Текущее время: 15 апр 2026, 06:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Импульсный БП 30V 100W для питания светодиодов
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 14:26
Разве эта микруха не является стаб напряжения IR2151?
И что страшного произойдет если повесить светодиод на этот блок и можно ли доработать его минимальными затратами ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 16:00
Эта микруха не имеет ничего, кроме защиты самой себя от входного перенапряжения. Посему - матрицу после подключения к этому блоку - повесите на стенку (шею), как сувенир. :o
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 16:13
dagenergoizp
Хотя, можно управлять по входу Ст, повесив туда оптрон с обвязкой, приведенной по схеме выше. Естественно, надо по-другому подключить транс, для получения >35 вольт.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 16:50
Можете модернизировать ее если вас не затруднит
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 17:20
dagenergoizp
А у вас есть в наличии этот блок, или это - теоретически?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 18:58
Не буду врать детали почти все нашел думал собрать
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 20:20
dagenergoizp
Давайте, я опишу словами, а вы нарисуете. :roll:
1. В вашей схеме, подключаете диодный мостик, (диоды должны выдерживать ток >=5 A и напряжение >=50 V каждый), к выводам "12 V" трансформатора (получим на выходе ~ 42 V). Остальные выводы (коса, 5 V), подключать никуда не нужно.
2. К выходу мостика (+ -), подключаете правую часть приведенной мной схемы, начиная от конденсатора С8, с соблюдением полярности.
3. В эту часть внести следующие изменения:
- Резистор Ri = 0,27 Ом (определяет ток матрицы - ~3 A)
- Резистор R10 = 51 кОм (определяет выходное напряжение 35 V)
- Резистор R11 = 3,9 кОм (определяет выходное напряжение 35 V)
- Резисторы R8,R9 = 2,2 кОм
- Электролиты С8, С9 - на напряжение >=50 V
4. Транзистор оптрона РС817 подключаем - коллектор к выводу Ct, а эмиттер к выводу Com IR2151 (С7 - исключить).
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 21:01
Вот посмотри что получилось ток номиналы деталей не исправил это понял. А да и еще ток свето матрицы той что у меня 30W 650ma как я понял ток и напряжения ограничиваются сопротивлениями
Резистор Ri = 0,27 Ом (определяет ток матрицы - <=3 A)
004-3.gif [ 148.49 Кб | Просмотров: 15404 ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 21:15
dagenergoizp
Художник ещё тот... :shock: :)
Правильно, электролиты только продублированы (500 МF и С8) и мостик переключить с 5 на 12 V.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 22:08
Да и впрямь продублировал спасибо. У Вас имеется скайп ?
