Заголовок сообщения: Паяльные фены и паяльники своими руками Добавлено: 19 янв 2016, 07:11 |
megelan
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 31 мар 2016, 23:59 |
забросил проект с прикуривателем, сильно все греется, любимое одеяло у тёщи спалил по неосторожности.. хочу сделать всетаки фен. Iurii подскажи пожалуйста, реально сделать нагревательный элемент для фена на 5 Вольт? От блока питания зарядки телефона? Расчеты разные смотрел, но хотелось бы точные расчеты сделать опытного специалиста. Если можно в картинках) Для простого нагревательного элемента состоящего из одной спирали, а не из пяти. Если такое вообще возможно) Iurii помоги пожалуйста.
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 01 апр 2016, 12:04 |
megelanНебольшой фен на основе всего одной спирали подробно описан. Ссылка в шапке топика. Но, его мощность около 100 Ватт. Этот фен я изготовил для мелких работ, связанных с авиамоделированием. Решил на старости лет самолётик построить.  Изготавливать фен, мощностью менее 100 Ватт нет смысла. Запитать 100-ваттный фен от 5-ти Вольт, конечно, можно, но ток при этом будет около 20 Ампер. Соответственно, длина спирали уменьшится вдвое, что снизит КПД теплоотдачи. Кроме этого, понадобится провод вдвое большего сечения для подключения фена. Что касается блока питания от телефона, то его мощность у большинства моделей не превышает 5-ти Ватт. Для каких целей фен собираетесь делать?
megelan
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 07 апр 2016, 21:26 |
Iurii писал(а): megelanНебольшой фен на основе всего одной спирали подробно описан. Ссылка в шапке топика. Но, его мощность около 100 Ватт. Этот фен я изготовил для мелких работ, связанных с авиамоделированием. Решил на старости лет самолётик построить.  Изготавливать фен, мощностью менее 100 Ватт нет смысла. Запитать 100-ваттный фен от 5-ти Вольт, конечно, можно, но ток при этом будет около 20 Ампер. Соответственно, длина спирали уменьшится вдвое, что снизит КПД теплоотдачи. Кроме этого, понадобится провод вдвое большего сечения для подключения фена. Что касается блока питания от телефона, то его мощность у большинства моделей не превышает 5-ти Ватт. Для каких целей фен собираетесь делать? для выпаивания гнез питания телефонов/планшетов Подскажите, а можно ли сделать регулятор напряжения в цепи питания 12-14В из переменного резистора B50K от колонок? Именно такой нашел, других нету, или где можно схемку регуляторов посмотреть в этих пределах?
e120b991bfc1b2724a99f161330d2308_i-3.jpg [ 15.8 Кб | Просмотров: 31301 ]
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 07 апр 2016, 22:41 |
megelan При таких больших токах годится только импульсный преобразователь. Но, ведь на преобразователь тоже нужно подавать уже низкое напряжение. Это значит, что его нужно сначала понизить. Если понижать с помощью трансформатора, то можно просто сделать отводы от вторичной обмотки и таким образом менять напряжение. КПД самый высокий. А вот преобразователь будет иметь КПД от силы 80-85%. А это значит, что придётся рассеивать мощность 15-20 Ватт. Это большой радиатор.
Подводя итог, могу сказать, что для малоподготовленного самодельщика, обычный низкочастотный трансформатор - самый просто и надёжный выход. Если есть на примере трансформатор от старого лампового телевизора, то можно не то что фен, а даже небольшую сварку организовать.
megelan
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 07 апр 2016, 22:56 |
Iurii писал(а): megelan При таких больших токах годится только импульсный преобразователь. Но, ведь на преобразователь тоже нужно подавать уже низкое напряжение. Это значит, что его нужно сначала понизить. Если понижать с помощью трансформатора, то можно просто сделать отводы от вторичной обмотки и таким образом менять напряжение. КПД самый высокий. А вот преобразователь будет иметь КПД от силы 80-85%. А это значит, что придётся рассеивать мощность 15-20 Ватт. Это большой радиатор.
Подводя итог, могу сказать, что для малоподготовленного самодельщика, обычный низкочастотный трансформатор - самый просто и надёжный выход. Если есть на примере трансформатор от старого лампового телевизора, то можно не то что фен, а даже небольшую сварку организовать. есть неисправный, точнее ненужный апс (ибп), источник бесперебойного питания для компа, там есть какой то трансформатор, подойдет ли? Схемку бы посмотреть, как сделать.. спасибо! Просто хочу научится/сделать контроль с изменением напряжения по желанию от 0 до 14В в питании термофена. Блок питания тот же - для светодиодных подсветок. Очень к нему хочется приделать регулятор напряжения. Чтобы при полном уменьшении выдавал 0В, при наибольшем - 14В , прощу прощения за свой китайский) я совсем начинающий пайщик)
Последний раз редактировалось megelan 07 апр 2016, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 07 апр 2016, 23:06 |
megelan
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 07 апр 2016, 23:08 |
Iurii писал(а): megelanПодойдёт блок питания от десктопа ATX. Из него чаще всего делают мощные лабораторные БП. В форуме есть тема>>> читал, сложно) блок есть, регулятора нет(((
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 07 апр 2016, 23:47 |
megelanТогда трансформатор. Нужно просто подкараулить какой-нибудь девайс возле мусорного бака. Например, в микроволновке есть небольшой трансформатор на 800-1200 Ватт, в зависимости от модели печи. Я подобрал одну, хотел небольшую сварку сделать, но удалось её полностью восстановить (починить магнетрон). Теперь жалко разбирать.
megelan
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 08 апр 2016, 00:34 |
Iurii писал(а): megelanТогда трансформатор. Нужно просто подкараулить какой-нибудь девайс возле мусорного бака. Например, в микроволновке есть небольшой трансформатор на 800-1200 Ватт, в зависимости от модели печи. Я подобрал одну, хотел небольшую сварку сделать, но удалось её полностью восстановить (починить магнетрон). Теперь жалко разбирать.  а от бесперебойника то подойдет? вот только что снял его E210832
3747757300_1344889949.jpg [ 97.77 Кб | Просмотров: 31290 ]
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 08 апр 2016, 00:55 |
