Текущее время: 20 июн 2026, 04:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 08:21
Я после трансформатора спаял диодный мост из четырех диодов шотки. Какие два диода ? Подскажите как правильно расшифровать запись в программе 0.7*2 провод ?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 10:50
В расчет программы вводил наружный диаметр имеющегося провода диаметром 0.7мм.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 10:54
eduardamel
О какой программе идёт речь?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 11:10
eduardamel
Бросьте эту идею. Не всегда возможности совпадают с желаниями. :( Для начала просто купите себе обычный трансформатор, на нужное напряжение и нужной мощности.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 11:36
Вы наверное давно не базарчике не были. Во всяком случае у нас трансформаторы так подорожали, что я стал с трепетом относиться к своим запасам. :)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 12:28
Программа Владимира Денисенко Расчет импульсных трансформаторов.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 12:34
В строительных магазинах есть нормальные трансформаторы по сходной цене.
Для работы с импульсными БП необходим определённый уровень знаний. Иначе никак.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 12:51
eduardamel
Я в статье "Как рассчитать и намотать импульсный трансформатор для полумостового блока питания?">>> использовал программу, которая есть в Дополнительных материалах: Скачать программу для упрощённого расчёта импульсных трансформаторов (1МБ)>>>
Про вашу программу ничего не знаю, но могу предположить, что речь идёт именно о полумостовом выпрямителе, где используется две симметричные обмотки. Именно поэтому ваша программа и показывает вдвое меньшей диаметр провода, полагая, что вы намотаете две обмотки.
Такие выпрямители более экономичные, но требуют симметрии, особенно в подобных нашему блоках питания без рекуперации энергии. Пример такого выпрямителя на этой картинке.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 19:51
Спасибо за разьяснение.Получается что я не так мотал трансформатор и применил не такой выпрямитель.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 15:56
Уж я не думаю, что диаметр провода и тип выпрямителя так повлияют на результат этого опыта... разве что греться будет больше, но это все равно не уменьшит ток в 2 раза... :)
