Текущее время: 13 май 2026, 02:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Задержка включения
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 04:13
superrusik
Измените схему и номиналы, как на рисунке.
привет!попробую еще и ваш вариант,но если не получится,тогда буду делать на релюшке,но хотелось,что б деталей было минимум!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 03:49
привет! помогите выбрать схему с реле,вот что нашол в нете!
первая почему то работает через раз!
на этом эксперименты не стал продолжать,решил спросить совета у бывалых!
спасибо!
з11.jpg [ 17.71 Кб | Просмотров: 7417 ]
з1.jpg [ 17.61 Кб | Просмотров: 7417 ]
з2.jpg [ 13.62 Кб | Просмотров: 7417 ]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 12:27
superrusik
Чтобы такая схема работала, нужно выполнить ряд условий. Первая и третья схемы не позволят зарядить конденсатор до напряжения более 0,6 Вольта. Это что касается постоянной времени.
Резистор R2 в первой схеме нужно выбрать с таким условием, чтобы тока базы хватило для отпирания транзистора под нагрузкой. Нужно разделить ток нагрузки на коэффициент усиления транзистора, чтобы определить минимальный ток базы. Для устойчивой работы, можно выбрать ток базы в два раза больше расчётного.
Если на глазок, то первая схема вряд ли заработает с любым реле.
У третьей схемы больше шансов, так как используется составной транзистор, у которого коэффициент усиления на порядок выше.
Но, в любом случае, все эти схемы не очень корректны, так как в качестве порогового элемента используется сами реле. Это может привести к дребезгу контактов.
Есть два пути. Либо вы всё-таки учитесь делать самые простые расчёты, либо доходите до всего методом проб и ошибок. Но второй путь тернист. Потратите много времени и сожжёте много радиодеталей.
