Lemag
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 15 июл 2016, 23:18 |
Виталий Тебе надо, ты и рисуй!
_________________ Все что ни делается - делается нами!
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 15 июл 2016, 23:28 |
Iurii Да нет, Юрий, знака земли нет! Но мне не понятно почему их соединяют после стабилизирования!? Или это не пренципиально! Предполагаю, чтоб резисторы "не дергали ток друг на друга"!?Но тогда возникает другой вопрос - к чему подключать такой стабилизатор + ср.т. / - ср.т. ?
pic1.jpg [ 178.89 Кб | Просмотров: 20126 ]
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 16 июл 2016, 00:01 |
LemagНу, так в чем проблема, принципиально это тоже самое, что нарисовано здесь: Вложение:
Двухполярное питание от одной обмотки.jpg [ 103.81 Кб | Просмотров: 20118 ]
Ааа  , в каком месте нарисовано соединение проводников, если нет промежуточных деталей, в данном случае не принципиально  ...
Последний раз редактировалось qza 16 июл 2016, 00:06, всего редактировалось 1 раз.
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 16 июл 2016, 00:06 |
qzaКак всегда, все намного проще!
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 16 июл 2016, 08:22 |
Виталий
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 16 июл 2016, 12:07 |
Lemag писал(а): Виталий Тебе надо, ты и рисуй! Мне, не надо. У меня есть. 2х50 В, 10 А. Для эксов, более чем достаточно.
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 16 июл 2016, 14:31 |
Iurii Я понял, спасибо за помощь!
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 16 июл 2016, 17:10 |
IuriiВ данном случае, если он сделает в реальном монтаже хоть 10 соединений (объединений) половинок схемы с землей ничего не поменяется... плохо будет, если это соединение будет ненадежное...
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 16 июл 2016, 18:09 |
qza Это зависит от требований, предъявляемых к питанию. В аудиоаппаратуре это имеет принципиальное значение. Представьте себе, что сопротивление динамика 2 Ома, а вы подключили его общий провод физически не к главному фильтру выпрямителя, а к общей шине где-нибудь в начале оконечного усилителя и добавил, скажем, 0,1 Ома в цепь.
Всё упрощается, когда представляешь себе любую шину в виде набора резисторов, в ВЧ технике ещё и катушек с конденсаторами. Иногда даже в даташитах на микросхемы рисуют соединения с общей шиной наклонными линиями, чтобы подчеркнуть, что это имеет принципиальное значение для правильного функционирования.
Короче, можно паять а бы как, но если что-то не так работает, то нужно иметь в виду вышесказанное.
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 16 июл 2016, 20:34 |
qza Iurii Вы как наставники, просвещаете меня все больше и больше! СПАСИБО!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3 |
