившемся.
Главное, чтоб всё всегда работало на стекле как надо и с первой попытки. Все косяки монтажа на сквозной просвет, как правило, видны очень хорошо, что в разы облегчает визуальную проверку макетируемых устройств на непропаи, залипухи и ошибочные номиналы комплектации. Это является очень большим плюсом "липкого стекла", особенно, в случае высокоточных и просто стрёмных схем.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 15:16
SterAK
Ну это наверно самый, самый прагматичный и бюджетный вариант. И главное надёжный на все сто.
Только вот я помимо бюджетности и надёжности каждый раз хочу чтобы было ещё и эстетично. :) Поэтому ваш вариант меня вдохновляет с точки зрения хватки в достижении конечного результата за кратчайший срок, но, в то же время вариант макетки представленной admin-ом не даёт покоя с точки зрения эстетики.
Вот бы совместить всё плюсы в одном флаконе, да ещё добавить дырочки для удобства пайки несколько выводов на один контакт.
bens
Такому новичку как я трудно такое представить: капнул каплю клея, а потом раскладываем припой на эти капли клея... Как это? Что получится - горелый клей вперемежку с припоем?
А фотографию не можете разместить?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 15:27
Deucalion
Идея мне понравилась потому, что можно макетировать высоковольтные схемы. Плексиглас для цепей в десятки киловольт нужен новый без царапин и загрязнений. А обычное стекло всегда можно вытащить из мебели, а потом его туда обратно вставить. Вот как к этому отнесётся жена, это вопрос... :)
