Текущее время: 19 июн 2026, 16:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Совет по поводу ЗУ для аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 13:01
если эта мысля будет исходить из Kocтика, то наверно можно, только вам сильно тужиться придется и как бы чего не вышло другого...
Быстрее патентуйте своё изобретение.
вам же тужиться придется, так что вам и патент брать :ROFL:
Sivash
не обращайте внимание, просто Костику скучно стало - давно ни с кем не гавкался, а так он прекрасно понимает о чем речь идет
можно заряжать заданным током, который в процессе заряда не меняется(напряжение зарядного заведомо больше напряжения заряженного аккумулятора), но тогда нужно или делать схему автоматического отключения заряда по достижению напряжения на аккумуляторе около 14.5 вольт, что усложняет схему, или следить "вручную", чтобы не перезарядить аккумулятор.
в этом случае плюсом является то,что зарядка идет быстро.
а можно заряжать другим способом. напряжение зарядного в этом случае равно 14.5-15 вольт и ограничивается только максимальный ток в начале зарядки, чтобы он не превышал 0.1С аккумулятора. в этом случае можно не бояться, что аккумулятор перезарядится и можно не следить за величиной напряжения на аккумуляторе, но заряд в этом случае будет идти дольше, зато безопасно и схема проще.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 17:49
А вот IRFZ44
вообще не будет работать в этой схеме, т.к. он мосфет. А мосфет либо открыт, либо закрыт, других вариантов нет. Надо ставить биполяр, а лучше интегральный стабилизатор + биполяр. Схем в инете море. И не надо лисапед изобретать.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 17:57
вы ничего не перепутали?
Я не говорю о целесообразности мосфета в данном случае, а вообще...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 18:03
Я это относил не к вам, а к топикстартеру.
