Zuich-Zuich
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство на TL494 Добавлено: 20 июл 2016, 01:13 |
Доброго времени. Собрал зарядное (плата во вложении) я не могу понять в чём дело. При подключении нагрузки пробивает диод vd15 в следствие короткое и бабах транзисторы силовые. Всё поменял и опять та же песня. Что может быть, помогите?
Последний раз редактировалось Zuich-Zuich 21 июл 2016, 10:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство на TL494 Добавлено: 20 июл 2016, 14:08 |
Zuich-Zuich
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство на TL494 Добавлено: 21 июл 2016, 10:16 |
Я выбрал, нажал добавить, написал сообщение и отправил. Может файл большой слишком?
Zuich-Zuich
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство на TL494 Добавлено: 21 июл 2016, 10:25 |
В общем ладно с этим файлом. Собрал я зарядное точь в точь как предлагает Сергеj. там есть маленькие изменения в плате относительно реле . У меня вопрос в другом.По схеме tl494 настроена на частоту 61 кГЦ, а я настроил на 96 кГЦ. Вот я просто не знаю правильно сделал ,что так поднял частоту? Просто при 61 кГЦ при нагрузке 2 ампера сильно и очень быстро нагрелись транзисторы 13009 и по этому поднял частоту.
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство на TL494 Добавлено: 21 июл 2016, 10:30 |
Zuich-ZuichРядом с формой загрузки указан максимальный размер прикрепляемых файлов. Сейчас он составляет 1024 килобайта. Подробнее об этом по ссылке: О том, как вставить цитату, картинку или видеоролик в сообщение>>>Сложно говорить о схеме, которую не видел. БП, работающие на частотах, близких к 100кГц, отнюдь не бюджетные решения. Для них требуются высококачественные магнитопроводы и быстродействующие полупроводниковые приборы. При использовании обычной элементной базы будут расти потери, а следовательно и нагрев. Лучше ограничьтесь частотой 40-60кГц. А что собственно мешает снизить частоту, хотя бы для эксперимента?
Zuich-Zuich
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство на TL494 Добавлено: 21 июл 2016, 10:38 |
Изначально настроил на 55 кГц. При нагрузке писк сильный и моментальный нагрев, поднял частоту всё нормально стало. И когда запускал на частоте 55 кГц то, лампочка 70 Вт включенная последовательно цепи питания зарядного вспыхнула ,погасла и потом медленно почти до пол накала начала гореть.Получается ток холостого хода большой если она светится почти в пол накала?
Зарядка-автомат_авто_С.GIF [ 42.76 Кб | Просмотров: 23355 ]
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство на TL494 Добавлено: 21 июл 2016, 11:10 |
Zuich-Zuich писал(а): При нагрузке писк сильный и моментальный нагрев, Вряд ли 55кГц можно услышать. Наш слух от силы 16-18кГц может распознать и то если амплитуда большая. Чем вы частоту измеряли? Я думал речь идёт о самодельном блоке, а эта схема больше на ATX похожа. Напишите в ЛС автору, может он что-то посоветует.
Zuich-Zuich
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство на TL494 Добавлено: 21 июл 2016, 11:29 |
Каюсь не измерял. Частоту вычислял по калькулятору частот для 494 зная номинал сопротивления и конденсатора. Чего я сразу не посмотрел, ведь у меня осциллограф есть.
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство на TL494 Добавлено: 21 июл 2016, 21:31 |
Iurii писал(а): Вряд ли 55кГц можно услышать. Наш слух от силы 16-18кГц Тут дело быстрее всего вот в чём. Если во вторичке больше чем нужно витков, или слишком большая индуктивность в фильтре, или ещё чего то там ... ШИМ не хватает диапазона регулирования. То есть получается что микросхема накачала ёмкость, начала уменьшать ширину импульса. Напряжение всё равно больше нужного. Доходит до того что импульсы вообще отключаются. Напряжение после этого падает и микросхема снова начинает качать импульсы в этот момент на трансформаторе появляется серьёзный импульс тока, а значит и магнитного поля. Феррит как известно в магнитном поле увеличивается в объёме, магнитострикция, ничего не поделаешь. И мы слышим щелчок. Такие циклы могут повторяться с любой частотой. Зависит от ошибки в настройках схемы и нагрузки на схему.
StormSL
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство на TL494 Добавлено: 21 июл 2016, 22:42 |
Да, ШИМ пачки импульсов гонит от этого и свистит, слышно частоту этих пачек. Это ненормально.
