Задержка включения https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1317 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | v1ct0r [ 25 окт 2017, 23:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: задержка включения |
1. по моему все правильно 2. выкладывайте всю схему и не вверх ногами |
Автор: | dostuk [ 26 окт 2017, 01:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Задержка включения |
superrusik 1. Поменять резистор и конденсатор местами. 2. Поменять полярность конденсатора (при условии, что транзистор нарисован правильно и минус питания внизу). Тогда будет "плавный" старт. |
Автор: | superrusik [ 26 окт 2017, 03:10 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Задержка включения | ||
Привет! Кажись dostuk правильный совет дал,правильно будет так как я нарисовал? А то при отпускании кнопки вкл. импульсы продолжают идти пока не разрядится кондер,а должно быт на оборот-пока кондер не зарядится -не откроется полностью транзистор? Спасибо!
Автор: | dostuk [ 26 окт 2017, 04:28 ] |
Непонятно назначение этого узла с кнопкой и транзистором. Что должно происходить при нажатии и отпускании кнопки? Только после внятного описания, можно определить, что не так. (Полярность конденсатора С30 - не правильная). Покажите первоисточник схемы. |
Автор: | superrusik [ 26 окт 2017, 15:23 ] |
dostuk писал(а): Непонятно назначение этого узла с кнопкой и транзистором. Что должно происходить при нажатии и отпускании кнопки? Только после внятного описания, можно определить, что не так. (Полярность конденсатора С30 - не правильная). Покажите первоисточник схемы. Привет!При нажатии кнопки схема должна включатся с задержкой,а при отключении кнопки схема толжна быть мгновенно обесточена! Спасибо! |
Автор: | dostuk [ 26 окт 2017, 18:38 ] |
superrusik Тогда - так, как я написал выше. Кстати, какая задержка включения должна быть? |
Автор: | superrusik [ 26 окт 2017, 19:36 ] |
dostuk писал(а): Тогда - так, как я написал выше если я вас правильно понял 1.поменять местами резик и кондер и кондер "+" на базу? задержка нужна где то от 1 с и эта "фишка" нужна для того что б на преобразователь напряжения не была такая нагрузка,ведь если в момент включения пн и этот ключ включать одной кнопкой,тогда на пн получается чуть ли не кз! спасибо! |
Автор: | dostuk [ 26 окт 2017, 19:55 ] |
superrusik писал(а): 1.поменять местами резик и кондер и кондер "+" на базу? Да. superrusik писал(а): задержка нужна где то от 1 с Тогда, R2=10k. |
Автор: | superrusik [ 26 окт 2017, 20:04 ] |
как бы это смешно не выглядело,но 4 детальки и такие проблемы! поменяв местами резик и кондер ,а схема задержки все работает не на старт,а на финиш! в чем загвоздка? спасибо! |
Автор: | superrusik [ 27 окт 2017, 15:35 ] |
привет!схема то включается с задержкой,но и отключается с задержкой(пока не разрядится кондер c30)! подскажите,пожалуйста,как сделать,так что б при отпускании кнопки обесточивалась схема и разряд с30 не делал плавным финиш работы? спасибо! |
Автор: | dostuk [ 27 окт 2017, 18:16 ] |
superrusik писал(а): подскажите,пожалуйста,как сделать,так что б при отпускании кнопки обесточивалась схема Очень просто - подавайте питание на схему через эту же кнопку. Для этого, пересоедините точку "+" на схеме с 12 В, к точке "PW". |
Автор: | superrusik [ 27 окт 2017, 20:18 ] |
dostuk писал(а): Очень просто - подавайте питание на схему через эту же кнопку. Для этого, пересоедините точку "+" на схеме с 12 В, к точке "PW". если я правильно понял,то вся проблема в том,что у меня "+" был запитан постоянно и весь фокус с финишем делал с8? спасибо! р.с. можно ли сделать задержку включения более 1с не увеличивая резик с 5.1 к до 10 к ,а уменьшить емкость кондера с30 с 220мкф до 100мкф? |
Автор: | dostuk [ 27 окт 2017, 20:50 ] |
superrusik писал(а): весь фокус с финишем делал с8? Его лучше уменьшить до 47 мкФ. superrusik писал(а): можно ли сделать задержку включения более 1с не увеличивая резик с 5.1 к до 10 к ,а уменьшить емкость кондера с30 с 220мкф до 100мкф? У вас повторяются наименования элементов на схеме, я предлагал увеличить до 10 к резистор 750 ом, а не 5.1 к, этот можно совсем удалить. Ёмкость можно уменьшить до 100мкф.Нарисуйте схему, что у вас получилась, будем смотреть. |
Автор: | superrusik [ 29 окт 2017, 01:54 ] |
dostuk писал(а): superrusik писал(а): подскажите,пожалуйста,как сделать,так что б при отпускании кнопки обесточивалась схема Очень просто - подавайте питание на схему через эту же кнопку. Для этого, пересоедините точку "+" на схеме с 12 В, к точке "PW". Привет! Если я набрасываю "+"на кнопку ,что запитывает схему,тогда перестает работать задержка! Спасибо! |
Автор: | dostuk [ 29 окт 2017, 04:06 ] |
superrusik писал(а): Если я набрасываю "+"на кнопку Нарисуйте схему, как набрасываете. |
Автор: | superrusik [ 29 окт 2017, 05:02 ] | ||
dostuk писал(а): Нарисуйте схему, как набрасываете.
Автор: | dostuk [ 29 окт 2017, 10:41 ] |
dostuk писал(а): Нарисуйте схему, как набрасываете. Должно получиться так: Вложение: 1t.bmp [ 24.49 Кб | Просмотров: 11561 ] |
Автор: | superrusik [ 31 окт 2017, 04:18 ] |
dostuk писал(а): Должно получиться так: Вложение: привет! а так же как у вас и накидываю,пропадает тогда задержка и схема обесточивается при отпускании кнопки.но куда тогда девается задержка? спасибо! |
Автор: | dostuk [ 31 окт 2017, 05:12 ] | ||
superrusik Измените схему и номиналы, как на рисунке.
Автор: | superrusik [ 15 ноя 2017, 04:13 ] |
dostuk писал(а): superrusik Измените схему и номиналы, как на рисунке. привет!попробую еще и ваш вариант,но если не получится,тогда буду делать на релюшке,но хотелось,что б деталей было минимум! |
Автор: | superrusik [ 23 ноя 2017, 03:49 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Задержка включения | ||||
привет! помогите выбрать схему с реле,вот что нашол в нете! первая почему то работает через раз! на этом эксперименты не стал продолжать,решил спросить совета у бывалых! спасибо!
Автор: | Iurii [ 23 ноя 2017, 12:27 ] |
superrusik Чтобы такая схема работала, нужно выполнить ряд условий. Первая и третья схемы не позволят зарядить конденсатор до напряжения более 0,6 Вольта. Это что касается постоянной времени. Резистор R2 в первой схеме нужно выбрать с таким условием, чтобы тока базы хватило для отпирания транзистора под нагрузкой. Нужно разделить ток нагрузки на коэффициент усиления транзистора, чтобы определить минимальный ток базы. Для устойчивой работы, можно выбрать ток базы в два раза больше расчётного. Если на глазок, то первая схема вряд ли заработает с любым реле. У третьей схемы больше шансов, так как используется составной транзистор, у которого коэффициент усиления на порядок выше. Но, в любом случае, все эти схемы не очень корректны, так как в качестве порогового элемента используется сами реле. Это может привести к дребезгу контактов. Есть два пути. Либо вы всё-таки учитесь делать самые простые расчёты, либо доходите до всего методом проб и ошибок. Но второй путь тернист. Потратите много времени и сожжёте много радиодеталей. |
