Текущее время: 16 июн 2026, 22:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 41  След.
Voloko
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 14:10
Voloko
Ну, вроде второй столбик на 24к уже адекватный.
А у вас вообще грунт имеет вторую точку подключения в вашей схеме, ибо ток идет только в замкнутой цепи, а через одну точку грунт не замкнуть... ?
Но такое впечатление, что вы получили гальваническое электричество, а попросту батарейку, ведь во влажном грунте много химических элементов, которые в паре с металлом электрода могут что то такое создавать... а вот переменный ток более менее высокой частоты при этом они вряд ли способны создать...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 14:53
Конечно. Провод от электродов до схемы экранированный, экран подключен к одному электроду а центральная жила к другому.
Датчик_1.jpg [ 307.22 Кб | Просмотров: 34513 ]
Датчик_2.jpg [ 626.32 Кб | Просмотров: 34513 ]
IMG_20160621_182643.jpg [ 191.12 Кб | Просмотров: 34513 ]
Надо будет поэкспериментировать, может бочка 200 литров даст 12В :lol:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 14:54
Voloko писал(а):
после первого увлажнения сигнал сразу начинает уползать в положительную зону. Это так должно быть?
да , но в схему это не должно пролазить, т.к. этот эффект не предсказуем - не известно на сколько уползет с следующий раз и в какую сторону(полярность)
именно для этого я поставил в схеме конденсатор С2
это происходит из-за того, как вам уже написал qza
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 15:01
Следующий эксперимент будет с конденсатором.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 16:02
нет никакого смысла в делителе для опорного напряжения использовать обе полярности "-12в" и "+12в". в данном случае достаточно одной полярности(любой) и общего провода.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 18:32
Столько моих вопросов не получили ответы :( :( :(
Я просто хотел, чтоб оба плеча блока питания были равномерно нагружены.
И ниже подготовка к следующему эксперименту, а уже башка не варит. Почему при закороченном С3 на землю, амплитуда сигнала остается больше одного Вольта (зеленая линия, одно деление 1В)?
1V.PNG [ 63.29 Кб | Просмотров: 34501 ]
Пардон, не изменил, R5 будет 24k.
Последний раз редактировалось Voloko 05 сен 2017, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 19:17
А, если отключить 5 вывод ОУ? Что показывает?
Попробуйте выбросить жёлтый подстроичник. Наверняка он не выкручивается до 0.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 19:35
Первая - отключен 5 вывод (5В стало потому, что вместо 100k поставил 24k)
bez_5_vyvoda.PNG [ 50.54 Кб | Просмотров: 34498 ]
И без потенциометра
bez_potenciom.PNG [ 52.35 Кб | Просмотров: 34498 ]
Сейчас буду пробовать в LTS
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 19:45
То же самое в LTS. А ниже с закороченном R5. Получается кондер на массу ничего не коротит :(
LTS_5v.PNG [ 49.12 Кб | Просмотров: 34498 ]
kz.PNG [ 53.97 Кб | Просмотров: 34498 ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 20:05
Фиг его знает. Напряжения быть не должно, должен быть только ток.
:D. Может конденсатор бракованный. :D
Разобрался. Увеличьте ёмкость.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 5
