Текущее время: 13 май 2026, 03:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 43  След.
Полезные ссылки.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 20:17
Что означает это значение сопротивления:
R5* - 470E ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 13:55
470Ом, а звездочка над буквой R означает то что это сопротивление ориентировочное и резистор нужно будет подбирать в процессе наладки прибора.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 09:54
Админ!а можно ли в регулятор на симисторе засунуть неонку от старого стартера люминесцентных ламп?
или же обязательно серию МН?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 10:15
Алекс185, попробовать можно, только в стартере, установлена не обычная неоновая лампа, а выключатель, совмещённый с неоновой лампой. При некотором токе биметаллический анод изгибается и замыкает контакты.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 14:52
Можно ли использовать КУ201(А,К)?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 16:56
bagan
Нет, нельзя. У КУ201А напряжение удержания всего 50 Вольт, а у КУ201К - 300 Вольт. Нужно использовать тиристоры начиная от 400 Вольт и выше.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 23:17
На неонке от стартера работает,немножко криво наверное там биметалл...из-за этого но пользоваться можно.
Одного не пойму зачем делать на неонке???
просто стартер у меня валялсся вот и поробовал ради интереса.
зашел сегодня в радиодетали
цены:
Неоновая лампа 220 вольт -10 руб
Динистор DB-4 -2 руб
ну и какой смысл?динистор я пять раз дешвле а по сути тоже самое.
да и работают нормально вон все китайские балласты для галогенок на этих динисторах,для чего они там стоят,вроде для старта преобразователя.
да и КЛЛ вроде тоже на таких динисторах делают,из которых Админ блоки питания делает.
И ничего работает.Так зачем искать неонку когда можно валом набрать копеечных динисторов.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 10:27
Алекс185
Когда эта схема появилась, динисторы были большой редкостью. Конечно, можно заменить динистором или динисторами, если попадутся слишком низковольтные.
Расскажите, думаю, о результатах, если заработает.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 11:54
куплю детали соберу выложу что получилось :)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 16:05
а в схеме с BT169 - сам BT169 нужно садить на радиатор???
С уважением Иван
