Текущее время: 13 май 2026, 03:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный импульсный БП 0-30в 0-7а: Помогите советом!
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 22:25
dolfinuserus
Напомните, плиз, что за схема Proteus-а?
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 14:02
Proteus - это программа для моделирования эл. схем. В ней хорошо моделируются цифровые цепи. А аналоговые просто ужасно... Но я её использую чтобы перевести схему в картинки в редактируемый формат, который затем можно применить для создания или моделирования печатной платы.
Надо будет попробовать перевести схему на тех компонентах, которые у меня есть. Изображение
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 14:34
dolfinuserus
Думаю, симулировать процессы, протекающие в импульсном блоке питания, будет не просто сложно, а чрезвычайно сложно. Слишком много переменных, начиная от конкретного ключа и кончая паразитными ёмкостями монтажа. То же самое касается автоматизации разводки ПП для таких устройств. А нарисовать электрическую схему можно в любой уже освоенной программе.
Расскажите о результатах, когда закончите. Я тоже собираюсь строить какое-нибудь мощное зарядное устройство, так как есть десяток дорогущих литий-ионных аккумуляторов, которые давно нужно зарядить, чтобы они не сдохли от глубокого разряда.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 15:23
Я не говорил про симуляцию. Я говорил, что хочу нарисовать в ней схему и прикинуть размеры и расположение элементов на печатной плате.
А как здесь можно сделать питание для индикаторов? Намотать пару дополнительных обмоток на силовой трансформатор? Или придется собирать отдельный бп?
P.S.А можно поинтересоваться, что за аккумуляторы? И какой емкости?
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 17:44
dolfinuserus
Вы же будете делать регулируемый источник, как я понимаю, а значит все напряжения на выходе Т2 будут меняться.
Если ваши индикаторы не будут потреблять много энергии, так их можно запитать от Т3. Если служебного источника в БП нет, то можно добавить БП от какой-нибудь зарядки для мобилок, вроде этого.
КПД таких блоков невелик, но на фоне компьютерного БП им можно смело пренебречь.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 13:36
Можно было бы запитать от дежурки, но там 5 вольт, а надо 9...
Не хотелось бы собирать отдельный блок для питания двух мультиметров и кулера. Есть ещё какие-нибудь варианты? Или все-таки придется собирать бп?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 13:48
dolfinuserus
Измерьте напряжение на 12-той ножке TL494, там должно 7 Вольт или больше. Если там всего 7-8 Вольт, то можно домотать на трансформатор пару витков, не разбирая его.
Если же служебный БП собран по схеме, которую Вы выложили, то придётся добавить стабилизатор на 9 Вольт.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 15:19
А если например совместить две эти схемы
http://oldoctober.com/ru/smps/
http://s019.radikal.ru/i639/1205/80/e08df07788f6.jpg
Получится? Или нет?
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 21:27
dolfinuserus
Я вроде объяснял, что на линейном стабилизаторе будет рассеваться слишком большая мощность.
30(Вольт) х 7 (Ампер) = 210 Ватт.
И это не считая падения на диодах и на переходе управляющего транзистора.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 12:06
Я про питание для мультиметра и кулера. Максимальный ток там - 0,15 А. Напряжение - 12 в
